Strona 76 z 175 PierwszyPierwszy ... 26666768697071727374757677787980818283848586126 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 751 do 760 z 1746
Temat: Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  1. #751
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    To powiem wam Panowie, że długo myślałem nad tym patentem, aż dziś się odważyłem.. Wlałem 10L ropy na CPN do bańki, przyjechałem do domu wlałem dobrego oleju 2T STHILLA, a dokładniej 140ml, wymieszałem tą bańkę i z tym, że w baku miałem jeszcze niecałe 20L paliwa wlałem tego 140ml oleju (dla hejterów, że za dużo). Tak więc na niecałe 30L paliwa wlałem 140ML oleju Sthilla.
    Przez pierwsze odpalenie zero różnicy. Przejechałem 3km i auto postało odpalone 15min samo sobie.
    Teraz jest różnica - czuć efekt silnik pracuje znacznie ciszej oraz czuć tak jakby nie wiem.. Miał jakoś lżej, ale nie wiem do końca jak to określić
    Zobaczymy jutro bo lecę do Wronek i z powrotem mam 280km też wleję oleju i sprawdzimy po tym przebiegu jak będzie
    W każdym bądź razie polecam - mam 2.4JTD 150KM
  2. #752
    awazruk
    Ja leje z powodzeniem 2T Semi z Orlenu do 1,9 JTD16V. Aczkolwiek teraz też mam drugi 1,9JTD16V tylko z DPFem. Czytałem kiedyś ten temat od deski do deski, ale za nic nie pamiętam, który 2T lać do DPF. Czy ktoś mi może napisać czy również może być 2T Semi czy lepiej Platinum ?
  3. #753
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Z tego co się orientowałem czerwony Sthill 2T nie jest najlepszy do diesela, ponieważ ma za wysoką temperaturę zapłonu (ok. 200 stopni C). Dlatego może się nie spalać całkowicie w cylindrach i lecieć dalej na turbinę. Lepiej stosować oleje 2T, które mają temp. zapłonu w granicach 100 stopni C ( np. Orlen semisyntetic 2T).
  4. #754
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Orlenowski 2T ma temperatura zapłonu :>70˚C
    Tak jest w jego specyfikacji
    KARTA CHARAKTERYSTYKI
    Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami
    ORLEN OIL 2T Semisynthetic TC, ORLEN OIL 2T Semisynthetic TC (C),
    ORLEN OIL 2T Semisynthetic TC (Z)
    http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  5. #755
    przeczytałem kilka zakładek i wywnioskowałem że najlepsza proporcja to 1:300 czyli jak dobrze wyliczyłem to ok 160 ml na 50L ON. Czy zaczynając przygodę dolewek od takiej ilości powinienem zacząć?? i czy mowa o takim oleju
    http://allegro.pl/orlen-olej-do-mies...003974060.html
    w aucie mam DPF
  6. #756
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Ja leję po 300ml na 63l ropy
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  7. #757
    Dębica
    Ja kupiłem taki i taki dodaje charakterystyka praktycznie identyczna. A o połowę tańszy.
    Daje 200 ml na 50 l.
    http://allegro.pl/orlen-semisyntheti...010417570.html
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 17-03-2014 o 09:57
    Amantes amentes
  8. #758
    biorąc pod uwagę ile tego się leje to te 15 zł różnicy to śmiech nie oszczędność
  9. #759
    Dębica
    U mnie poszło w miesiąc. Ale fakt koszt znikomy.
    Dostępny na każdym CPN orlena
    Amantes amentes
  10. #760
    na jakims innym forum wyczytalem, ze leja 100ml oleju na 10litrow ropy
  1. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  2. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:15
  3. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:13
  4. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
