Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 79
Temat: Wymiana rozrządu w AR 156 1.9 JTD 16v 2007r
  1. #61
    eLearn podaje krok a nie podaje powodu tego kroku. A to mnie interesuje.
  2. #62
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wyobraź sobie sytuację kiedy napinasz pasek bez luzowania tego koła
    wałki na blokadzie
    wał też
    napinasz
    od koła wałków, przez koło pompy, przez pompe wody, napinacz do koła wału masz napięte
    od wału przez rolke prowadzącą do koła wałków masz nienapięte bo blokady trzymają
    wyciągasz blokadę wałków i przez nierównomierne napięcie obraca wałkami do tyłu- masz przesunięty rozrząd, dodatkowo napięcie paska spada i trzeba je poprawiać co znowu (wiadomo że minimalnie, ale jednak) dalej obraca wałkami
    ze zluzowanym kołem wałków nie ma tego problemu i wałki są zsynchronizowane z wałem tak jak powinny
    pytania?
  3. #63
    To dlaczego w 8V nie ma tego luzu a metoda jest ta sama?
  4. #64
    916 i 955
    nie będę się już produkował bo i tak nie dasz sobie nic wytłumaczyć
  5. #65
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Przepraszam, że jestem szczegółowy. Ale po prostu interesuje mnie ta różnica. Niby sam rozrząd ten sam a jednak włosi chcą inaczej wymiany tego paska. Sprawdzałem teraz w eLearnie do 156 i przy 8V nie ma luzowania - pytanie dlaczego?
    Co do 16V ma to sens i jest to dla mnie zrozumiałe.
    Jak wymieniałem w 1.4 TDI rozrząd to tam właśnie się luzowało koło ale jest opisane to dokładnie.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 12-01-2015 o 23:39
  6. #66
    916 i 955
    przy każdym silniku gdzie blokuje się wałki, luzuje się też koła (chyba że blokuje się wałki razem z kołami)
    w 8v się nie luzuje, bo ani wałka się nie blokuje, ani koło nie ma swobody ruchu względem wałka po zluzowaniu
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 13-01-2015 o 20:35
  7. #67
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Szykuje się do wymiany rozrządu i 2 pytania.
    Jakich firm podzespoły najlepiej wybrać? Co polecacie?
    I czy ktoś ma odsprzedać, lub przynajmniej pożyczyć blokady rozrządu do 16V ?
  8. #68
    156 1,9 16 v 2004 r.
    Witam nie potrzebujesz zadnych blokad do 16v ,mozesz zastosowac do zablokowania rozrzadu srube 8 mm (blokujesz po wykreceniu nakretki na imbus)ustawiasz 2 znaki na pasku z tymi na kolach naciagasz napinacz i po robocie ,ja kupilem pasek DAYCO ,rolki skf,ale producenta pompy to nie pamiętam
    Cytat Napisał Złoty Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez paulmach ; 14-04-2015 o 20:32
  9. #69
    916 i 955
    nie rozpowszechniaj błędnej procedury
    i nie 8 tylko 10mm
  10. #70
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyna1
    rzeszów
    alfa 156 jtd 1.9 140km 2003fl
    kupilem blokady i okazalo sie ze nie moge odkrecic kola na walku tak byla ta sruba dowalona mocno ze sobie podarowalem. w takim przypadku kompletnie mi sie ten przyrzad nie przydal bo znaki byly na pasku i raczej nie bylo mozliwosci pomylki. po uruchomieniu silnika pasek smiga jak po masle, ani drgnie. tak to zostawilem i przyrzad bede sprzedawal bo juz mi sie nie przyda. ale tez jestem zdania ze jezeli jest mozliwosc regulacji tego kola na walku to powinno sie uzywac przyrzadu. nie jestem za odwalaniem roboty
  1. wymiana rozrządu
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 04-07-2016, 12:38
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. Wymiana rozrządu.
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 07:46
  5. Wymiana rozrządu 1,9 JTD
    Utworzone przez piećka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2007, 20:06
