Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #7171
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Ogólnie do nowoczesnych diesli lanie olejów poniżej 5w40 mija się z celem
    Nie ma reguły. Znam wyniki analiz np. z diesela Subaru gdzie 5W-40 C3 zostaje 'zmielone' do lekkiego 5W-30 szybko a 5W-30 (tej samej marki olej) trzyma parametry do końca bo jest zgodne z rekomendacją producenta. 5W-40 na ogół mają więcej modyfikatorów lepkości / indeksu lepkości (bo ten sam olej bazowy praktycznie co 5W-30 tylko mocniej podkręcony) i tam gdzie jest na nie "za ciasno" obrazowo to ujmując - ścinają się szybko + przegrzewają i tracą parametry. Obecne turbo diesele pracują w dużo wyższych ciśnieniach oleju (zawór zwrotny pompy oleju w 3.0 TDI jest na 11bar dopiero !!!) niż cała reszta silników - nawet sportowych turbo benzyniaków.
    W nowoczesnych t-benzyniakach np. nowe BMW M5 Alpina mocy kosmicznej jest zalewane 0W-30... i jeździ bo dobrze chłodzone.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #7172
    Użytkownik Świeżak Avatar maro2107
    Była: Alfa 145 1,9 JTD '99, Jest: Alfa 156 3.0 V6' 98
    Dobra Panowie, poczytałem, zrozumiałem. Ostatnie szybkie pytanie. Zostać przy Valvo tylko przejść na 5W40 jak polecał Pablo czy wybrać jakąś inną markę? Wszystkim dziękuję za podpowiedzi i lekturę :-)
  3. #7173
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    No tak, źle to ująłem, chodziło mi w drugą stronę, tak jak opisałeś.
    Nie warto lać olejów wyższej lepkości niż 5w...
  4. #7174
    To się nie zrozumieliśmy
    Przeważnie takie zimy miewaliśmy, że 5W i nawet 0W się przydawały jako całoroczne oleje (do codziennej jazdy szczególnie na krótkie odcinki także) a teraz i ciężarówki 5W-30 zalewają. Generalnie syntetyczne 5W-30 mają znacznie wyższą odporność na zerwanie filmu olejowego od minerała 15W-40 bo nie 'grubość' filmu ma znaczenie a co ciekawe grubszy film olejowy na ogół łatwiej oderwać od metalu pod wysokim ciśnieniem.
    ANALIZY OLEJU
  5. #7175
    Tak trochę zmieniasz preferencję olejowe nie patrząc na konkretny silnik proponując oleje O lub 5W do silników luzno pasowanych, taki olej jest zdecydowanie lipny. Najlepiej by było żeby pisać o konkretnym silniku i najlepszym oleju do niego. Proponowanie oleju 0W o najlepszej specyfikacji do silnika luznego jest nieporozumieniem bo olej 15W40 mineral najniżej jakości będzie lepszym wyborem niz super hiper oliwa z PAO i estrami
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #7176
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No tak nie do końca wbrew pozorom.
    Do swojej V6 zalałem aktualnie Penrite 5w60, i co ciekawe ciśnienie zdecydowanie wzrosło w pełnym zakresie temperatur. Przy 100 'C miałem praktycznie "0" na wolnych obrotach, a teraz około 0,8 bara jest spokojnie. Przy oleju mineralnym 15w40 trzeba by było raczej modlić się o panewki. Po odpaleniu na zimnym było niecałe 4 bary, teraz jest 5. Dodam, że jak na razie oleju nie ubywa z silnika, a zrobiłem ponad 600 km. następnym krokiem będzie zalanie Archoil AR9200.
    Testy nadal w trakcie
  7. #7177
    Co nie oznacza, że do Żuka, Nysy itp 0W-30 albo nawet 5W30 będzie OK. Znacznie wyższa odporność olejów syntetycznych na zerwanie filmu olejowego nie zastąpi uzyskania wymaganych minimalnych ciśnień na gorąco i owszem nie należy przesadzać z obniżaniem lepkości ale kierować się prostą zasadą:
    "You want an oil that is as thin as possible but as thick as necessary"
    W prostym przekładzie: potrzebujesz oleju, który jest tak 'cienki' (czyt. Niskiej lepkości) jak to możliwe i na tyle 'gruby' (czyt. Wysokiej lepkości) jak to konieczne/wymagane.
    Schodząc niżej z klasą lepkości warto wybrać syntetyka dla lepszej ochrony o lepkości pozwalającej na uzyskanie rozsądnych ciśnień oleju na gorąco na wolnych i wysokich rpm.
    ANALIZY OLEJU
  8. #7178
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pytanie zasadnicze.
    Dp silnika lepiej dodać archoil Ar9100, czy 9200? Silnik diesla, bez dpfa, prostej konstrukcji.
    To samo pytanie dotyczy się skrzyni biegów.
    Skrzynia manualna.
    Co jest lepsze i kiedy?
  9. #7179
    Do takiego diesela możesz dać AR9200 chyba, że chcesz wydłużyć okres wymiany oleju albo domyć silnik to wtedy AR9100. Do większości skrzyń lepiej AR9100.
    ANALIZY OLEJU
  10. #7180
    Hohoho to żeś pojechał z tym olejem do V6 12 cena za bańkę dobrze ponad 300zł parametry super hiper ale czy się to sprawdzi w tym silniku na dłużą metę?
    10 Tenths Premium 5 może być stosowany wtedy, gdy wymagane są oleje 5W50 i 10W50.
    z tym minerlem 15W40 moze za bardzo ekstremalny przykład ale zamiast tego 10W40 i juz bym tak nie dygotał
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
