Strona 71 z 135 PierwszyPierwszy ... 21616263646566676869707172737475767778798081121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 701 do 710 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #701
    Użytkownik Świeżak Avatar dproject
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    I tym razem winny był akumulator. Podpięcie do prostownika póki co załatwiło wszelkie problemy. Dzięki
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. #702
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Koledzy co może być przyczyną tak jak by przerywania , szarpania przy 1500 obr na 1-2-3 biegu ? Na wyższych nie sprawdzałem
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  3. #703
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Jazda po mieście z zakresem do 2000. Daj żyć turbinie w pełnym zakresie to będzie ok. Jazda eko nie służy w dieslu
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #704
    stary brus
    Nie jeżdżę po mieście do 2000 obr tylko jak jeżdżę na wieś i jadę po polnej 2km to zauważyłem że tylko przy 1500 obr to przerywa
  5. #705
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    U mnie też ciężko odpala po dłuższym postoju. Na ciepłym nie ma najmniejszych problemów. Co ciekawe to gdy trzy razy wsadzę kluczyk (trzy razy zagrzeje mu świece) to odpali od strzału.
    Nie orientuje się ktoś może, który przetwornik informuje komputer o temperaturze silnika? Taka myśl mi przyszła, że ów przetwornik może mieć rozjechaną charakterystykę, i za szybko odłącza świece widząc wysoką temperaturę silnika mimo, iż w rzeczywistości jest on jeszcze zimny.
    Drugie pytanie dotyczy świec - czy są one wpięte w CAN?
  6. #706
    alfa 159
    Szarpanie przy niskich obrotach w moim dieslu 150km był winny egr. Mimo, że czyszczony itp dalej szarpał. Blaszka i po sprawie. Potem doszedł temat wtrysków ale to inny temat. Pozdro
  7. #707
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    ECU czyta wprost z czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jeśli podejrzewasz, że w danym momencie odpali źle, to wcześniej odłącz wtyczkę tego czujnika. ECU potraktuje to jako odczyt temperatury bodajże -40C.
    Charakterystyka włączania i wyłączania świec się nie rozjeżdża.
  8. #708
    stary brus
    A ja wczoraj chyba się uporałam z przerywaniem przy 1500obr , wracają do domu chciałem zobaczyć do ilu obr się wkręca no i tylko do 5tyś.obr i koniec , oczywiście tylko 2 i 3 bieg bo już na 4-ty nie było gdzie , i później zauważyłem że już nie przerywa czy szarpie przy 1500obr. pewnie gdzieś coś zalegalo
  9. #709
    Starachowice
    Giulietta QV
    Panowie, jakie powinny być przyzwoite obroty rozrusznika w jtd 16v? Takie, aby bez zbędnego łechtania odpalił. Sprawdzałem ostatnio u siebie i jest to w okolicach 200, czasem wzrośnie do 250 obrotów na minutę. Wydaje mi się, że to trochę za mało. Wtryskiwacze otwierają się przy 200 obr? Mapa rozruchowa wyskalowana jest właśnie od 200 obr o ile dobrze pamiętam.
  10. #710
    stary brus
    Mam pytanie, czy można wył egr na stałe przy DPF - ie
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
