Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 72
Temat: "Letnie" felgi Stelvio
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    [MENTION=22]Rafał[/MENTION]
    Sorry, że po 53 latach wznawiam temat
    Ale ty tam miałeś te 19 Q z przodu w końcu na 8,5 cala czy 10 cali? Bo wcześniej pisałeś, że 10 cali szerokości ci z przodu wchodziło w co ja nie wierzyłem (bo mi przy 9 z przodu ocierało przy ET34).
    Generalnie zastanawia mnie, jakie w końcu masz cale i jakie szerokości opon na nich.
    Bo ja zastanawiam się z rok na zimę założyć je:
    - przód 19 x 8,5 na oponach 235/50
    - tył 19 x 9 na 265/45
    Sorka, że się wtrącam, ale czemu takie rozmiary (niekompatybilne z OE), a nie takie jak być powinny?
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    Sorry, miało być
    - przód 19 na 235/55
    - tył 19 na 265/50
    wcześniej podałem tak, jak by to było na 20 calach, bo miałem taki tez plan na 20.
  3. #63
    Częstochowa
    Giulia Q
    Sorry, miało być
    - tył 19 na 265/50
    Ale to nadal się nie zgrywa..tył większy od przodu i za wąski do 10"
  4. #64
    Zgrywa się, 235/55 to jest to samo co 265/50 co do wielkości koła. Szerszy tył mam nadzieje zwiększy charakterystykę tylnonapędową no i wizualnie na plus.
    Natomiast 235 ma być na szerokości 8,5 cala, zaś 265 na 9 calach, też w normie.
    Te felgi 19 calowe do Q były w wersjach:
    19x8
    19x9
    19x8,5
    19x10
    Jest z czego wyboerać.
    dopuszczalne różnice, poza tym 265 wejdzie i na 9 i na 10 cali
Nazwa:	fele.png
Rozmiar:	13.8 KB
ID:	268661   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	opony_19.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 27-04-2020 o 21:10
  5. #65
    Częstochowa
    Giulia Q
    19x8
    19x9
    19x8,5
    19x10
    Co do felgi się zgodzę, że na 9" 265 będzie ok.
    Co do tego, że w Q były 9" już nie, nie słyszałem o tym (9" to tył ze zwykłych Giulek).
    No i rozmiar- 235/55 NIE zgrywa się z 265/50 (tył jest większy o ok 7 mm). Żeby się zgrywało musi być 255/50 (w kilku autach fabrycznie jest taka konfiguracja) lub 285/45.
    Prawidłowo powinno być:
    235/55 - 8" P+T/P
    255/50 - 8,5/9,0" P+T/P/T
    285/45 - 10" T
    Przy czym o ile 255/50 jest bardzo popularny, a 235/55 niewiele mniej, to już 285/45 jest rozmiarem nietypowym.
    Ostatnio edytowane przez Kolpak ; 29-04-2020 o 09:55
  6. #66
    Veloce miało 8 z przodu i 9 z tyłu.
    Wersja Q miała 8,5 i 10, jeśli dobrze pamietam.
    Co do tego niepasowania
    to 235/55 ma balon 12,92 mm
    zaś 265/50 ma balon 13,2 mm
    zaś 255/50 ma balon 12,7 mm
    Jak widzisz, to ŻADNA różnica.
    Ja wolę mieć jeśli już auto z tyłu 5 mm wyżej, niż niżej. Lepiej to wygląda i amortyzuje.
    Generalnie w Stelvio i Giuli różnice między tyłem a przodem są właśnie 30 mm w szerokości opon (przy założeniu niższego profilu o 5 z tyłu), a nie 20 mm.
    Tym bardziej, ze różnie to bywa z profilami. Ja w innym aucie mam np: większy balon na 215/50, niż na 205/55.
  7. #67
    Użytkownik Świeżak Avatar 68oct
    Fiat bravo 1,4t-jet 207KM 300Nm Red maranello + AR Stelvio 2.0 Seria 280KM Competizione Red
    Cześć,
    Chłopaki poradzicie czy te felgi zagrają jak trzeba w cywilnej stelvio?
    Homologacja jest na max 20x8,5
    Model felgi 5yn
    przód 9J 20" 156121066
    tył 10J 20" 156121086
    Opony:
    przód 255/45/20
    tył 285/40/20
    Z góry dzięki.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez 68oct ; 05-03-2021 o 18:15
  8. #68
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał 68oct Zobacz post
    Cześć,
    Model felgi 5yn
    Opony:
    przód 255/45/20
    tył 285/40/20
    Z góry dzięki.
    Zagrają, a jak masz wątpliwości, to wstrzymaj się chwilę, bo wysyłam niedługo taki zestaw Alfaholikowi do Wilna, to będą fotki.
    Chcesz OE kupować?
  9. #69
    Hejka, tak chce kupić ori, jeśli będziesz miał foto to super sprawa, poczekam. Myślę, że jeszcze chwile pojeżdżę na zimówkach.
  10. #70
    Alfa Romeo 159 1.9JTD
    Mam pytanie, przymierzam sie do zakupu ori felg z Stelvio QV 20 cali - przód 255/45, tył 285/40... jak wspomniałem są to oryginalne alu z demontażu z QV.. moja Stelvio to 280km, Q4.. czy moge je śmiało zakładać czy potrzebne będą dystanse?
  1. [Stelvio] Podnoszenie Stelvio i plastikowe "klocki" w wyznaczonych punktach...???
    Utworzone przez Giorgio w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-05-2025, 20:04
