Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #7471
    Rzeszów
    Założeniem jest to, że nasjważnieszy jest _przepłwyw_ .
    Jak to nie ma zaworu upustowego w pompie oleju ? przecież jest ?
    A nawet poza nim, olej ma chyba różne drogi możliwe, nie jedną rurkę, w węższe ciaśniejsze trudniej mu wpływać niż w szersze (opór znacznie wzrasta ze spadkiem średnicy) więc większym przepływem płynie tam gdzie łatwiej, i są miejsca z obniżonym przepływem. Jaka korzyść z superhiper oleju jak nie wszędzie dociera? jak może chłodzić a to podstawowe zadanie (jedno z żeby się nikt nie czepiał) , w miejscach z wolniejszym przepływem łatwiej się przegrzewa (miejscowo ma wyższą temperaturę) więc i degraduje. Ja widzę same minusy _zbyt_ gęstego oleju.
    Nie wspominając o samych rozruchach w aucie cywilnie na co dzień użytkowanym gdy jeździ po kilka km i stop itp. lub nawet po autostradzie, gdzie silnik połowy swojego potencjału i tak nie rozwija.
    - Jak już to mylnej diagnozy, spostrzeżeń nie mogę mieć mylnych, bo obserwuje obiektywne warunki i wskazania przyrządu obiektywnego i zmiany tych wskazań i dzielę się tu nimi. Możesz oczywiście na tej podstawie zbudować inne wnioski, ale nie napisałeś jakie ?
    - O warunkach pracy _jednoznacznie_ napisałem : cywilne czyli codzienne zwykłe użytkowanie ulice, nie sport, czyli nie osiągający tak wysokich temperatur oleju i silnika versus sportowo torowe - osiągający najwyższe jakie może temperatury bez zmiłuj się. Do pierwszego w TSie 10W60 jest niedobry, do drugiego dobry. Tyle.
  2. #7472
    Zapoznaj sie do czego słuzy zwór upustowy bez złośliwości to piszę i nie ma on nic wspólnego ze specyfikacją oleju. Pompowalność oleju zależy od temperatury i nie pisz że przy normalnej temperturze oleje 10,15, 20W mają gorszą pompowalność tym bardziej w upalne dni lub w normalnej i wyższej temperaturze pracy silnika. Spasowanie silnika ma tu tez znaczenie. Podzieliłeś sie spostrzeżeniami których ja nie akceptuje bo mam zupełnie inne i autem nie śmigam w rajdach.
    Do TSa 16V zdecydowanie lałbym 5W50 według moim spostrzeżeń
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-10-2015 o 09:10
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #7473
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Dobre spostrzeżenia, do V6 24v również.
  4. #7474
    jersey
    Mam taki nietypowy problem Pacjentem jest 147 1.6 TS 16v, 120 koni.
    Chcę sobie zamówić olej i wymienić po wszystkich świętych, ale mam wątpliwości co do SAE.
    Teoretycznie wg instrukcji powinno się wlać 5W-40. Do pałowania 10W-60. Ale ja na tor jeździć nie będę, a chociaż lubię silnik pokręcić wysoko, to jednak nie to samo. Na dodatek jakieś anomalie na Atlantyku podobno wróżą wybitnie mroźną zimę więc tym bardziej 10W nie podchodzi.
    Co sądzicie o wlaniu do TSa 16v 5W-50, albo 0W-50. Olej będzie wymieniany co 4-5 tysięcy albo pół roku (wychodzi mniej więcej na jedno).
    Olej będzie od Amsoila, Penrite, może coś z Japonii - w każdym razie pełen syntetyk, koszt to już mniejsza. Wyjdzie butelka whisky mniej co pół roku - przeżyję
    EDYTKA:
    Kurcze, 75andrew155 odpowiedział zanim napisałem. Tak to jest jak się pisze z 670 strony tematu
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 25-10-2015 o 10:30
  5. #7475
    Rzeszów
    Andrew - nie zwracasz uwagi na przepływ .
    Jak nie całość to choć ten fragment poczytaj i się zastanów:
    http://www.bobistheoilguy.com/motor-oil-201/
    Powtórzę kolejny raz - istotny jest PRZEPŁYW oleju, wzrost ciśnienia i obciążenia pompy nie pociąga za sobą proporcjonalnie wzrostu przepływu. Chyba że "cieńszy" olej będzie - wtedy tak. Może być taki już z racji swojego "stopnia cienkości/grubości" fabrycznego, lub z racji bardzo wysokiej (sportowej, nieosiągalnej w cywilnym użytku) temperatury.
    I o tym na początku pisałem, ze trzeba bardzo zmęczyć silnik żeby 10w60 stał się odpowiednio rzadki żeby dopiero na wysokich obrotach osiągał max ciśnienia a nie już na 2-3tysiącach - co oznacza , że na wyższych , gdy właśnie wtedy powinien, nie ma wówczas gdy jest zbyt zimny - gęsty większego odpowiednio _przepływu_ . Uff.
