Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 99
Temat: Wymiana silnika z 2,0 TwinSparks 165KM na NIE TWIN SPARKS
  1. #61
    Alfa Romeo 159SW 1.9JTD / Audi A4B6 Avant 1.8T Quattro
    Dalej rozmawiamy o TS 16V? Jeśli tak to widzę że jakakolwiek dyskusja z tobą nie ma najmniejszego sensu.
  2. #62
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Udaj sie mistrzu na piszemy bajki.pl
  3. #63
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    czytam i się martwię....wyremontowałem mojego TS-a kompleksowo (4000 zł)
    Nie miał obróconej panewki tylko zajechane pierścienie i szklanki....Nie wymieniłem pompy oleju....po remoncie ideał,zero spalania oleju Millers EE semi 10w40.Po remoncie ok 80kkm.
    OCZKO W GŁOWIE
    Wymienić pompę oleju?
  4. #64
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Gdybym poczytał to forum przed kupnem Alfinki to bym jej nie kupił.
    Moja Bella
  5. #65
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Fanboy TS 16v w czystej postaci. Niestety zaklinanie rzeczywistości nic nie da.
  6. #66
    Rzeszów
    A o jakich przypadkach mowa?O tych zadbanych?.
    Tak, właśnie o tych. Mowa o tym, że w NOWYM aucie, nie żadnym szrocie sprowadzanym, mimo dbania wcale , wcale nie ma pewności że wszystk będzie ok.
    Może będzie.
    A może nie będzie. Natwomiast Ty uważasz, że byle odpowieni olej i jego poziom i już mamy _gwarancję_ że będzie ok. Sprawa oleju jest mocno przeceniana, po prostu nic więcej zwykły użytkownik nie może zrobic, na nic innego nie ma wpływu, więc piszą wszyscy o tym oleju.
    A o używanych to już w ogóle ruska ruletka. Ale nie o tym mowa, tylko o tym co na początku stwierdziłeś - że "dbany nie sprawi kłopotów" . A jak dbaniem ma być tylko to co oczywiste i wcale żadnym dbanien nie jest, tylko zwykłą obsługą (olej co 10 tys , przyzwoity, poziom utrzymywany) to już w ogóle o dbaniu mowy nie ma. Dbanie to jak już okresowa kontrola panewek, dodatkowy porządny wsk ciśnienia oleju, okresowa wymiana pompy oleju, albo tej zębatki (dziwna sprawa, ze komuś się chce robić i najwyraźniej jest zbyt, gdyby nie pękała raczej by nikt na taki pomysł nie wpadł nie? ):
    http://www.ahmotorsports.co.uk/produ...oil-pump-gear/
    (opis : "wymienić zamiast standartowej zębatki , która pęka" , ale to na pewno jakiś "hejter" , i "nienawidzący włochów" ktoś napisał)
    Cena - wyższa niż całej pompy oryginalnej nowej do TSa.
    Więc temat oleju i braku ciśnienia, jednak podtrzymuję, ma swoje uzasadnienie mechaniczne, (lejące dysze natrysku na denka plus puszczające ciśnienie łożyskowanie wałków balansujących do kompletu i można sobie lać ze złota olej i guzik z pętelką to da).
    Wracając do tego o jakich mowa (ja mówię o doświadczeniach z NOWYM ) , nie wiem czy interesowałeś się nimi gdy TSy były w sprzedaży nowe - było głośno o pozrywanych w czasie gwarancji rozrządach, procesach z serwisami z tego powodu. Kolega wyżej przytoczył swój, ja przytaczałem swój (30tys po wymianie zerwany pasek, w sumie historia podoba po później po 50 tys silnik kaput - panewki, wał , korbowód nie wiem co jeszcze . Ale może i nie była zadbana - nie miała włoskiej flagi i koniczynki, faktycznie, i fele 16tki marne seryjne.
