Strona 7 z 42 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #61
    Użytkownik Ogier
    XJ
    Cytat Napisał Nigdy Zobacz post
    Podepnę się- czy jest możliwość dołożenia do oryginalnych tylnych czujników zestaw przednich?
    Temat juz przerabiany na forum i opisany. Ale bedziesz potrzebował wiazki przewodów jesli jej nie masz, cztery czujniki, zderzak , centralke, i głosniczek oraz na samym końcu podpiac się pod komputer. Oczywiscie mowa tylko i wyłacznie o oryginalnych częściach bo w innym przypadku nie ma mozliwosci zgrania tego z wyświetlaczem i całym obwodem lini can i body computera.
    Mam nadzieje że się nie pomyliłem.
    Cytat Napisał Bachus Zobacz post
    Czy ktoś dokładał czujniki parkowania do swojego autka i może coś polecić. Zastanawiam się nad oryginałem ale to chyba sporo pracy i koszty większe.
    Jeżeli możecie polecić jakiś dobry zestaw lub firmę która zajęła by się od razu montażem w okolica Krakowa, Kielc, Katowic.
    Z góry dziękuję
    Marcin
    Jesli chodzi o oryginalne to potrzbujesz: (wszystkie części używane) wiązke przewodów - ok 150 zł, centralka - ok 150 zł, zderzak od 300 zł, czujniki ok 100 szt = ok 400 zł, głośniczek koszt mi nieznany, plus podpięcie do komputera.
    ___________________________
    (_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
    JESTEŚ SERCA BICIEM
  2. #62
    Mitsubishi Lancer
    Cytat Napisał axel40 Zobacz post
    Jesteś pewny, że tam jest jakiś głośniczek?
    Ja mam fabryczne czujniki i mam wrażenie że sygnał mam z fabrycznych głośników radia.
    Jesli przeszkoda jest z tyłu blisko, to pika mi z tyłu, a jeśli z przodu, to pika analogicznie z przodu. Nie jest to jakiś jeden głośniczek.
  3. #63
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Jest drugi głośnik to przednich czujników.
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    I jeszcze ten styropian w zderzaku po bokach scudetto trzeba przerobić (ew. kupić pod czujniki).
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pablitoo24
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 8v
    Cytat Napisał szyrud1696 Zobacz post
    Ja zamontowałem wyświetlacz w tylnej części podsufitki. Odległość boczną oraz środkową widzę patrząc w lusterko wsteczne. Wyświetlacz jest w "lustrzanym odbiciu " .
    Malowane i montowane w oryginalne miejsca czujniki. Jakbym nie wiedział, że to dorabiane myślałbym ,że oryginał wygląda / działa super. Zmusza przynajmniej do spojrzenia w lusterko. Jeśli ktoś chce podeślę fotki.
    Witam Kolego,
    Jest możliwość podesłania efektu montażu czujników?..cały czas sie wacham pomiędzy montażem zderzaka z oryginałem lub kupieniem zestawu np. Valeo..mozesz tez coś więcej napisać o zestawie który załozyłeś
    i ilę Cie to kosztowało?..Będe bardzo wdzięczny...pablitoo24@wp.pl
  6. #66
    Toruń
    Alfa Romeo 159 jtdm
    Panowie mam pytanie czy do fabrycznych czujników cofania moge podpiąć inną centralke np zjakaś z allegro chodzi mi tylko o dzwięk bez wyswietlacza
  7. #67
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Zazwyczaj jak auto jest całe mokre to wyłączają się czujniki. Ja mam tak zawsze po myciu i zawsze jak stoi auto na parkingu przez kilka godzin i leje. Jeśli postoi chwilę w suchym, albo po drodze wyschnie to czujniki automatycznie znów działają
  8. #68
    Cytat Napisał wit_maj Zobacz post
    U mnie nic takiego nie ma miejsca. Być może któryś czujnik kończy żywot albo jakaś wtyczka pod zderzakiem nie kontaktuje. Jeśli dzieje się tak po normalnym myciu to raczej stawiam na psujący się czujnik. U mnie niedawno prawy przedni czujnik szwankował i wyłączał czasem cały system. Namierzyłem, że to on sprawiał problemy (po zimie, przekroczeniu pewnej temperatury/wilgotności przestawał działać), po wymianie działa wszystko ok. Inny czujnik w zeszłym roku przestał działać po wakacjach go się ochłodziło. Gdy upały wracały to czujnik wracał do działania.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 10-06-2013 o 08:52
  9. #69
    Katowice
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Nie no, nie mówię, że po myciu nie działają przez godzinę. Po umyciu auta zawsze się wyłączały i wyłączają na dosłownie 2-3 minuty. Przejadę kilkaset metrów i wszystko działa jak należy
    W deszczu też normalnie działają, jedynie jak stoi, to gdy od razu włączam wsteczny to się wyłączają, lecz przejadę dosłownie kawałeczek i wszystko wraca do normy.
  10. #70
    Jestem prawie pewien, że wkrótce będziesz musiał wymieniać jeden z czujników. Takie objawy (nie działanie przez chwilę w pewnych warunkach) u mnie to był początek końca przedniego prawego czujnika. Po kilku tygodniach problem był coraz bardziej uciążliwy. Po wymianie system działa w każdych warunkach.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
