Strona 73 z 126 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374757677787980818283123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #721
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ja mam to samo jak u Ciebie krolik. TS'y chyba lubią jak im się daje w palnik, w końcu wariator załącza się od 3 tyś
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #722
    Krolik
    diagnoza w ASO jednak nic nie wykazala, ale jestem zadowolony z obslugi. Pan posprawdzal wszystko co mozliwe elektronicznie, godzine czasu wszystko krok po kroku posprawdzal i stwierdzil ze nie ma tu dolegliwosci elektronicznych. Naprowadzil mnie na co mam patrzec zeby nie placic, i jak bede mial chwile wolnego czasu to posprawdzam wszystko i zobaczymy wtedy czy cos to da. Jak nie to rozbieram silnik i zobacze co sie dzieje pod pokrywa zaworow, moze tam jest cos pozatykane i silnik sie dlawi oparami.
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    zastanawiam sie jeszcze czym lepiej sprawdzic szczelnosc dolotu. Podobno jak zassa duzo samostartu to potrafi sie silnik przekrecic. Slyszalem tez o dezodorancie, benzynie ekstrakcyjnej, ale co bedzie najlepsze ?
  3. #723
    Słupsk
    Krolik już to wszystko próbowałem, ale jak chcesz to najlepszy samostart, ale trzymaj w pobliżu gaśnice. Ja wymieniłem cały kolektor na nowy wraz z zaworkiem odmy, kolektor na 100% szczelny, do tego nowy zaworek i grzybek, niestety nic nie dało. Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów na nową, przeczyściłem kanaliki odmy pokrywy zaworów i też nic nie dało.
    spalanie 7.8l/100km
  4. #724
    Krolik
    a kata wywalales ? moze to on daje w dup* ?
  5. #725
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    krolik - a co z softem Twojego ECU? co Ci powiedzieli?
    zdradź nam co Ci Pan diagnosta proponowal do sprawdzenia
    heh a ja wczoraj przerobiłem odmę w trójnik i jak dmuchałem już w tą rurkę co miała iść do dolotu za przepływką (w stronę pokrywy zaworów)
    to gdzieś mi syczało powietrze, a co za tym idzie gdzieś mam nieszczelność, ale za nic nie mogliśmy dojść z znajomym z którego miejsca syczy
    a syczało tylko przy mocniejszym dmuchnięciu
    tak więc u mnie jestem co raz to bliżej znalezienia lewego powietrza które zapewne powoduje to falowanie
    po przerobieniu odmy:
    od razu silnik kulawo chodził
    ale, po prejechaniu ok 40 km faluje meeeega rzadko
    zrobiłem to mniej więcej tak, z tym że wymontowałem wnętrzności zaworka odmy tj. zaworek i sprężynkę a obudowę zaślepiłem
    bez resetu itp
    i jeżdżę z podpiętym kabelkiem zielono czarnym
  6. #726
    Słupsk
    Katalizatora nie wywalałem, był oklepywany i w Alfadiagu był robiony test i wygląda na sprawny.
    U mnie z kolegą ziomster sprawdzaliśmy u mnie i u niego kolektory, przy dodawaniu gazu coś syczało i myśleliśmy że gdzieś lewe ciągnie, ale po dokładnym zbadaniu okazało się że to syczenie to ustawianie się zmiennej długości dolotu i tak ma być.
    Być może za to falowanie odpowiedzialny może być wariator który już lekko słychać.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #727
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    ja jeszcze jestem ciekawy tych klap od kolektora,niby czyscilem ten kolektor nie rozbieralem go na pół w obawie czy póżniej go zloze dobrze.Moze on sie nie domyka?
    krolik a na temat softu nie mowili nic?
    wariator panowie na pewno nie jest za to odpowiedzialny,postukuje to juz luz sie pojawil-robic i jezdzic bo on na pewno dziala jesli elektrozawor jest sprawny
  8. #728
    Słupsk
    Elektrozawór sprawny, w tym tygodniu wstawiłem nowszy
    spalanie 7.8l/100km
  9. #729
    Bedzin
    No to na pewno nie on,nie ma szans.przerobiłem jego działanie wzdłuż i wszerz i na 200% nie on to powoduje.Może tylko stukać i to jest jedno z lepszych rozwiązań naprawialnych w rozsądnych pieniądzach czego mogą pozazdrościć posiadacze silnków TSi gdzie bagatela jedyne 1700zł sam wariator a sa dodatkowe koszty i tylko ASO.pozazdrościć po prostu
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Królik!chyba ty w jakims temacie chciałeś zestaw do naprawy wariatora?
    zajrzyj do bazaru wstawiłem tam info
  10. #730
    Słupsk
    Ja mam zestaw do naprawy ale nie wiem czy warto go użyć
    spalanie 7.8l/100km
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
