Jesli sa ET35 to nawet na zwykle zaciski z przodu nie pasuja bez dystansu. Mam dystanse 10mm 72.6>65.1 gdybys potrzebowal...
takie tez superciekawe czy pasowały by bez dystansów na małe przed liftowe zaciski orientuje się ktoś?http://olx.pl/oferta/felgi-opel-5x11...tml#f09f0cf438
jeszcze taka rozkmina ;D
http://olx.pl/oferta/felgi-5x110-18-...5-IDbgokX.html
czy może te z pierwszego linku zakładając że były by też srebrne??
które waszym zdaniem się lepiej prezentują?
Ostatnio edytowane przez zwoli ; 12-11-2015 o 21:07
Niech ktoś mi powie czy rozmiar 17 i ET 41 nie będzie kolidowało z oryginalnymi zaciskami z 159 takie http://allegro.pl/kola-felgi-17-alfa...741292727.html
Bo bo ET powinno być 34 a tu 41 czy przy większej feldze może być inny współczynnik ET bo w sumie zaciski mają więcej miejsca w feldze czy się mylę. ?
Ok dzięki ale przy 16" ta zasada już nie działa bo piszą że przy ET37 obciera o zacisk ? Wybaczcie z alfą od poniedziałku jestem![]()
Zasada jest taka, że wszystkie ori 17" będą pasować na duże i małe brembo. Ori 16" pasują tylko na małe brembo (i oczywiście zwykłe zaciski). Przy felgach nieoryginalnych jest loteria: niby et i szerokość wskazuje na to, że felga powinna pasować ale już ukształtowanie ramion może być takie, że będą obcierać o zacisk - zostaje ewentualna walka z dystansami i modły, żeby całość nie wystawała poza obrys ;-)
Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 13-11-2015 o 17:18
Dzięki za odpowiedź o taką konkretnie mi chodziło 17" mogą być ET 41 a 16" powinny być ET34 bo inaczej lipa i wszystko jasne. Ciekawe jak do tego podchodzą serwisanci u których byłem się pytać o 16" stalowe i chcieli mi wcisnąć za stówkę po sztuce stalówkę od Vectry albo Zafiry 5*110 wtedy jak by się obcierało ciekawe co by zrobili ?
Ostatnio edytowane przez konstantyno110 ; 13-11-2015 o 17:26
