Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 132
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #61
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Tym starym klockiem pewnie da się naładować szybciej i mocniej ale trzeba wiedzieć co się robi (kontrolować i prąd i napięcie). Zapewne daje mocno wysokie napięcie gdy jest nieobciążony (oraz gdy aku naładowane i nie bierze już prądu) - więc bezpieczniej nie używać go do aku podłączonego do samochodu. Oczywiście może on mieć wbudowane jakieś ograniczniki ale to musiałbys zbadać (choćby napięcie gdy nie jest do niczego podłączony). Tym marketowym będziesz pewnie ładował długo (zakładam że daje z 5A zamiast 10) ale na pewno będzie bezpieczniej jeśli nie chcesz odłączać aku od pojazdu.
    Nie chodzi o SS tylko o typ akumulatora - klasyczny albo AGM. Stosuje się trochę inne parametry ładowania.
  2. #62
    Giulia 200 my22
    Te akumulatory co szły z fabryki to są efb, nie agm, to po co taka funkcja? Coś zmienili?
  3. #63
    Kolega pytał to ma odpowiedź a po co to to inna sprawa :⁠-⁠).
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
    Cześć,
    W tzw. międzyczasie zdążyłem nabyć nowy prostownik elektroniczny który ma funkcję ładowania aku AGM i.... teraz nie wiem.... nie sprawdziłem jeszcze jaki aku jest w aucie, wiem tylko że ori bo ma z góry logo AR. Jeżeli jest to EFB to można używać do ładowanie funkcji AGM? Czy po prostu WET?
    DF
    Ostatnio edytowane przez Annik ; 04-12-2024 o 12:58
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Była Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
    Obecnie Giulia VELOCE Q4
  5. #65
    Giulia 200 my22
    Z tego co mi się o uszy obiło to programy PB na prostych elektronicznych mają napiecie 14.7 - 14.8v i to jest ok do agm. Mam gdzieś takiego szrota imax b6 i tam też tak jest. Do efb sie nada, natomiast z elektrody pisali, że to nie naładuje akumulatora do 100% i nie zrobi gęstości, za niskie napięcie, do bezstresowego podładowania do ok 80% będzie jak najbardziej ok.
    Do tej swojej nie jestem przekonany, ładuje to max natężeniem 4A (mimo, że napisane na pudełku 6A), ale szybko spada do mniejszych wartości jak już osiągnie napiecie 14.8v i tak sobie buja się w przedziale 1-2A. Musiałbym chyba z tydzień ładowac. Zdecydowanie preferuje starego, transformatowego einhela max 12A.
  6. #66
    Ładowarka powinna pchać ok 9-10A aż do uzyskania około 14.5V po czym ustabilizować się na takim napięciu, w związku z czym prąd będzie od wtedy spadał wraz z ładowaniem się akumulatora. Tak w przybliżeniu.
  7. #67
    Łomża
    Podzielę się efektami akcji ładowania akumulatora.
    Przed ładowaniem miałem wskaznia IBS na poziomie 47%. Zrobiłem trasę ok. 200 km i wynik poprawił się tylko do 56% ( liczyłem na więcej)
    Wczoraj wyjąłem aku i podłączyłem do nowozakupinego prostownika z funkcją regeneracji wybierając tę właśnie opcję. Zostawiłem tak na 8 godz. (minimum wg instrukcji) potem podłączyłem na ładowanie wybierając rodzaj aku na AGM I zostawiłem na noc. Rano prostownik pokazał stan naładowania na 100% odłączyłem prostownik, sprawdziłem miernikiem napięcie - było 12,8 V.
    Po włożeniu aku do auta IBS pokazał 87% bardzo dobry wynik. Jednak po 4 godzinach znów IBS był na poziomie 48%. Przejechałem 10 km i tym razem szybko podladował na 60%.
    Jutro znowu trasa 200 km więc zobaczę jak się zachowa aku po tej trasie i ew. powtórzę ładowanie regeneracyjne.
    DF
  8. #68
    Giulia 200 my22
    Powiem tak, jak działa, to dobrze. U mnie ładowało prawidłowo, pokazywało wszystko cacy, napięcia, prądy, a aku jak padł, tak padł na amen, w miesiąc po tym jak zacząl pokazywać humory.
  9. #69
    Giulia
    Podpowie ktoś jak zamknąć/otworzyć giulie bez akumulatora? Chcialem sobie go wyjąc, ale auto stoi pod chmurką, to otwartego na noc nie zostawie.
  10. #70
    Może kluczykiem który w Stelvio jest w środku pilota?! Nie wiem, może w Giulii jest inny pilot...
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
