Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #7441
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    W karcie technicznej WR 5W40 pisali.
  2. #7442
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    To destykaty ropy naftowej a nie PAO, przykro mi.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  3. #7443
    Czyli z niego taki syntetyk jak reszta. Właśnie znalazłem publikację naukową Pani E. Beran - Wpływ budowy chemicznej bazowych olejów smarowych na ich biodegradowalność i wybrane właściwości eksploatacyjne.
  4. #7444
    niektórych krajach (Niemcy i Japonia) oleje syntetyczne mogą zawierać tylko bazy z grup IV i V z ograniczoną ilością bazy grupy III (do 20%), a oleje zawierające bazy grupy III w większej ilości muszą być nazywane olejami w technologii syntetycznej (lub podobnie). W innych krajach natomiast wszystko zależy od polityki konkretnego producenta, jak będzie nazywał swoje produkty (tzn. czy będzie rozróżniał oleje z bazami grupy III od tych z bazami grupy IV i V). Oleje zawierające same bazy grupy IV albo V są dostępne tylko do celów specjalnych. Zazwyczaj stosuje się mieszaniny z przewagą jednej lub drugiej grupy (grupa IV jest trwalsza, a grupa V lepiej rozpuszcza dodatki).
    Czyli kazdy olej syntetyczny na bazie PAO zawiera bazy grupy III tyle tylko że do 20% .
    Tylko który producent napisze ile tak naprawdę jest tego HC w oleju PAO co więcej, w karcie charakterystyki specola Notka H.L jest co oznacza uzycie do produktu oleju mineralnego
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-10-2015 o 23:32
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #7445
    Znalazłem ciekawego maila zwrotnego od LM:
    I researched and found that my first mail to you was not 100% correct - I´m sorry for that.*
    Our LIQUI MOLY SYNTHOIL PREMIUM 5W-40, part no. 2040, is a HC oil group III with a noack volatility 12%.*
    In former times we had an oil with the same part-no. that was a full synthetic oil group IV, but now we changed the recipy into this HC oil.*
    If you would like to use an PAO full synthetic group IV oil for your VW Golf GTI we recommend you our LUBRO MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40, part-no. 2050.*
    This oil has an noack volatility of 9% and we recommend it for the requested VW specifications VW 502 000/505 000.*
  6. #7446
    [QUOTE=krzysostry;1710106]I researched and found that my first mail to you was not 100% correct - I´m sorry for that.*
    żle zrozumiałem tu chodziło o NOACK 12% i o olej półsyntetyczny III grupy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-10-2015 o 23:47
  7. #7447
    Nie - grupa 3 to jest HC(olej mineralny) a nie PAO. Mobil i Shell opracowali jeszcze coś lepszego co nazywa się HC+. Full syntetyk to dopiero grupa 4 tzw PAO.
    Tylko 0W40 to syntetyk.
  8. #7448
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Czytałem ten artykuł niedługo po tym jak się ukazał. Ja nie twierdze, że tam jest napisana nieprawda czy jakieś brednie albo rzeczy mało interesujące tylko niestety autor lansuje tezy, które są po myśli firmy, którą reprezentuje więc trudno tutaj mówić o obiektywizmie. Myślę (mogę oczywiście się mylić), że gdyby koszt produkcji oleju na bazie PAO byłby nie wyższy niż HC to w większości przypadków stosowano by bazy PAO a nie HC. Trzeba pamiętać, że przejście na HC nastąpiło ze względów na ograniczenie kosztów-maksymalizacje zysków a to, że można wyprodukować bardzo dobry olej na HC też wiadomo.
    Czemu akurat Selenia WR? Nie żebym się czepiał chciałbym po prostu znać powód czemu akurat ten olej a nie inny.
    Jeszcze odnośnie LM 5W40. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 to syntetyk na bazie 4 (PAO). Przynajmniej ten na rynek DE. Noack 9,5%.
    https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000339/1306-SynthoilHighTech5W-40-10.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
    Odpowiednik Meguin Super Leichtauf 5W40
    https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P002068/4808-megolMotorenoelSuperLeichtlauf5W-40vollsynth-12.0-de.pdf
    Chyba 2-3 strony temu pisałem jakie LM/Meguin są uznawane za syntetyki. LM/Meguin wyraźnie rozgranicza syntetyki(IV gr.) i oleje w technologi syntetycznej (III gr.) Ale na rożne rynki oleje może być różna oferta. W PL nie oferują wszystkiego tego co oferują w DE.
    Jak będę następnym razem w DE to spróbuję wypytać dystrybutora jak to jest z tymi syntetykami.
  9. #7449
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000...oiladb=web.nsf
    https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P002...th-12.0-de.pdf
    Wszystkie Synthoile, które ja mam u siebie dostępne, są to opakowania typowe z rynku DE, ponieważ nie mają nawet nadruków PL, tylko doklejane karteczki z opisem polskim.
    Z serią TOP TEC bywa już różnie. Dodam, iż jestem certyfikowanym partnerem LM Polska, i mam towar tylko i wyłącznie od nich.
  10. #7450
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Akurat opakowań Synthola nie porównywałem jeszcze. Opakowania Top Teca tak jak piszesz potrafią być takie same jak w DE oraz różne. Nie jest to chyba najważniejsze pod warunkiem, że olej w środku jest ten sam.Oferta produktowa na PL i DE się rożni jednak nieznacznie - wystarczy porównać na stronie polskiej i niemieckiej LM. Inna jest również numeracja produktów. To co ja napisałem nie stoi w sprzeczności z tym co ty tak ze spoko
    Zastanawia mnie natomiast jedna rzecz. Na polskiej stroni LM olej Special Tec AA 5W20 jest zakwalifikowany jako syntetyczny natomiast na stronie niemieckiej jest to olej jedynie w technologii syntetycznej tak jak pozostałe oleje z serii Special Tec.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