    To jest to samo co "pałowanie na zimnym" - każdy wie że nie można przecież. 10W60 nie osiągnie w drogowym użytku odpowiedniej dla siebie temperatury (lub tylko czasami) wiec większość czasu będzie niejako "pałowany na zimno" na nim silnik.
    Spasowania silnika, dodatki, wszystko to też ważne, ale to są sprawy drugorzędne. Musi przede wszystkim w odpowiedniej ilości i przepływie ten olej dotrzeć i docierać wciąż nowy wszędzie. 10W60 w drogowym użytku nie dotrze/dotzrze wolniej, mniejsza wymiana na chłodniejszy będzie.
    Nie wiem po co tak tego zastosowania tego stopnia bronisz jednocześnie samemu "zalecając" niższy - 5W50 ?
    (w cywilnych akurat sam stosuję 5w40 i 5w50 od lat, przy czym 40 sądzę w zupełności by wystarczył a może i mniej? )
  6. #7476
    To jeszcze raz powtórzę:
    Właściwości oleju ocenia się przy rozgrzanym silniku i skoro ma podwyższoną lepkość wcale nieoznacza że właściwości smarne jego spadają nawet jeśli ilośc przepływu oleju jest mniejsza bo jest on przystosowany do pracy w bardziej ekstremalnych warunkach. Zgoda wieksze opory, jakas tam znikoma oszdenośc paliwa przy dogrzewaniu silnika i lepszy rozruch przy niskich temperaturach ale nie oznacza że olej bardziej lepki nie spełnia swojej roli i nie smaruje silnika za to w wyższych temperaturach nie zrywa filmu olejowego i lepiej zności obciążenia, nie spływa całkowicie ze ścianek jak rzadszy olej po zgaszeniu silnika i mógł bym tak pisać i pisać ale to nie o to chodzi. Ważna jest też konstrukcja silnika w moich 12v w życiu nie nalałbym oleju 5W do TSa 16V zdecydowanie tak
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    do V6 24v również.
    Masz rację ten silnik jest nieco inaczej spasowany i tu 5W jest idealny
    tu nie ma znaczenia cywilny czy sportowy olej musi byc dopasowany do silnika a potem do stylu jazdy. W zasadzie prawie każdy olej będzie odpowiedni tylko czy zapewni odpowiednią ochronę w skrajnych warunkach pracy?
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-10-2015 o 11:18
  7. #7477
    Rzeszów
    Jersey - nie przesadzasz czasem z tą wymianą co pół roku czy 4(!) - 5 tys ?
    Mój 1,6TS pierwsze coś 30tys na 10w40 jeździł bo posłuchałem instrukcji w sensie selenii for AR i zbagatelizowałem niskie temp zimą w PL, a później do teraz 5W40, był przy ok 130tys remontowany (rozrząd) - na ile było widać - czysto itd. Teraz ma >180tys i wszystko gra. Zmiany co 10tys/rok. Tyle że zimą od kilku lat z ogrzewaniem defa, więc startował z ciepłym płaszczem wodnym.
  8. #7478
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Relief valve przy pompie oleju bo o tym zaworze chyba dyskutujecie to całkiem mechaniczny zawór oparty o sprężynę i dobrane jej naprężenie do wymaganej kontroli ciśnienia w układzie. Nie ma on czujnika temp oleju a jest sterowany wyłącznie jego ciśnieniem i potrafi się uchylić także w temp oleju 100C kiedy olej jest wyższej lepkości niż zalecana przez producenta.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  9. #7479
    Rzeszów
    Bardzo ma znacznie tryb jazdy - bo się bezpośrenio przekłada na jego temperaturę , a ta na przepływ.
    I na dobór oleju - główne cele - celem w jeździe codziennej ma być jak najlepsza ochrona przy rozruchu i zanim osiągnie temp. roboczą , bo co chwilę ma takie rozruch i wtedy tak użytkowany silnik ma największe zużycie.
    W sporcie ma mniej takich rozruchów zimnych i główna część pracy i zużycia silnika to długotrwałe wysokie obroty oraz wyższe temperatury i obciążenia panewek choćby. W wyczynowym jeszcze jak najniższe opory kosztem nawet trwałości silnika więc i 0W30 na przykład. To już inna sprawa.
    Bagatelizujesz przepływ niepotrzebnie - to że ma temperaturę ok w misce czy podstawce filtra nie znaczy że taką ma w miejscach obciążanych, tam ma większą i musi być szybko wymieniany -właśnie mieć duzy możliwie przepływ. Plus musi tam dotrzeć możliwie szybko. 5w40 dotrze szybciej niż 10W60 oraz będzie lepsza jego wymiana w jednostce czasu (przy tym samym ciśnieniu). Film olejowy itd. to sprawy drugorzędne.
  10. #7480
    Nie musi byc często wymieniany bo jest przez swoją lepkośc do tego przystosowany i zimny rozruch też nie jest mu straszny. Nie przepływ oleju decyduje o jakości oleju.
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Dziwne że ten czujnik rozpoznaje lepkość oleju a nie jego ciśnienie w układzie
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
