Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 71
Temat: Brak podgrzewania fotela
  1. #61
    mazowsze
    alfa crosswagon 2005r szara ., alfa 159 q4 2.4 jtdm czarna 2008r., alfa 159 2.4 jtdm czarna 2009r.
    no nie wiem u mnie pasażera grzeje wystarczająco mocno. kierowcy niestety nie działa.
  2. #62
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Porównuję z pozostałymi moimi autami...nie ma sobie co nomem omen duuupy zawracać.
  3. #63
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Brak podgrzewania fotela
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Podgrzewanie fotela w Alfie przy skórzanej tapicerce jest tak słabe gdy działa, że ....nie chce mi się naprawiać. Byle do wiosny
    Nie wiem co to znaczy słabe... mnie na 3 w dupsko piecze, fakt dość wolno się rozgrzewają. Ale jeśli chodzi o samo grzanie to jest dokładnie takie jak powinno być. Chyba że nie do końca dobrze u Ciebie grzało.
  4. #64
    Ogrzewanie fotela potrzebne jest mi w pierwszej minucie jazdy. I takie bardzo mocne mam w MX5 i Jedynce mojej żony.
    Po co mi podgrzewanie po kilku minutach? Stąd decyzja że nie będę tego naprawiał bo i tak jest nieprzydatne.
  5. #65
    Szczecinek
    Alfa Romeo Giulietta 1,4 170KM automat
    Witam, ja mam inny problem, mianowicie fotel pasażera grzeje cały czas, byłem w serwisie i wymienili mi sterownik, który znajduje się pod fotelem kierowcy i niestety dalej to samo. Fotel pasażera się grzeje. Pytanie czy sterownik który znajduje się pod fotelem kierowcy jest jeden i odpowiada za oba fotele czy może są dwa odrębne sterowniki pod każdym z foteli? Co ewentualnie może być jeszcze przyczyną takiego stanu? takie błędy miałem wcześniej na komputerze U170086 Body control module
    U171887 / U 172887 moduł siedzenia pasażera oraz kierowcy. Poradzicie coś w temacie?
  6. #66
    Międzychód
    a masz alfe 159 , jesli tak to pod fotelem nie ma sterownika
  7. #67
    Szczecinek
    mam Giuliette i pod fotelem jest sterownik
  8. #68
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie [langtitle=hu]Alfa Romeo 159 SW 2009 Seat Heater[/langtitle]
    Hello all,
    I have a Alfa 159 and I bought a full wine interior. I didn't had heated seats before. Now it's mounted the new interior and I need to connect the heated seats. I doesn't have the wiring in the car.
    So firstly I want to connect directly to the battery the heater wires, to check if it's work or not. Can you help please how I can connect directly the wires to chek if it works or not the heating sistem?
    I have this connector see on the picture.
    (I think that the black is the negative, the red wire is for the switch light and the brown wiri is for the heater (pozitive)
    I tried to connect the battery negative to the black and the battery positive to the red and brown cable. The light on the switch it was turned on but no heating on the seats, I tried both sides but the same result no heating. (driver and passager side))
    So please let me know how I need to connect the wires.
    Thank you in advance!
    Gyarfas Attila
Nazwa:	1670761510474.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
  9. #69
    Użytkownik Świeżak Avatar tomx123
    Gliwice
    159 2.4 JTDm Q-tronic '07
    Hello.
    Maybe this diagram will help you.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011648
Nazwa:	wiring1.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
Nazwa:	wiring2.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
  10. #70
    Alfa Romeo 159
    [lang=hu]So I have tried this connection, but the result it was that the switch light it's turned on but I staid 10 minutes in the seat and I didn't feel any heat. Picture below.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	83.1 KB
    Do you have any observation about this? I tried ok to connect directly?
  1. Awaria podgrzewania fotela
    Utworzone przez Grafit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 21:05
  2. Włącznik podgrzewania fotela
    Utworzone przez Szymex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 22:32
  3. Naprawa podgrzewania fotela
    Utworzone przez mariatchi w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 16:38
