Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
Temat: dioda w drzwiach kierowcy świeci czy mryga ?
  1. #61
    Śląsk
    Panowie, jak to zrobiliście? Tam jest dioda wtopiona w plastik, odciąć kabelki i dać tylko nową sama diodę?
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Dokładnie tak. Przecież pisałem Ci na PW. Chyba, że szukasz drugiej wersji na potwierdzenie to ok
    Ten plastik to tylko kształt. Tam w środku nic nie ma, a właśnie tam w środku doszło do braku łączenia w moim przypadku.
  3. #63
    Śląsk
    Bo kurde zlutowałem wszystko włożyłem i nie działa nadal dioda :/ znowu trzeba będzie rozkręcać boczek
    Po zlutowaniu jak kolega zamocował diodę aby nie wypadła?
  4. #64
    Kąty Wrocławskie.
    Zmień biegunowość w zasilaniu diody (tam gdzie był "-" daj "+"), dioda musi mieć właściwą polaryzację zasilania.
  5. #65
    Łódź
    Bo trzeba było sprawdzić, czy działa zanim poskładałeś :/ Może u Ciebie gdzie indziej jest problem. A może faktycznie odwrotnie podłączyłeś.
    Ja dałem kropelkę Super Glue. Na tyle dużo, że trzyma, a na tyle mało, że w razie czego można odkleić.
  6. #66
    Śląsk
    Ok będzie trzeba to rozkręcić jeszcze raz na spokojnie
  7. #67
    Potwierdzam wystarczy wymienić samą diodę. Tam mamy 12V więc jak podlaczyles klasyczną diodę (3,5 V) należy jeszcze oporniczek dołożyć 1,2 mega ohma . Są też takie na 12V ale takich małych to nie widziałem. W tym oryginalnym pudelku co chcecie wrzucić zapewne taki opornik jest
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #68
    Śląsk
    Kupiłem taka, http://allegro.pl/dioda-led-czerwona...762175754.html
    Trzeba opornik zakładać?
    skoro jest na 12v to chyba nie (?)
  9. #69
    Skoro jest na 12V to opornik nie jest potrzebny. Przy montażu należy pamiętać o polaryzacji minus w diodzie jest tam gdzie w główce widać większy kawałek układu/metalu. Przewody w drzwiach odpowiednio są oznaczone czerwony plus czarny minus
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #70
    Łódź
    Ja dałem 12V bez żadnego opornika.
  1. stag 200 nie działa, świeci tylko przez chwilę dioda
    Utworzone przez marek230482 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 16:54
  2. Mryga czerwoa dioda i pali bezpiecznik
    Utworzone przez roger11 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 08:33
  3. Dioda na centralce gazu nie świeci
    Utworzone przez Surg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 13:21
  4. [159] Dioda sygnalizacyjna w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:08
  5. [145] Brak ABS,dioda nie świeci pomóżcie!
    Utworzone przez screwdriver w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 21:43
