Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 111
Temat: 3.0 v6 za 164
  1. #61
    stolicy
    logiczne że alfa
    Moc taka sama, ale z racji lubienia nietrzymania mocy w 16V to 2.0 pewnie by Cię nieznacznie wyprzedziło. Mi się wydaje że 8V lepiej od 16V znosi niskie obroty czyli np. jazdę miejską.
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    1.szlif wału
    2.nowy korbowód
    Wał i korbowód to jedno i to samo
    Myśląc o remoncie w przypadku obróconej panewki, o ile obeszło się bez poważniejszej demolki w silniku, trzeba myśleć o:
    - nowym korbowodzie, lub jego głębokim szlifie (raczej bez sensu)
    - nowych panewkach korbowych i głównych
    - być może szlifie cylindrów
    - nowych pierścieniach tłokowych
    - szlifie głowicy - szlif gniazd i zaworów, zmiana prowadnic, gumek zaworowych, planowaniu
    - wymianie podlegają uszczelki: pod pokrywę zaworów, pod głowicę, pod miskę olejową, uszczelniacze wału - oba, uszczelka kolektora dolotowego i wydechowego
    - komplet rozrządu
    - dojdą jeszcze takie popierdółki jak różne nakrętki itp
    Poza tym warto zastanowić się nad pompą oleju - no bo skądś ta awaria się wzięła, pompa jest jednym z głównych podejrzanych.
    Taki remont główny to jest fura szmalu
    A potem docieranie silnika - 3 zmiany oleju i filtra w ciągu 1000 km
    Ostatnio edytowane przez maicher ; 20-12-2011 o 18:56
  3. #63
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie ściemniaj chłopakowi że wał i korba to to samo
  4. #64
    Gdańsk
    Shit wał korbowy miałem w głowie
    Korbowód - jeśli padła panewka korbowa też padł, mój błąd, sorry
  5. #65
    Rozrząd zostaje
    Liżnięcie głowicy 200-300 razem z wymiana uszczelniaczy i sprawdzeniem szczelności
    Wymiana korby
    Panewki korbowodów bez głównych
    uszczelka pod głowice i dekiel
    Nie sa to wielkie koszta
    Szlifowanie wału daruj sobie jeśli był by konieczny
    docieranie gniazd zaworowych również
    Pierścienie i tulejowanie też sobie daruj jeśli nie jest potrzebne
    Nie pchaj się w robotę czegoś co nie jest potrzebne
    Pompę olejową można sprawdzić szczelinomierzem czy jest dobra
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-12-2011 o 20:44
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #66
    AR 155 1.8 8v 96'
    z tym remontem to bym się tak nie rozpędzał bo jak kolega trybi coś z mechaniki to kupi sobie klucz dynamometryczny (nawet wskazówkowy) honownicę na wiertarkę, pasty do docierania zaworów i ogień. Wcale przy taki remoncie nie jest np potrzebna całkowita regeneracja głowicy (planowanie u mnie to 50 zł, uszczelniacze wymienia się samemu).
    Robota szlifierza to wał oraz ewentualna naprawa owalizacji korb. później najwyżej zawieść silnik do mecha na założenie rozrządu. U mnie tak ludzie robią i jeżdżą.
    W serwisówce jest wszystko napisane.
  7. #67
    Gdańsk
    Mz wymienić panewki korbowe bez głównych jak już wał i tak wyjęty, to grzech. Tak się robi auto na handel, nie dla siebie.
    A sugestia, żeby samemu grzebać w silniku- świetna sprawa, trzeba trochę ogarniać i mieć kogoś do pomocy, ale w ten sposób naprawdę nauczysz się samochodu.
    Nie każdy ma czas, miejsce i zdolności manualne niestety
    Ostatnio edytowane przez maicher ; 20-12-2011 o 22:33
  8. #68
    Cytat Napisał maicher Zobacz post
    Nie koniecznie wał trzeba wyjmować ja tu piszę żeby nie szlifować wału jeśli nie ma takiej potrzeby
  9. #69
    Gdańsk
    A to znowu się nie rozumiemy
    Ja piszę o sytuacji obróconej panewki, wtedy wał raczej potrzebuje pomocy
  10. #70
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Najpierw trzeba silnik wyjąć i z tym będę miał chyba największy problem prawdę mówiąc. Nie bardzo mam jak autko podnieść. A stawianie go na pieńkach jest chyba bardziej niebezpieczne niż palenie papierosów.
    Szlif i panewki korbowodowe to dwieście parę zł a skoro to zawsze pada to myślę że warto. Przynajmniej będę spał spokojnie. Z głównymi panewkami to trzeba by było chyba poczekać na to co szlifierz powie. Myślicie, że trzeba sprawdzać szczelność głowicy skoro wszystko było z nią OK? A uszczelka pod klawiaturę nówka sztuka założona bo trochę ciekła to chyba można ją olać. O pierścieniach pomyślałem bo skoro i tak będzie wszystko rozebrane to... No ale trzeba przyznać że oleju nie brała.
    Więc suma sumarum dobrze liczę, że wyjdą podobne pieniądze porównując swap na 8V z takim garażowym remontem?
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Większa pojemność i moment pewnie robią swoje.
    Kurde dzięki wszystkim za pomoc. Przynajmniej do psychologa nie muszę chodzić się wygadać
    ma może ktoś odpalić takową?
    Ostatnio edytowane przez omron8 ; 21-12-2011 o 00:16
