Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 95
Temat: Wymiana zacisków seryjnych na czerwone Brembo
  1. #61
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Wiem już wszystko, a i innym się pewnie to przyda.
  2. #62
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    A to jeszcze jedno pytanie. Zwłaszcza do kolegi [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] bo w temacie swapu widać, że jest najbardziej tutaj oblatany.
    Orientujesz się czy w poliftowych 159 małe Brembo pod 305ki oraz duże pod 330tki, montowane sż na te same zwrotnice? Bo jeśli tak, to ten sam adapter używany w Julce do zamontowania dużego Brembo powinien być ok do małego. No chyba, że swapujący w poliftowych 159 z małego na duże Brembo wymieniają również zwrotnice lub stosują adaptery.
  3. #63
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    z tego co mi wiadomo każdorazowo w 159 do montażu brembo 330 (duże) musisz wymienić zwrotnice
  4. #64
    No to kicha
  5. #65
    Orientuje się może ktoś jakie numery części maja oryginalne adaptery do Giulietty pod Brembo?
    ePER kompletnie pomija te części. Można wyszukać numery wszystkich zacisków, ale nie samych adapterów:/
    BTW po małym researchu. SWAP zacisków małych Brembo na duże w 159 odbywa się bez zmiany zwrotnic i bez dodawania adapterów, więc w Giuliettcie powinny również pasować. Jedynie nie wiadomo co z tarczą.
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Witam.
    Jestem świeżo po Swapie i ogólnie jest póki co ok.
    Jedna rzecz mnie trochę niepokoi..
    Otóż odległość między zaciskiem a felgą jest bardzo niewielka, może 2 mm. Jest bardzo ciasno i czy nie jest to niebezpieczne? Mam na myśli jakieś podbicie, skrzywienie itd?
    Czy w takim przypadku nie powinno się zastosować jakichś dystansów?
    Ktoś to montował widzę i może się wypowie jaka tam jest odległość między felgą a zaciskiem.
    I jeszcze jestem ciekaw czy OEM 17 wejdą teraz czy nie? Czy powinno być to samo jak wypadku 18.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. #67
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    tak ma być! 17 cali wejdzie ale tylko oryginalne!
  8. #68
    Kielce
    Uspokoiłeś mnie trochę, bo 18 i 17 OEM i nie spodziewałem się, że będzie taka niewielka szczelinka. Dzięki.
    Oczywiście będę teraz szukał jakiejś QV lub z dokładnym fabrycznie pakietem Sport żeby porównać
  9. #69
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    będzie tak samo:-)
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Ja mam oryginalny pakiet Sport i zaciski duże Brembo z tarczami 330 mm i na ori felgach 17 cali odstęp jest jakieś 3 mm , w sumie to gorsze jest to że odległość odważnika wew. felgi mija się z zaciskiem na 2-3 mm a jak się nie daj boże odklei to uszkodzi mi świeżo polakierowane zaciski ;-)
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
