Strona 7 z 38 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    Cytat Napisał wrobel Zobacz post
    nie wiem czy juz gdzies to pisałem, ale u mnie tez czasami pojawiały sie błędy hill holder i protection not avaible a potem same gasły. komp albo nie widział błędów albo pokazywał czujnik położenia sprzegła. doraźnie z problemem radze sobie tak ze lekko podnosze sprzęgło nogą/reka ku górze i kontolki automatycznie gasną.
    wyszło c1133 sygnał sprzegła nieprawidłowy, kontrolka włączona , muszę twój sposób spróbować
    drugi błąd c1107 tablica rozdzielcza
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Wymień czujnik położenia sprzęgła, na szczęście nie kosztuje majątku.
  3. #63
    może GT
    napsikałem wd jak w tej instrukcji http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...atel_stop.html
    ciekawe czy pomoże
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cycu
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm
    Również i ja walczę z tym błędem,niestety bez skutku. Może mi ktoś pomoże...
    Odpalając auto po 2 godzinnym postoju wyświetliła mi się ta kierownica z kluczykiem... Tego dnia jakoś zrobiłem jeszcze 100km i zostawiłem auto na 1,5 tyg w garażu ze względu na wyjazd do pracy. Po powrocie okazało się że auto nie zapali, bateria wyczerpana Okazało się że klema minusowa jest luźna. Naładowałem aku,pojechałem z czytać błędy (wydruk na foto) i skasować. Niestety wszystkie błędy od niskiego napięcia pogasły oprócz blokady kierownicy (zostały B1001, B1009 i B1016). Od razu zaznaczam że aku ma 8 miesięcy,ładowanie,pobór prądu sprawdziłem jest dobrze. Niestety akumulator miał 12,2V ,stwierdzam że może był za krótko ładowany,ok 10 godzin?
    Pomóżcie coś bo na wtorek już jestem w serwisie alfy umówiony w Bielsku ale nie mam zamiaru przez to skrócić sobie wakacji po dostaniu rachunku
Nazwa:	201408081111.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
ID:	140601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201408081112.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
ID:	140602   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140807_210129.jpg
Rozmiar:	42.0 KB
ID:	140603   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140807_210307.jpg
Rozmiar:	21.1 KB
  5. #65
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Daj na pełne ładowanie, po podłączeniu poczekaj ok 10 min i dopiero odpal. Kontrolki powinny zgasnąć. Jesli to nie nastąpi po trzech uruchomieniach, pozostaje niestety komputer i czytanie błędów ponowne.
    A nie upadł Ci kluczyk lub był w obszarze silnego pola magnetycznego?. A baterię w kluczyku sprawdzałeś?.
  6. #66
    może GT
    u mnie błąd się znowu pojawił i zniknął po kilu km mimo rozebrania i nasmarowania czujnika WD40, chyba kupię taki spray do styków
  7. #67
    Bielsko-Biała
    Marek156/159sw właśnie baterii z pilotem nie kontrolowałem... W sumie tak patrze na te wydruki i mam błąd za pamiętany jeszcze z kluczyka. Błąd B1005 Transponder TEG,uszkodzony lub brak. Muszę w te baterie wymienić w obu pilotach.
  8. #68
    Bielsko-Biała
    Baterie wymienione. Niestety jutro już serwis.
  9. #69
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    a u mnie się zapala to ustrojstwo od 2 tygodni, wraz ze VDC na przemian. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że jak stanę np. na na chwilę - gasną
    a u mnie się zapala to ustrojstwo od 2 tygodni, wraz ze VDC na przemian. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że jak stanę np. na światłach na dłuższą chwilę - gasną .VDC mnie tak nie wkurza jak ta blokada , bo siadam do auta chce uruchomić i się nie da(wyświetla kluczyk), dopiero jak aku odepnę na 15 sekund , błędy znikają i pali. Gdzie szukać? Ciekawi mnie że nawet podczas jazdy się to zapala i gaśnie
    przepraszam za podwójne ale tak mi wyskoczyło , następny komputer świruje
    Ostatnio edytowane przez kizior ; 19-08-2014 o 11:34 Powód: Dodano
  10. #70
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    O ile mnie pamięć nie myli, to baterii w kluczyku może nie być i wszystko będzie działać (miałem przez chwilę włożoną odwrotnie i wszystko (poza otwieraniem/zamykaniem z pilota) działało.
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
