Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 88
Temat: Jak otworzyć bagażnik??
  1. #61
    Cytat Napisał iwok Zobacz post
    Chciałem tylko zaraportować , że u mnie bagażnik można otworzyć kluczykiem bez prądu - sprawdzałem wczoraj przy okazji zdejmowania kierownicy. Wersja przed liftem: 2002.
    u mnie to samo... a tyle się naczytałem o elektromagnesach i podpinaniu aku z przodu na specjalnym kablu
  2. #62
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    To prawda, tylko trzeba mocno kluczyk przekręcić, działa to wtedy totalnie mechanicznie. możliwe też, że u niektórych to cięgno przy zamku się odpięło i ta opcja nie działa, to wygląda dosyć wrażliwie i jest tuż pod tą czarną "klamką" po wewnętrznej stronie klapy.
    A elektrycznie to jest taki stycznik przy zamku i jak się nawet lekko obróci kluczykiem to styka i otwiera.
    Yoozef
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-10-2010 o 15:49
  3. #63
    ja przy przekręcaniu kluczyka bez aku lekko dociskam klapę - to wystarcza i z lekkim oporem zamek się otwiera
  4. #64
    marksin
    Jeśli zamek jest dobrze wyregulowany otwiera się kluczem,przecież jeśli akumulator wymontujesz ,zdarza się,to masz zostawić samochód z otwartym bagażnikiem?
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar irokezz
    Kielce
    AR GT 1.9 JTD
    Dzisiaj wymontowałem akumulator bo padł i trzeba go podładować.Zatrzasnąłem bagażnik,zamknąłem samochód,poszedłem do domu i myśle poczytam sobie trochę forum na temat akumulatorów.A tu bęc..zonk... temat zatrzaśniętej klapy bagażnika.Więc w te pedy lece do belli,próba ze schowka - lipa,normal kluczykiem w lewo - lipa...próba ze sposobu podanego na forum...kluczyk na max w lewo z jednoczesnym mocnym dociśnieciem(waga 110 kg)...i rzeczywiście klapa się bezszelestnie otworzyła...Dzieki za rade!
    _____________________________________________
    JEST AR 166 ROSSO
  6. #66
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał irokezz Zobacz post
    Że zapytam - spodziewałeś się czegoś innego bez akumulatora? Dzięki za posta, kolejna osoba potwierdza metodę Jeszcze tylko napisz jaki rocznik Twojej 166
  7. #67
    szubi
    u mnie w 166 przed FL bez problemu idzie otworzyć bagażnik beż akumulatora kluczyk mocniej przekręcić i idzie. Więc nie wiem dla czego u was nie da się otworzyć choć powinno się tak dać
  8. #68
    maciu-166
    to fakt u mnie tez bez aku dziala ten sposob mocniej kluczykiem i docisnac klape nad samym zamkiem.zreszta tak jest w instrukcji obslugi naszych belli pod awaryjnym otwieraniem bagaznika tylko trzeba to zrobic zdecydowanie (ale z wyczuciem)i nie czaic sie zbytnio.napewno zadziala.
  9. #69
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    U mnie też dało rade kluczykiem jak popękała wiązka łącząca klepę bagażnika z autem i nie działało otwieranie.
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  10. #70
    szubi
    tylko że ja nic nie muszę dociskać klapy ani nic muszę jedynie mocniej przekręcić ten kluczyk i jest otwarty kufer
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 07:39
  2. nie można otworzyć bagażnik
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 19:16
  3. Akumulator padł, jak elektrycznie otworzyć bagażnik?
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 11:57
  4. [166] jak otworzyć bagażnik??
    Utworzone przez Grona w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2008, 20:36
  5. Jak otworzyć maske w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 06:04
