Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 94
Temat: [147] Potencjał silnika 1,9 jtd 115KM
  1. #61
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    oryginał to Valeo, do nabycia za okolo 550-600zł, lub w serwisach za worek złotówek,
    pozdrawiam.
    No np. Do GT 150 PS nie kosztuje 500 - 600 pln, tylko około 800 pln.
    To tylko oszuści na Allegro sprzedają najtańsze Valeo do 147 115 PS jako sprzęgło do wszystkiego. Nawet do 2.4 150 PS.
    W rzeczywistości sprzęgła do mocniejszych JTD mają inne numery i są niestety droższe, a co za tym idzie, mocniejsze.
    ---------- Post added at 07:34 ---------- Previous post was at 07:32 ----------
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    a co mocniejszego wsadzisz ?
    nie ma zbyt wiele do wyboru.
    załóż valeo i tyle
    Mylisz się.
    Można włożyć sprzęgło od 166 2.4, które jest mocniejsze.
    Można również włożyć tarczę organiczna, która ma większą powierzchnię, a co za tym idzie więcej wytrzyma.
    Możliwości jest kilka, tylko nie można zawęzić kręgu poszukiwań tylko do Allegro i bzdur tam pisanych przez sprzedawców.
  2. #62
    Piekary Śląskie
    GT
    to mi powiedz co mi utrzyma 450NM przy katowaniu ? co tam będzie mocniejsze ? ile to więcej wytrzyma ?
    w JTD nie problemem jest tarcza a docisk.. u mnie już 2 pada i pewnie znów wyciągnę prawie nową tarczę a docisk będzie zmęczony. dodam, że olej mi nie zapierdziela przez śruby czy uszczelnienie.
    dziwne jest to, że w 166 2.4 tylko było inne sprzęgło.
    156 2.4 już ma to samo co w 1.9
    nawet GT 170 to to samo co w 147/156 140KM
    Ostatnio edytowane przez omen ; 23-03-2012 o 10:00
  3. #63
    pablogarage.pl
    Zgadza się, ale większość "cfaniaków" na Alledrogo sprzedaje od 115 jako lek na wszystkie możliwe JTD.
    Jak znajdę numer tego VALEO, które mam do siebie, to napiszę.
    ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
    Co w tym dziwnego, auto jest większe, cięższe, to i wytrzymałość sprzęgła musi być inna.
  4. #64
    Piekary Śląskie
    GT
    valeo ma 4 różne sprzegła do 8v 115km
    jedno z nich to nr valeo 828063 które zostało zastąpione przez 821324 które już nie jest dostępne.
    828063 według katalogu valeo może mieć zastosowanie w silnika 8v od 115KM do 16v JTDM 170KM
    czy to prawdziwa informacja, że w 166 2.4 sprzęgło posiada sprężyny tłumiące ?
  5. #65
    pablogarage.pl
    W 2.4 10v nie prawda.
    W 159 nawet w 1.9 posiada.
  6. #66
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Dzięki za info , ale wygra zestawVALEO sprzęgło +koło dwumasowe. Bo nie wiadomo kiedy nazbieram kasę na podnoszenie mocy,a dodatkowo ja nie planuje jakiś wielkich mocy max do 150km.
    W sumie to mi też docisk od sprzęgła padł, ale wymieniam wszystko by mieć to już z głowy.
  7. #67
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Mylisz się.
    no cóz, człowiek sie uczy całe zycie, dzieki za info.
    pzd.
  8. #68
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    W mojej niuni jtd 115km 8v turbina lekko niedoładowuje do 2500rpm, powyżej lekko przeładowuje (są to różnice 0,1-0,18 bar, regenerowana więc..), sprzęgło zdrowiutkie, przebieg 191tys. km. Czy podrasowanie silnika bez ingerencji mechanicznej jest tu możliwe? Na tej turbinie lekko przymula dlatego chciałbym uzyskać coś więcej, a wymieniać jej nie chce bo zamiast przeznaczać 900zł na nową turbo wolę włożyć tą kwotę w tuning. Czy moc rzędu 130-140km jest tu możliwa do wyciągnięcia?
  9. #69
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Witam.
    Wiem, że o tym silniku to mozna książki pisać, szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na pytanie.
    Kończy mi się turbo i tak sobie pomyślałem, żeby zastąpic je z JTD 16 v. To by było na początek dopóki nie uzbieram na IC i remap. Czy da rade tak pojeżdzic 2 miesiące bez remapu?
    Nie wiem co robic. Czy regenerowac 8v czy szukac 16v?
    Ostatnio edytowane przez Woda83 ; 24-06-2012 o 19:37
  10. #70
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Podobno turbo od 16v pasuje bez problemu. Tak Ze wydaje sie ze mozesz je zalozyc i jezdzic. Ale najlepiej zeby wypowiedzial cie cinek albo jak sie nie myle lukas1983 on chyba zmienial turbo 1749vb czyli od 16v.
  1. Potencjał 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez mlody2788 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 19:13
  2. 156 JTD 115KM - praca silnika
    Utworzone przez AlfaBravo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 17:30
  3. Potencjał 2.0 V6 TB - ile z tego można wyciągnąć ???
    Utworzone przez Zonkil w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 12:58
  4. Głośność silnika 105KM vs 115KM
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 10:04
