Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 72
Temat: Świece żarowe pomóżcie
  1. #61
    Dębica RDE - podkarpackie
    wymienilem 4 swiece - koszt 120 zl.Problemu migajacej kontrolki nie ma-zniknela tyle ze narazie jest u mnie temperatura 16-17 stopni.Mysle ze bedzie OK ale poczekam az temperatura spadnie i zobaczymy jak sie beda sprawowac.Swiece ktore mi sciagneli tez firmy Beru.
  2. #62
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ja ostatnio zostawiłem auto na 2 tygodnie w garażu, wczoraj podłączyłem aku do doładowania ale za chwilkę pokazał że jest full. Mimo to pozostawiłem go pod ładowaniem przez kilka godzin. Podłączyłem naładowany aku i włożyłem kluczyk i po chwili powitał mnie komunikat błedu rozgrzewania świec samochód odpalił ale bardzo mnie to zaniepokoiło. Czy od razu udać się po nowe świeczki po pracy by wymienić?
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A kiedy ostanio wymieniales? Jak daaaawno temu to wymien
  4. #64
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Nigdy 171tys na blacie
    PS
    Zamówiłem BOSCH'a około 50PLN/szt bo będzie na jutro rano i miał najlepszą cenę oprócz Febi ale nie chciałem ryzykować. Na BERU trzeba by czekać do wtorku, przyszłego tygodnia, a nie chce czekać z wymianą. Dostęp patrzyłem jest w miarę łatwy, nie to co w 8V.
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 10-02-2012 o 19:03
  5. #65
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    PS
    Dokładnie to samo miałem tydzień temu. Wymieniłem na beru cały komplet świeczek i jest super. Dziś rano -20C - odpalił od pierwszego strzału. Dostęp wymarzony Klucz 9`ka jeśli dobrze pamiętam
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
  6. #66
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM
    kupilem dzis Beru GN 059-koszt 65 sztuka(260 zl za 4szt.).Byly jeszcze Bosha za takie same pieniadze ale zdecydowalem sie na Beru.W innej hurtowni (DAKOL) powiedzieli mi 80 zl za Bosha,a ze Beru ktorych nie maja to ok.120 zl sztuka -znawcy.Umowilem sie juz na wymiane.Powiedzieli mi 100-120 zl.
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    a komunikat ktory mi sie wyswietla dzis odpisalem Pre-heating glow plugs not available.Kontrolka odziwo mruga z rana ale jak nagrzeje swiece kilkakrotnie naciskajac start/stop bez sprzegla odpala normalnie bez szarpniecia.Pozniej po postoju w pracy jest roznie-raz zapala sie kontrolka,a raz nie.
    Miałem identyczny problem. Pa sprawdzeniu okazało się, że padły trzy świece. Po wymianie i wykasowaniu błędu wszystko wróciło do normy. Koszt wymiany 60 zł
  7. #67
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Wszystko poszło bez najmniejszego problemu - 15 minut i załatwione. Świece 4 x 53.5PLN Bosch + kluczyk 9mm (przedłużki, nasadka i uchwyt około 19PLN), satysfakcja bezcenna. Świece były przykręcone delikatnie i ja też starałem się tak wkręcić nowe, dodatkowo gwint delikatnie przesmarowałem smarem miedzianym. Po wyjęciu okazało się że 3 szt były Beru, a 1 szt to Bosch. Oczywiście błąd rozgrzewania świec zniknął.
  8. #68
    boober
    Witam. U mnie też któraś niedogrzewa. Kupuję od razu pięć. Pytanie. Febi-bilstein, beru czy champion? Na championa promocja 53 pln brutto. Brać? Najtańszy febi.
  9. #69
    ja kupilem Beru GN 059 za 60 zl szt.Takie mi doradzili koledzy na forum
  10. #70
    BURATINO
    Cytat Napisał boober Zobacz post
    Do 2.4 po 2008 dostaniesz raczej oryginaly i beda to Beru
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Sprawdz dokladnie przed kupnem swiec,czy napewno sa wlasciwe.Motor 200PS 147KW ma swiece okolo centymetr krotsze od swiec do silnika 209 PS 154KW
  1. [159] FES i świece żarowe
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 16:46
  2. świece żarowe
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:06
  3. Świece żarowe
    Utworzone przez adriano166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2010, 16:51
  4. śWIECE ŻAROWE - P O M O C Y !!!!
    Utworzone przez anna w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 12:54
