  1. #7681
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja będę miał ładne AEZ Valencia 19 cali na sprzedaż z oponami
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  2. #7682
    Bytom
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Co twoje się skurczyły?
  3. #7683
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Kupiłem takie same, tylko mniejsze
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
  4. #7684
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuQ
    Zabrze / Głubczyce
    159 JTDm 16V (187 KM)
    Tylko cena też będzie pewnie fajna
    Otwór centrujący ponoć "duży", ale dodaje w zestawie pierścienie na 65 mm. Jeszcze się dowiem ile dokładnie.
    Jakie powinno być ET na zwykłe zaciski? Rozumiem, że 5x108 i 5x112 założę na pływających bez problemu?
  5. #7685
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Z oponami 2800, opony Michelin Pilot Sport ok 5,5 mm, całkiem ładne. Dziś wystawię w bazarze
  6. #7686
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał LuQ Zobacz post
    Tylko cena też będzie pewnie fajna [emoji14]
    Jak będZie 8" to Ci wejdzie bez problemu przy tym et 35
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  7. #7687
    Bytom
    Czasem się zdarza ,że trzeba rozwiercić deczko otwory bo są za wąskie . My mamy śruby M14 a w Vagu jest chyba M12. Jednak nie zawsze tak jest bo ja mam 5x112 i zero rzeźby
  8. #7688
    AR G
    ET nie ma nic do zacisków, zwłaszcza zwykłych, każda felga jest tak wyprofilowana, aby zwykły zacisk się zmieścił bez dystansów, gorzej jak ktoś ma BREMBO, wtedy zaczynają się schody, ale raczej nie z ET tylko z samym kształtem ramion...
    ET mówi tylko o położeniu czoła felgi względem jej osi symetrii, a już nie o kształcie (czyt odległości ramiona felgi od zacisku) ramion...
    pływaki pozwolą ci spokojnie założyć felgi 5x108 i 5x112 bez problemu, pod warunkiem że felga ma normalne otwory, bo czasem można trafić na felgi z wąskimi otworami na śruby imbusowe i wtedy jest kłopot, bo pływaków do wąskich otworów raczej nie ma, przynajmniej ja się nie spotkałem
    a biorąc to na logikę raczej taka śruba jest niewykonalna, bo płaszczyzna styku felga/śruba jest zbyt mała, żeby można ją było jeszcze przesuwać względem osi trzpienia śruby
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    w VAGu są raczej śruby M14, przynajmniej takie mam w Tiguanie i takie też były w Leonie2, nie wiem jak jest z Mercedesem.
    tak jak pisze Nazar, mimo że felga jest przystosowana do śrub M14 przy rozstawie np 5x112, to nie zawsze da się ją bez problemu założyć na pływakach na auto z rozstawem 5x110 - po prostu czasem w feldze otwór jest na styk i trzpień śruby fizycznie nie ma jak się przesunąć i trzeba rozwiercić ten dodatkowy mm i wszytko leży jak trzeca
    no i tak jak wyżej, najważniejszy jest otwór centrujący w feldze, bo za mały skutecznie uniemożliwi nam założenie koła do auta - wtedy zostaje tylko rzeźba, albo dystanse
    Ostatnio edytowane przez prezes01 ; 31-01-2016 o 14:50
  9. #7689
    Bytom
    hehe są torxy pływaki . Sam już szukałem pod 20" Corniche Le Mans w 5x112 i jak pamiętam to trafiłem na allegro na jednego sprzedawce z takimi bajerami :-)
  10. #7690
    AR G
    daj linka jak masz, na przyszłość może się przyda
    no ale najpierw pasuje policzyć te wymiary czy to aby bezpieczne było
    znalazłem coś takiego, ale za dużo luzu to one nie mają ;/
Nazwa:	5107361852.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
ID:	189652Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2025.JPG
Rozmiar:	55.4 KB
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
