Strona 7 z 29 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 282
Temat: infotainment update
  1. #61
    tak, pocieszające. co do listy poprawek, to weź pod uwagę że to zwyczajowo lista skompilowana (podobnie było jak patrzyliśmy na firmwary MV085 i MV090), zawiera również poprawki które wprowadzały poprzednie wersje, tu będą 061. .059 .055 i 053, 043 co najmniej o ile w ogóle i nie wcześniejsze które wychodziły (MV001.xxx.xxx).
    Nie wiem czy zauważyliście:
    • Numbers are larger on the touch screen when dialing.
    w ePerze starym z 2017r też mi się kojarzy że były opcje wylistowane z touchscreen.
  2. #62
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Pocieszające jest to, że taki update do 1 generacji w ogóle się pojawił, bo do tej pory oficjalne stanowisko było takie, że 002.009.055 to ostatnia wersja dla EU i nowszych już nie będzie. Jednak w Service Bulletin jest informacja, że ten update dotyczy tylko rynku North America i może nie być odpowiedni dla rynków Europe, choć podawane numery poprzednich wersji, na których można go instalować, zgadzają się z numerami w EU. Poniżej załączam listę problemów, przy których należy go instalować. Jest tam również sporo ulepszeń przy obsłudze nawigacji, ale czy to również rozwiązuje problem braku map do navi 6,5"?
    In addition, the following improvements are included:
    • **Stability improvements, to help prevent the radios from rebooting and freezing.
    • Preset management improvements, for better usability.
    • Additional phone compatibility improvements on phones not tested in the past.**
    • Radio station preset bar updated to include seven presets and a shortcut to the rest of the presets.
    • Radio menu updated to show frequency, station names, and favorite numbers.
    • Remove kilohertz (KHz) and megahertz (MHz) and show frequency in figures.
    • Show three alternative navigation routes, instead of just one.
    • Reduce Point Of Interest (POI) categories and show address, phone number, and direction.
    • Improve location input for navigation routing.
    • The zoom feature on navigation map can be accessed without changing menus.
    • When using navigation guidance, more details will be given on the next turn, exit number, street name, and complete address.
    • Improved speech for navigation.
    • Maps update.
    • Update to BluetoothT device compatibility.
    • On Menu, the 9Apps9 icon will be changed to “Car9 icon.
    • Show phone info instead of phone repetition.
    • Show navigation info instead of navigation repetition.
    • Show audio info instead of audio repetition.
    • Optional routes like GoogleT maps.
    • When changing tracks, the album art does not change to match the current song/track.
    Rozumiem ze to opis do softu tego najnowszego 002.010.041
  3. #63
    Jaworzno
    Dla mnie najbardziej tajemniczy jest ten punkt:
    • Maps update.
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Tak - to cytat z Service Bulletin do 002.010.041 - poniżej załączam plik w całości.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 15-03-2020 o 11:20
  4. #64
    • Maps update.
    to ogólnie improvement wersji MV002.xxx.xxx - w wersjach MV001.xxx.xxx do 1 gen update map trzeba było robić w ASO nie z pendrive-a tylko wgrywali czymś innym (może witechem?). to tylko dowodzi że lista zawiera wszystkie poprawki wersji MV002.xxx.xxx, a ze względu na problemy które jeden z użytkowników raportował z najnowszą, byłbym ostrożny i został na MV002.009.055 które raczej u wszystkich działa dobrze.
  5. #65
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Aktualizacja zainstalowana (MV 002.010.041). Obraz z kamery wydaje się większy, kolory w mapach minimalnie różnią się (więcej szarości) to tak na cito. Aktualizacja wgrała się bez jakichkolwiek problemów.
  6. #66
    Giulia 2.0 2017
    może na tej aktualizacji w końcu zacznie działać synchronizacja kontaktów z iOS.
  7. #67
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Masz europe ja mam ameryke wiec nie ma różnicy w zapuszczaniu wirusa.
  8. #68
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz Dobosz
    Mazowieckie
    Crosswagon, Mito, Giulia
    Cześć, chcę zmienić język w mojej Giulii z USA na Polski i mam pytanie jak to zrobić? Wystarczy pobrać i zainstalować aktualizację? Moja aktualna wersja to MV-081.000.003
    TV-081.000.004
Nazwa:	90477098_200883537839757_3558311522050506752_n.jpg
Rozmiar:	37.7 KB
  9. #69
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Cytat Napisał Tomasz Dobosz Zobacz post
    TV-081.000.004
Rozmiar:	37.7 KB
    Aktualizacja nie zmienia języka, ani kraju, to musisz zrobić za pomocą MES, tylko pamiętaj o przerobieniu zamków bo po zmianie kraju przestaną się otwierać lewe przednie drzwi i klapka wlewu paliwa.
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
  10. #70
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    TV-081.000.004
Rozmiar:	37.7 KB
    jak nie poradzisz zapraszam do bialegostoku 604650250
  1. [Giulia] Infotainment a Spotify - czy zawsze automatycznie wraca do ostatniego utworu?
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 15-12-2019, 23:20
  2. [159] Blue&me USB update error 10
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-12-2018, 12:03
  3. Aftermarketowy infotainment z Aliexpress
    Ostatni post / autor: 05-06-2018, 09:58
  4. [Giulia] Infotainment/deska rozdzielcza
    Utworzone przez Trevor w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 10:21
  5. [MiTo] Apple kontra AR infotainment
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 16:52
