Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
"Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
Powtórzę więc pytanie: dlaczego 2 bary to za mało przy 2k rpm przy przyspieszaniu?
Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
Przy 2k rpm masz już 4 bary i wszystko jest ok.
Poniżej masz niższe ciśnienie tylko i wyłącznie dla tego, że pompa oleju ma za niskie obroty i nie jest w stanie dobić do 4 barów.
Wyższe ciśnienie oleju daje większą ochronę panewek i innych komponentów przed zatarciem, natomiast nadal nie rozumiem jaki jest sens jeźdzć TS-em poniżej 2krpm.
Do trzech razy sztuka: dlaczego przedział ciśnienia oleju między 2 a 4 bary przy obrotach poniżej 2k rpm i przyspieszaniu na wyższych biegach jest za niskie?
W sumie dyskusja zbedna, bo kto przyspiesza np. na 4 biegu i np. 30km/h...Predzej Cie emeryt na wózku weźmie niż Tobie wzrośnie prędkość
Chyba, że odnosi się to do sytuacji, gdy jedziemy 60km/h na 5tym biegu i pod górkę...
Dostarczając tą samą moc na 2x niższych obrotach, silnik musi "wyprodukować" 2x więcej momentu obrotowego, co oznacza, że na układ korbowo-tłokowy działają duże siły.
Nie bardzo rozumiem co jeszcze mam Ci wytłumaczyć? Może to, że niskie ciśnienie oleju zużywa bardziej silnik?
Innaczej nie używano by ciśnienia roboczego 4 bary tylko 2 bary.
bo przy zbyt dużym obciążeniu silnika i niskich obrotach , a co za tym idzie niższym ciśnieniu oleju, może dojść do zerwania filmu olejowego.
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
Kolega Krusz, raczej nie ma za bardzo pojęcia o budowie i eksploatacji silników. Zastrzegam, że w polemikę z tobą wchodził nie będę, bo na te dyrdymały ciężko znaleźć odpowiedź.
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
W silnikach Twin Spark 16V dochodzi do szybkiego zużycia stopu łożyskowego jakim wylane jest łożysko korbowodowe popularnie zwane panewką,co za tym idzie dochodzi do majestatycznej awarii którą ktoś nazwał obróceniem panewki co też jest bzdurą.
W rzeczywistości powstały luz na tej panewce nie zawsze wyjdzie podczas testu manometrem do mierzenia ciśnienia oleju,jeżeli już to plastigage ale przy nakładzie pracy jaki trzeba wykonać do demontażu miski w stosunku do ceny kompletu nominalnych panewek na korbowody lepiej od razu zmienić i po sprawie.
Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
JTD,TWIN SPARK,V6
Miernik grubości lakieru Fe/Al
Naprawa wariatora faz
Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
Informacje i możliwości-PW
myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
Naprawa Turbo
http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
[QUOTE=darek2116;1305583jeżeli już to plastigage [/QUOTE]
Często gęsto nie trzeba nawet plastigagae, ponieważ po wyjęciu panewki widać jak wygląda jej żużycie.
W opisywanym przykładzie mieliśmy już widoczne "rozklepanie" panewki.
