Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 85
Temat: Brak pomysłów co jest nie tak z moją 2.4 jtdm
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Ja bardziej bym się skupił na ustawieniu rozrządu i prawidłowym napięciu paska niż na tym ściąganiu koła z wału. Nieszczelny kolektor może być tropem i na pewno ma wpływ na pracę na wolnych obrotach. U ciebie to musi współgrać z jakąś inną usterką układu paliwowego. Miałem kiedyś alfę która zaczynała nierówno pracować na rozgrzanym silniku i tylko na rozgrzanym, ale były to sporadyczne przypadki. Po uszczelnieniu kolektora problem zniknął.
  2. #62
    Lipno
    Alfa 156 2.4 jtd 20v 2003r
    Gdyby tak się stało byłbym wniebowzięty. Wcześniej zasiali we mnie ziarno niepewności z tym kołem wału i teraz nie jestem w stanie odpuścić. Tym bardziej rozrząd rozgrzebany to jest okazja być na 100% pewnym. Wałki jak kręcę z włożonymi blokadami to nigdy nie wskakują idealnie równocześnie. Ciągnę zgodnie z ruchem zegara i pierwsza wskakuje na wydechowym i wtedy muszę cofnąć dosłownie o włos i wskakuje druga. Tak jest ok? Blokady minimalnie luźne są może tylko dlatego. Ogólnie po tym zabiegu siedzą na swoim miejscu.
  3. #63
    No ale oni pisali o "ściętym" klinie, który uniemożliwia ruch koło. Ty nie jesteś w stanie odkręcić koła nie mówiąc o jego samodzielnym przestawieniu. Tłok w górnym martwym punkcie , a na dole blokada.
    Co do kół w głowicy. Istnieje możliwość delikatnego skorygowania położenia wałka względem kół zębatych. Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem...da się zablokować obydwa koła na raz? Jeśli tak to bym to zostawił no chyba, że ktoś coś przestawił podczas sprawdzania głowicy.
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Szkoda ze nie jesteś w Polsce pewnie by ktoś Kumaty podjechał do ciebie zobaczyć co i jak.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  5. #65
    Cytat Napisał manik8621 Zobacz post
    To wyciągnij wtrysk, ustaw tłok w GMP i zobacz czy się to pokrywa z blokadą. Jak się pokryje to klin na kole jest OK. Jak nie to trzeba będzie go ściągnąć.
    I nie rozumiem dlaczego po stronie ssącej wskakuje dopiero jak cofniesz, czyli przekręcisz kluczem w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
    Wałki są na stałe zazębione ze soba kołami zębatymi .
    http://allegro.pl/walki-alfa-romeo-1...019548413.html
    Więc jak kręcisz kołem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wałek wydechowy kręci się w ta samą stronę natomiast wałek ssący w przeciwną. Dlatego Ssący powinien pierwszy wskoczyc skoro musisz sie później "wracać"
    Możliwe że to wina blokad. Ale z teg co ja kojarze to powinny wskoczyc bez konieczności korygowania .
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 28-11-2016 o 13:19
  6. #66
    To bardzo dziwne z tym wskakiwaniem bo według mnie oznacza, że po cofnięciu wraca na miejsce gdzie blokada przed chwilą już była tylko nie wskoczyło. Może za szybko kręci albo coś z blokadą, która potrzebuje poprawki.
  7. #67
    Lipno
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Dokładnie tak się dzieje. Mało to prawdopodobne ale tak jest. Jak widać moja Alfa jest ciężkim przypadkiem. Z nią jak z kobietą. Myślę że to wina chińskich blokad. Jak obie siedzą na swoim miejscu to i tak mam minimalny ruch. Są słabo dopasowane raczej.
  8. #68
    Lipno
    Da się delikatnie skorygować koła od strony pompy vacu? Wiesz coś na ten temat?
    Wałki da się zablokować obydwa naraz po wcześniejszym wyjęciu kolektora ssącego.
    Sory nie o to pytałeś. Tak obydwie blokady siedzą w wałkach tylko tak jak pisałem że nie wskakują jednocześnie. Od ssącego wskakuje jako druga, jak dosłownie trące kluczem z powrotem. Myślę że to nie ma znaczenia ale piszę bo nigdy nic nie wiadomo.
    Ostatnio edytowane przez manik8621 ; 28-11-2016 o 20:05
  9. #69
    Składaj ten rozrząd, jest dobrze. Prawidłowo wyreguluj napinacz.
  10. #70
    Lipno
    Te koło na wałku to niezłe zamieszanko robi. Dzisiaj złożyłem rozrząd na znakach i blokadach po dwóch obrotach wałem lipa o ząb operacja od nowa z poluzowanym kołem wałka - lipa o 1.5 zęba . Trzecia próba: poluzowanie koła wałka, dwa obroty wału do momentu wskoczenia blokady na wydechowym, cofnięcie wałem tak żeby zgrał się lizaczek na wale, dokręcenie koła wałka na 130Nm i dopiero k...a jest dobrze. Taki prosty k...a rozrząd.
    Koło
    Wału ciut pływa
    Wałka w h..j pływa
    Pomiędzy wałkami pływają
    Powodzenia tym co w innych wątkach wyśmiewają tych co piszą o luzowaniu koła wałka. Szacun dla tych co stosują się do tego. 1.5 zęba to nie nie pasyjąca w gwint blokada wału, to k..a wogóle niewidoczna dziura na tą śrubę blokady.
    A koło wału dał radę odkręcić udar bateryjny dewalt o skoku odkręcania 1650Nm. Dodam że bez kleju było.
    Klucz polecam. Trochę kosztuje ale potęga mega. I dobrze że się zabrałem za nią bo kropla oleju już wisiała pod uszczelniaczem. Do próby w punto ii ukręcił śrubę koła
    Jutro uruchomienie więc trzymać kciuki.
  1. Alfa 166 3.0 Swieci CODE - brak pomysłów
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 18:56
  2. Brak świateł cofania = brak pomysłów
    Utworzone przez roomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2014, 11:38
  3. 147 SS uład selespeed, brak sił i pomysłów..
    Utworzone przez gixxer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2013, 20:46
  4. 147 SS uład selespeed, brak sił i pomysłów..
    Ostatni post / autor: 17-08-2013, 20:39
