Strona 7 z 186 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Cytat Napisał SebaF Zobacz post
    2. dlaczego przy pomocy FES nie jestem w stanie "wyzerowac" parametru - degradacja oleju ? Podczas gdy informacje o zblizajacym sie serwisie (wyzerowanie parametrow wymiany oleju) udaje sie zrobic ?
    A próbowałeś zerować wskaźnik degradacji oleju na włączonym zapłonie? U mnie na pracującym silniku parametru nie dało się zresetować, natomiast po zgaszaniu silnika parametr wyzerowałem bez problemu.
    A tak a propos FES'a i jego funkcji - w "Marelli Body Computer" w Body/Nadwozie mam level alarmu ustawiony na 0 (Alarm inhibited). Po przełączeniu na którykolwiek z pozostałych (1-5) akcja wykonuje się poprawnie (po uprzednim podaniu kodu zabezpieczającego), jednak żadnej zmiany w sposobie otwierania/zamykania auta nie ma (kierunkowskazy migają tak samo, a sygnalizacji akustycznej nie ma), natomiast na stałe zapala się info "Bonnet open" (Przednia maska otwarta). Żeby było ciekawiej maska oczywiście jest zamknięta, a czujnik otwarcia/zamknięcia maski jest OK (gdy nie domknę maski na levelu 0 alarmu kominukat wyświetli się prawidłowo informując o niezamknięciu maski - po domknięciu komunikat gaśnie). Mam wersję Progression i nie znalazłem informacji jakoby posiadała ona alarm, ale ta informacja w "Marelli Body Computer" i możliwość zmiany leveli zasiała we mnie ziarnko nadziei. Chociaż z drugiej strony wersje z alarmem mają inny (niż mój) panel z oświetleniem kabiny, więc szanse na alarm u mnie raczej niewielkie, jednak w takim razie "o co kaman" z tymi levelami w wersjach bez alarmu? Ten komunikat "Bonnet open" to efekt "otwartego" obwodu alarmu (w wersjach bez alarmu)?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  2. #62
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V; AR GIULIETTA 2.0 JTDm 170KM
    witam,
    Franek ... może źle sie wyraziłem - chodziło mi o to, że w zakładce "F7" nie ma opcji, która umożliwiałaby wyzerowanie parametru "degradacja oleju". Jest tam m.in. możliwość wypalenia DPF'u, ale nic na temat degradacji oleju. Jak wspomniałem serwisowe rzeczy typu czas do kolejnego przeglądu itd. udało sie wyzerować.
    Jestem jeszcze nowicjuszem w temacie FES'u, wiec proszę o wyrozumiałość Moze źle szukam, może coś przeoczyłem ? Szukałem tego będąc połączonym pod diagnostyke silnika. Proszę o podpowiedz, ewentualnie jakiś screen.
    dzieki,
    pozdrawiam
    Seba
  3. #63
    Szczecin
    Spokojnie, po to tu jesteśmy żeby sobie wzajemnie pomagać
    Jak będę miał chwilę wieczorem, to podepnę się pod ECU i zobaczę jak to u mnie wygląda. Natomiast z tego co pamiętam (mam również wersję FES 2.6), to resetowanie wskaźnika degradacji oleju ("Oil replacement... etc.") było na pierwszym miejscu w wymienionej przez Ciebie zakładce (spróbuj zmienić wersję językową na EN - może to coś da).
    Ale na początku też miałem z tym problem, bo nie wiedziałem, że inspekcję "olejową" (w odróżnieniu od "serwisowej") mogę u siebie zresetować tylko na wyłączonym silniku (nie wiem czy tylko u mnie tak jest czy to normalne).
  4. #64
    ... ok, dzięki. Na spokojnie siądę dziś wieczorkiem i jeszcze się pobawie zaczynając od zmiany języka
    seba
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Franek ... przeglądnąłem raz jeszcze dostępne opcje i nie znalazłem możliwości wyzerowania wskaźnika degradacji oleju (FES 2.6 "zarejestrowany"). Próbowałem także z opcją w języku angielskim. Oczywiście w zakładce -parametry- pokazuje procentowy stan degradacji oleju, ale to tylko informacja bez możliwości ingerencji.
    A może ciągle źle szukam
    pozdr
    seba
  5. #65
    Szczecin
    A masz opcję "Wymiana oleju (tylko dla wyposażenia z DPF)" pod F7 gdy zasymulujesz połączenie z ECU (Ctrl+F10)?
  6. #66
    witam,
    tak, mam taką opcje w zakładce F7. Mam rozumieć , że ta opcja służy także (a moze przede wszystkim ? ) do zerowania stopnia degradacji oleju ? Zastanawiałem się nad wcisnięciem klawisza F10, ale "ostrożność" wzięła górę .
    Tak więc kolejna "zabawa" dziś wieczorem.
    dzięki, pozdr
    seba
  7. #67
    Szczecin
    No tak, to przede wszystkim służy do zerowania stopnia degradacji oleju
  8. #68
    ... no to super. Wielkie dzięki
    A słyszałeś coś może o nowszej wersji FES z witaminką ?
    seba
  9. #69
    Szczecin
    Widzisz, nie zrozumieliśmy się na początku - ja myślałem, że nie masz w ogóle tej opcji "Wymiana oleju" pod F7
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Proponowałbym wydać te 50Euro na legalny produkt, wtedy wszyscy po części na tym zyskamy - kolejne aktualizacje programu.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
