Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 96
Temat: tempomat Giulietta
  1. #61
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ponizej logi z aktywacji tempomatu u kolegi mrlaku.
    2016-02-24 19:01:20
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Body Computer Node (NBC): EOL Ok
    Engine Control Node (NCM): Ok
    Electric Steering Node (NGE): Ok
    Dashboard Node (NQS): EOL Ok
    Receiver Radio (NRR): Ok
    Brake System Node (NFR): Ok
    Climate Control Node (NCL): EOL Ok
    Airbag Node (NAB): EOL Ok
    WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed!
    EXECUTING ADJUSTMENT...
    Cruise control (until 2009)
    Old value: Enabled
    New value: Disabled
    COMPLETED
    Cruise control (from 2009)
    Old value: Disabled
    New value: Enabled
    COMPLETED
    PROXI ALIGNMENT PROCEDURE
    Writing CAN configuration data ...
    Writing to module: Body Computer Node (NBC) SUCCESS!
    Writing to module: Dashboard Node (NQS) FAILED! - Timeout error
    Writing to module: Climate Control Node (NCL) SUCCESS!
    Writing to module: Airbag Node (NAB) SUCCESS!
    FAILED TO EXECUTE
    - tempomat zapala lampkę na wskażnikach, mimo tego , że Proxy się nie powiodło, tempomat działa.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #62
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kręciłeś kierownicą do oporu w lewo/prawo żeby zrobić wymagany test/kalibrację? Po tym poczyść błędy w każdym komputerze po kolei (z tego co pamiętam to nie chciało czyścić niektórych zanim nie pokręciło się kierownicą, a i może zanim nie pokasowało się innych błędów). Potem spróbuj proxi jeszcze raz, tak z ciekawości czy teraz pójdzie. Najnowsza wersja MES cy czego tam używasz?
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ale tempomat działa, więc po co ma kręcić kierownicą...
  4. #64
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    chodzilo mi o to ze po instalacji tempomatu jest kupa bledow, I z tego co pamietam (choc moze sie myle) to zeby je wyczyscic trzeba bylo pokrecic kierownica w jedna I druga strone do oporu, wtedy dalo sie pokasowac bledy. moze wtedy tez uda sie puscic proxy?
    poza tym, skoro tempomat dziala, to po co by wrzucal na forum loga z problemem z osiowania - moim zdaniem po to zeby mu podpowiedziec co zrobic zeby zrobic osiowanie na cacy, a tu moze wlasnie pomoze zrobienie wszelkich procedur I czyszczenia bledow ktore wymienilem
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Nie mylisz się. Za Chiny nam błędy nie dały się skasować, przypomniała mi się ta procedura z kierownicą i puściło . Pozdrawiam.
  6. #66
    - przed zrobieniem Proxy zawsze czyścimy błędy, inaczej Proxy nie pójdzie.
    - po podłączeniu tempomatu nie powinno byc żadnych błędów, no chyba że ktoś łączy to pod napieciem.
    - jak w takim przypadku pomaga krecenie kierownicą to czemu nie pokręcić.
  7. #67
    Bez przesady, akumulator byl zawsze odlaczany (poczytaj manuala ktorego napisalem), tym bardziej ze zdejmuje sie poduszke (odlaczam min 10min przed robota, zeby w razie czego jakas czuwajaca elektronika sie rozladowala porzadnie, zeby poduszka wyszczelila mi w twarz przy demontazu/odlaczaniu kabli)
    W przypadku 3 roznych Giuliett (przedlifty TB, TB MA i QV, rozne wersje wyposazenia) w ktorych montowalem dzwignie z tempomatem (rozne dzwignie, z wyciaraczkiami auto/bez I ze swiatlami auto/bez), zawsze po podlaczeniu akumulatora I przekreceniu stacyjki sypalo bledami (nie pamietam, ale cos chyba z EBD i czujnik skretu itp). Trzeba pokrecic w lewo I w prawo kierownica, a potem w roznych kompach (juz nie pamietam, ale chyba w 2 czy 3) poczyscic bledy. Dopero wtedy aktywacja I Proxi.
  8. #68
    kolega mrlaku pisał na forum regionalnym, że tempomat instalował w warsztacie a potem szukał kogoś kto uaktywuje ten tempomat... więc może w tym warsztacie krecili kierownicą w lewo i w prawo, czyli bubu nie musiał tego robić, ale jak pisze bubu błędy także były przed Proxy alignment...
  9. #69
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    kilka uwag po montażu CC - Giulietta 1.4 TB Progression 2014
    Nie odpinamy aku - bo i po co?
    Nie ma szans na inicjacje poduszki bez zasilania - jak wył zapłon to jasiek jest nieaktywny.
    wyłączamy zapłon wypinamy poduszkę wymieniamy zespolaka i składamy ponownie ale po podpięciu wszystkich kabli nie zapychamy do końca poduszki tylko sprawdzamy czy śmiga. Unikamy błędów i cyrków z ich kasowaniem.
    po złożeniu do kupy mamy niekatywny tempomat i żadnej dyskoteki na desce.
    Przy montażu w wersji polift obudowa kierownicy łączy się 4 rema śrubkami na imbusa- nie ma żadnych 7 śrubek jak tu pisano.
    następna sprawa- przy montażu przełącznika zespolonego można kupić bez taśmy - starą przekładamy pamiętając aby nią nie kręcić to raz a dwa zwrócić uwagę na takie 2 zapadki od tyłu taśmy- muszą trafić idealnie w wycięcia pierścienia zespolaka - inaczej nie będzie funkcji automatycznego wyłączenia kierunkowskazów po wyprostowaniu kierownicy.
    i na koniec zaślepka na tempomat- można ją zamontować - a nawet trzeba - po złożeniu obudowy kolumny kierowniczej. koszt w ASO 24 pln
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Ja mam pytanie do kolegów , bo jak dotąd to chyba każdy kto montował miał wyświetlacz matrix , a u mnie jest zwykły i tu się zastanawiam czy to zagra tzn czy będą na wyświetlaczu komunikaty do tego tempomatu? Dokładał to ktoś w progression?
    masz powyzej opis -jak szczegóły pisać na priv
  10. #70
    ojej takie archiwalne cytaty-pytanie nieaktualne , u mnie tempomat śmiga od przeszło roku zresztą miesiąc pozniej zmieniłem też sobie panel zegarów na matrixa więc jest jak fabryka (początkowo miałem wywiercony otwór na dzwignię w oryginalnej zaslepce ale pozniej dokupiłem fabryczną zaslepkę-jednak lepiej to wyglada) . Gdyby kto chciał zamontować tempomat w julce to kol. epsonix wrzucił tutorial- jest w dziale "zrób to sam" .
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-11-2020, 08:12
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 235KM XENON BOSE DNA
    Utworzone przez lizard w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 10:37
  4. Tempomat
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 17:56
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
