Strona 70 z 169 PierwszyPierwszy ... 20606162636465666768697071727374757677787980120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 1690
Temat: [Giulia/Stelvio] ACC, manetki Apple Car Play, Race Mode, kamera cofania Retrofit etc.
  1. #691
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    U mnie cały czas
    MV-002.009.043
    TV-002.009.043
    czyli dupa? Nawet wsadzenie chińczyka 10,25 cala nic nie zmieni?
  2. #692
    giulia veloce
    poprawię kolegę trochę: wersja softu 051.xxx.xxx w górę (choć ponoć były 003.xxx.xxx których na rynku nie widziałem w żadnym aucie, ale wg service builetinów AR istnieją i są updatowalne do 085 czyli nowy typ), a zupdatować do minimum 056.xxx.xxx a lepiej 085.xxx.xxx
    51 da się aktualizować do 85?? Wydawało mi się, że 85 to nowy hardware
    Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  3. #693
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał bob@ Zobacz post
    Tak mi sie pomyliło.. wcześniej miała 51.. zautualizowalem do 56.. przed aktualizacją do 85 trzeba jakies moduły jeszcze zaktualizować przed aktualizacja
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  4. #694
    chyba na odwrót. zaktualizowanie właściwie na 072.xxx.xxx już wymaga 6 modułów ?(BCM,BSM,PAM,LBSS,RBSS i IPC) minimalnie w podanej wersji firmwaru. Ta sama procedura obowiązuje przy wymianie radia np tak jak robili na 080. są o tym service newsy.
    NIe wszystkie updaty pokazały się u mnie przed wymianą radia, natomiast niektóre pokazały się właśnie po. Ja jeździłem ze 3mce z 3 modułamu niezupdatowanymi bo wtedy nie wiedziałem o tym - ASO tym bardziej. Sam wyczytałem, i przy okazji przeglądu 15kkm się upomniałem. Oczywiście marudzenie, to im pokazałem service newsa co należy zrobić po wymianie radia dla aut wyprodukowanych przed 13.04.2018 (moja 10.04.2018).
    Generalnie nic u mnie nie nawalało bez zupdatowanych PAM/RBSS/LBSS, a ciekawe że LBSS w ogóle i na przeglądzie nie chciał się wgrać i odesłali mnie z niego bez updatu - sprawę zgłosili do TESEO a Ci powiedzieli że nie musi być zupdatowany. tak jeździłem kolejne 5 mcy i teraz dopiero jak byłem na zmianie oleju i kampani 8242 to poprosiłem o próbę updatu LBSS i tym razem poszło.
    Na alfaowner też czytałem że te updaty raczej nie są niezbędne - zgaduję że chodzi o to że najwyżej jakieś informacje z tych modułów są ciut inaczej przesyłan do radia (w celu prezentacji np PAM na wyświetlaczu radia) i stąd chcą żeby było to zupdatowane do konfigu firmwarów który na pewno jest 100% dostosowany.
  5. #695
    Zaporożec 968, Giulia
    Te chińczyki to osobne urządzenie,które podłączasz zamiast oryginalnego wyswietlacza . Oryginalny system zostaje, ale z poziomu chińczyka decydujesz czy działasz na jego androidzie czy na systemie Alfy. Mozna sie przełączać między nimi . Tyle teorii . W praktyce jesli zdecydujesz się dać za to 1000$ to koniecznie opisz jak działa.
    Mam taki chiński kombajn w innym aucie i jestem zadowolony - ma wszystko . Sklep play działa, wifi tez , nawigacja łapie fixa natychmiast, youtube działa, filmy z usb itp. Tylko to jest eunavi za 100 dolców wiec ryzyko było małea do Giulii/Stelvi musi być juz dedykowane
  6. #696
    Stelvio FE
    Cytat Napisał kutulu Zobacz post
    Czy chodzi o cos takiego: https://www.ebay.com/itm/For-Alfa-Ro...-/273627805496
    Gdyby nie brak Apple CP, pewnie bym zaryzykowal...
  7. #697
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Ale było na innym forum że ekran w tym jest przekrzywiony, nie jest w poziomie [emoji16]
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. #698
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Coś nowego w Race
  9. #699
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Panowie, po wymianie panelu z przyciskami do ACC+ przy próbie uruchomienia tempomatu nic sie nie dzieje. W Proxy wyłączony zwykly tempomat, uruchomiony ACC+, kalibracja ABS przeszła, błedów brak a tempomat mimo to nie działa. Jakies pomysły ?
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  10. #700
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Żaden komunikat ani ikonka się nie pojawia jak naciśniesz przycisk?
    Pytanie czy kostkę dobrze spiales.. Bo może wogole nie wpieta albo moduł uszkodzony..
  1. Retrofit nowego radia, dolożenie Android Auto / Car Play
    Utworzone przez epsonix w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 20-09-2023, 10:37
  2. Kamera cofania
    Utworzone przez SLukaS w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2023, 09:35
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. Apple Carplay w Stelvio
    Utworzone przez Stelviokrk w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 27-02-2018, 14:17
  5. Kamera cofania
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 10:42
