Strona 77 z 88 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #761
    opel Astra J
    posiadam 11 PDF z Opla serwisowych do tej skrzyni w jezyku PL ale ejstem nowy nie moge tego dodac
    proszę przed tym linkiem wpisac w w w
    opel opis
    sendspace.com/file/act7l1
    alfa opis
    sendspace.com/file/er7xhb
    Ostatnio edytowane przez dedox ; 03-06-2018 o 00:43
  2. #762
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Ruszał mi się lewarek przód-tył na 2 i 6... Po jakimś czasie przybyła 3 i 4ka więc sprawdziłem końcówkę linki. Była wyrobiona więc uszczelniłem jak w poradniku na forum, przykręciłem, wyregulowałem i... ruchy na 2, 3 i 4ce zniknęły ale na 6 pozostały... Nadal szukać przyczyny w linkach czy zacząć myśleć o skrzyni? Przy wybieraku widzę delikatne zapocenie
  3. #763
    Użytkownik Świeżak Avatar ŁukaszKG
    Grzybowo k. Kołobrzegu
    Alfa Romeo 159. 1.9 JTD.
    Robił ktoś z Was skrzynie w GB Service w Luboniu? Macie jakieś doświadczenia z ta firma?
  4. #764
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Ja mam problem z szuraniem na 1,2,3 biegu pewnie wyższe też ale ich już nie słychać. Występuje to raczej na rozgrzanym silniku i tylko przy przyśpieszaniu, efekt taki jakby dwa tryby pracowały bez oleju i synchronicznie do obrotu kół. Po wrzuceniu biegu jałowego, odpuszczeniu gazu lub wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Gaz na postoju nie powoduje tego efektu. Skrzynia biegów była wymieniana po mega awarii - nic nie szumiało, stukało lewarek nie poruszał się a pojawiła się dziura w obudowie. Myślałem że ten odgłos był przyczyną awarii skrzyni lecz po wrzuceniu regenerowanej efekt jest identyczny - jedyne co zauważyłem po wymianie skrzyni to to że lewarek zmiany biegów dużo lżej chodzi. Może ktoś ma jakieś typy ? Co zasugerować mechanikowi?
  5. #765
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Dopadło mnie łożysko na wałku sprzęgłowym. Objawy jak wcisnę sprzęgło jest ok , jak sprzęgła nie dotykam jest takie "łożyskowanie delikatnie"....... ktoś pomoże ... najlepiej W-wa. Czy zacząć od dolania oleju ?
  6. #766
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Pisałem Ci w innym temacie co możesz zrobić...Skrzynia out i wymiana łożyska co innego chcesz zrobić? Możesz spróbować z olejem to niski koszt w porównaniu do tego co Cię czeka a nóż pomoże.
  7. #767
    chyba raczej u mnie łożysko oporowe.
  8. #768
    Ok daj znać dla potomnych jak ogarniesz temat.
  9. #769
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Dziś wymieniliśmy łożysko podpory i niesmak pozostał. Może piasta ?
  10. #770
    Powiedzcie mi jakie objawy ma łożysko oporowe na sprzęgle?
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
