Strona 70 z 175 PierwszyPierwszy ... 20606162636465666768697071727374757677787980120170 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 1748
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #691
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Zależy od aso. W drugim aso nic mi nie powiedzieli.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. #692
    albo zalezy na kogo trafisz w jakimkolwiek aso. tak czy siak zeby kwestionowac gwarancje musza miec mocne podstawy i jakos udowodnić ze zmiana miala decydujący wplyw na wystąpienie usterki
  3. #693
    Użytkownik Świeżak Avatar Matteu
    Rzeszów
    159 1.9 JTDm 16V Sportwagon '07
    Cześć,
    przeciąłem oponę w Giulii Veloce, przejechałem nią wcześniej 2000km, zużycie bieżnika wynosi 0.2mm.
    Mam dwa pytania w związku z tym:
    1) Opony otrzymane od dealera to Pirelli P7 Cinturato 91W r18 225/45, rocznik 2019 z akronimem AR. Czy możecie mi polecić sklep, w którym dostanę dokładnie te opony? Czy 'AR' różnią się czymś od 'zwykłych' Pirelli P7?
    2) Czy przy takim zużyciu bezpieczne będzie wymienienie jednej opony, czy lepiej będzie wymienić już obie?
  4. #694
    Lublin
    Co do 2 podpunktu, to myślę, że spokojnie przy takim zużyciu jedna może być
  5. #695
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał Matteu Zobacz post
    Cześć,
    Przy takim zużyciu wymieniłbym tylko jedną.
    Teoretycznie jeśli opona ma oznaczenie producenta czyli w tym przypadku AR oznacza to, że została specjalnie przygotowana dla tego producenta według jego zapotrzebowania. I różnie producenci podchodzą do tematu, jednym zależy na ciut lepszych osiągach, innym na większym komforcie i raczej nie dowiemy się co Pirelli zmieniło dla Alfy Romeo. Przy wymianie jednej sztuki zamawiałbym jednak AR.
  6. #696
    tylka taka z logiem AR moze byc duzo drozsza niz taka bez i moze sie oplaci kupic 2 nowe zamiast tego. ta z AR zostanie Ci na wszelki wypadek (szczegolnie ma sens gdybys mial tez tyl 225 z AR, jakbys znow gdzies uszkodzil)
  7. #697
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    W takim przypadku wymieniłbym 2 opony żeby były identyczne na osi szczególnie, że nie wiadomo jak bardzo różni się mieszanką opona produkowana dla AR od "zwykłej". Tą co masz obecnie dobrą zostawiłbym jako zapasową tak jak radzi kolega epsonix.
  8. #698
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cześć,
    Hej,
    Poza tym, że jeżdżę Giulią, to od ponad 20 lat współpracuję z Pirelli, a jeszcze dłużej z oponami i "coś tam" o tym wiem
    Więc z grubsza...
    1. Przy takiej różnicy w wysokości, możesz spokojnie wymienić 1 szt.
    2. Opona z homologacją może się różnić wieloma rzeczami:
    a) konstrukcją (nawet "stopki", najlepszym tego przykładem jest nowe PZero);
    b) mieszanką (co ma oczywisty wpływ na zachowanie samochodu, zużycie..);
    c) wysokością bieżnika;
    d) wyglądem bieżnika (tak tak, mimo tej samej nazwy niekiedy to ZUPEŁNIE różne opony);
    e) rozmiarem (skrajny przykład- 255 Mercedesa bywa szersza od 285 BMW);
    itd...dużo by opowiadać...
    Ale generalnie chodzi o to, że opona taka jest tworzona razem z samochodem, więc najlepiej dopasowana, także zakładanie na oś opony bez/z inną homologacją nie wchodzi w grę chyba, że "na dojazd".
    3. W aktualnej ofercie takich opon (P7 Cin., 91, W) jest 5 typów, więc łatwo o pomyłkę... jeśli chcesz, to doślę Ci tą odpowiednią - w tym momencie w Pirelli PL jest właśnie 1 szt., a cena jak zwykłej
    Zrobiłem Wam fotkę różnic
Nazwa:	20190802_200252.jpg
Rozmiar:	121.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Kolpak ; 02-08-2019 o 20:15
  9. #699
    Lublin
    No i temat chyba zagłębiony, że głębiej się nie da. Dobrze czasem dowiedzieć się u właściwie źródła
  10. #700
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Ojj da się ...dlatego jeszcze coś tam dopisałem
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
