Strona 77 z 323 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687127177 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 3229
Temat: Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
  1. #761
    Użytkownik Embrion Avatar przemkoskib
    147 1.6 T.S. było, jest 159 2,4 JTDm 2006r.
    Przy sytuacji powyższej, tj. hamowaniu silnikiem, paliwo nie jest spalane, komputer powinien więc pokazywać 0l/100km, natomiast chyba wszystkie pojazdy z grupy Fiata, pokazują wówczas na swoich komputerach spalanie chwilowe równe 2,0 l/100. Taka dziwna fiatowska polityka...
  2. #762
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Cytat Napisał Ciacho13 Zobacz post
    Wiem, że to nie jest tak, że jak wywalę tego Castrola co jest, a wleję Motula to zacznę dwa razy rzadziej na stację zaglądać
    Zwyczajnie mój egzemplarz jest niedopieszczony przez poprzedniego właściciela, jak zrobię w nim wszystko po swojemu to będzie to lepiej wyglądało
    PS : Lał ktoś z was podczas zmiany oleju tą płukankę Motula ? Nie pisać mi tu zaraz że znowu kombinuję, żeby spalanie spadło, ale podobno ta płukanka "robi dobrze" silnikowi
    PS2 : Czy ktoś kto ma wgrane inne mapy zauważył, szybsze zużycie np. szprzęgła?
    Jeśli myślisz, że jakieś cudowne wynalazki spowodują zauważalne obniżenie spalania to raczej błędne założenie.
    Wywalenie DPF i chip trochę pomaga przy spalaniu na wyższych obrotach, ale nie w jakiś istotny sposób. Generalnie założenie że chip zmniejsza spalanie ja bym z tym uważał, optymalizuje ok,
    ale chip polega przecież na zwiększeniu dawki paliwa pod określonym obciązeniem, więc jak masz więcej dostępnej mocy to z niej korzystasz, efekt jest że pali więcej, chyba że nie zmieniasz stylu jazdy.
    Ja mam porównanie dwóch 2.4 na tej samej trasie:
    2.4 200 ze sprawnym dpf, egr częściowo zaślepiony, kolektor z klapami, olej filtry wszystko ogarnęte w trasie 8/100 (17stki).
    2.4 210 po chipie na 250, bez dpf, egr czesciowo zaslepiony, nowy kolektor, wszystko ogarnięte itp na 19stkach w trasie 8 ale co ciekawe podobne spalanie osiąga mimo wyższych śr prędkości
    W miescie w korkach łyka ok 12 jedna i druga
  3. #763
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Koka7er
    Opolskie
    Alfa Romeo 159
    Thumbs up
    Cześć, to mój pierwszy post.
    Posiadam 159, spalanie jakie mam i miałem to mniej więcej 8-9,5 l 225/50/17r prędkości jakie osiągam to mniej więcej 140-160, na autostradzie nie mniej niż 160. Paliwo leje tylko na stacjach Orlenowskich, tak po prostu. Przerobiłem sobie wydech, wrzuciłem dedykowanego Ultera z dwiema końcówkami, DPF w jak najlepszym stanie. Pozdrawiam
  4. #764
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Ostatnio odbyłem podróż Zielona Góra - Gdańsk ( i moje rodzinne piękne miasto Czersk ) - Zielona Góra. - Średnie spalanie wyszło mi 6,6. Jazda normalna bez szaleństw. Chyba trochę dużo. Na pokładzie były trzy osoby.
  5. #765
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Czytam te różne opinie i już sam nie wiem co mam sądzić.. Mi przy normalnej jeździe po mieście (Wrocławiu - sporo korków) wychodzi spalanie równo 10,2. Silnik 1.9 Jtdm 16V, bazowo 150, ale jest po programie, wywalony DPF i EGR. Wtryski w stanie dobrym, oleju nie bierze. Kapcie 17" 225 szerokość. Jedynie odcinki do pracy, koło 7-8 km w jedną stronę i pełną temperaturę osiągam po ok 3/4 trasy.
    Czy to za dużo? Jeśli tak, to chciałbym się dowiedzieć co należy sprawdzić w pierwszej kolejności żeby sprawdzić możliwe "niedociągnięcia"? Zmienną geometrię, zawór sterowania turbiną?
    P.S.
    dodam jeszcze, że ostatnio na trasie do Płocka i z powrotem osiągnąłem spalanie 5,8 w 3 osoby na pokładzie i lekkim bagażem, a wcale gazu nie oszczędzałem ;P
  6. #766
    Była: honda civic VII, jest: Alfa 159 8V SW
    Cytat Napisał burza_wroc Zobacz post
    P.S.
    Z tego co się orientuję masz absolutnie normalne spalanie, trzeba się pogodzić z tym, że w mieście 159 spali ok. 10l.
  7. #767
    Użytkownik Świeżak Avatar saybot
    Koszalin
    Alfa Romeo Brera 2.4jtdm
    a ja właśnie wróciłem z trasy i mnie brera zaskoczyła - pozytywnie. Żeby dokładnie sprawdzić spalanie zatankowalem fulla przed wyjazdem i po powrocie. Cała trasa w granicach 110-120km/h wyszło mi 7,6l/100km. 2.4jtdm 200km, dpf, egr, dolot nie dotykane, na pokładzie tylko kierowca.
  8. #768
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM Q4
    Szanowni użytkownicy AR159, moja 2.0 tak pali po mieście 10 litrów, po trasie raczej 110 lub 120 bardzo rzadko uzyam więc pogodziłem się ze spali 8-8,5 litrów paliwa.
    Na pokładzie wszystkie eko wynalazki i kapcie 17'
    ps.
    Jeden raz jak czekałem na kolegę jadąc trasa warszawa-gdańsk 80km/h pokazywało mi 5.7 l średnie;-), ale jak dołączyła 2 alfa od Mławy to już poszło na 7.6 l, licząc na całej trasie.
    Sebastian
  9. #769
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Cytat Napisał saybot Zobacz post
    Moja przy takiej predkosci spala ponizej 7 litrow.... no tak 6.7 bym powiedzial.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  10. #770
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar nico
    Giulia
    Cytat Napisał naphta Zobacz post
    Potwierdzam na własnym przykładzie.
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  2. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  3. Zużycie paliwa i sonda lambda
  4. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
  5. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 15:21