    [MENTION=12722]kabanow[/MENTION] - nie wiem co Ci radzić. Może choć wsk ciśnienia z konkretrnym alarmem o spadku ( https://www.youtube.com/watch?v=Qrj0mk9XFGs ) , może nie aż tak ekstremalny, ale coś nie do przeoczenia. Bo trudno jeździć wciąż ze wzrokiem na kontrolkę skierowanym . I najlepiej też wsk ciśn oleju (ostrzeżenie ostrzeże o pompie, wskaźnik o spadku stopniowym niezauważalnym inaczej)
    Jak się moja pompa rozleciała (własnie dokładnie ta zębatka) - momentalnie zatrzymałem, później ze 2 krótkie uruchomienia i wielkich szkód nie poczyniła, ot panewka jedna przytarta. Poszła nowa pompa + panweki profilaktycznie i silnik hulał cały ten sezon (1000 km tylko wyłącznie torowego łojenia, praktycznie bez drogowego użytku, tyle że on jest popoprawiany po włoskiej dokładności składania ) .
  7. #67
    OCZKO W GŁOWIE
    Czytałem gdzieś że pasuje pompa od JTS. Więc jak wymiana to najlepiej na taką.Jest wydajniejsza.W TS 2,0 była pompa jak w pozostałych silnikach z rodziny. Co moim zdaniem było błędem ponieważ w 2,0 jest więcej do olejenia(wałki balansujące).
  8. #68
    Rzeszów
    [MENTION=59338]imtm[/MENTION] sprawdzał , jest taka sama.
    Nie istnieje na rynku bardziej wydajna i trwalsza. O ile wiem w jts i końcowych ts ach byly ciut inne tłoki, szersze niektóre kanaly olejowe, inne natryski na denka, ale pompa nie.
  9. #69
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - Za duże ciśnienie oleju też nie jest dobre, ze względu na głowicę i pracę zaworów, pracę całej magistrali i układów z nią powiązanych. Montowanie samej pompy z JTS może spowodować wygenerowanie innej usterki.
    - wg dokumentacji ePer – blok, wał, korbowody i panewki to są te same elementy w TS i JTS 2.0.
    - pozostałe elementy są inne, w tym pompa oleju, i to także dotyczy innych układów.
    - jak i co sprawdził?
  10. #70
    Rzeszów
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    Wziął i położył obok siebie rozebrane o ile pamiętam, pewnie ilość zębatek, średnicę itd., składu materiału na pewno nie. JTSową kupił bo taką miał w dobrej cenie, o szczegóły jego pytać trzeba. Zrobił 1,6TSa z turbo, właśnie kończy 2.0 Turbo, do tego szukał wydajniejszej pompy, ja też szukałem - nie ma, za każdy namiar czegoś konkretnego z góry dziękuję!!!
    Za dużego ciśnienia nie będzie, bo jest zawór przecież w pompie.
    U mnie uciekało na panewkach wałków balansujących, u imtm'a na natryskach na denka - tam są jakieś zaworki, które powinny psikać powyżej 3 barów czy jakoś tak, lały przy każdym ciśnieniu. W tej co się rozleciała - nie wiem, tylko skutki widziałem, nie było dochodzenia.
    Ale o czym my tu mówimy w ogóle, o podstawowym silniku z niegdysiejszej oferty AR , zwykłych 1,6-2.0, nie topowym, dla użytkownika typu "wsiadam, jadę i wysiadam" , a nie o żadnych konstrukcjach wyczynowych wysilonych (150 koni z 2 litrów to żaden wyczyn przy choćby hondzie) specjalnej troski, żeby się w takie szczegóły zagłębiać miał zwykły użytkownik??? ślęczeć nad częściami, eperami, mierzyć , rozbierać, badać, składać.
  1. Remont silnika Twin Spark 2.0
    Utworzone przez dave w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 06:48
  2. ILE TO PALI - 2.0 JTS o mocy 165KM
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 19:11
  3. spalanie w 2.0JTS (165KM)
    Utworzone przez Piotriix w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-12-2006, 22:54
