Strona 77 z 94 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #761
    Klapy się robi na cito. Bo w przypadku zbagatelizowania sprawy czeka cię wymiana słupka ( jeśli kolektor jest plastik 1,9 16v)
    Cytat Napisał Przemas_Trucker Zobacz post
    Dzieki kolego za pomoc, tak myślałem że ten świst to gdzies w dolocie problem a nie klapy, co nie zmienia faktu ze musze je zrobic ale nie na cito jak to "pan mechanik" stwierdził. Zapytam czy wróży z fusów czy z kuli hehe.
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #762
    Giulia Veloce
    Możesz spojrzeć, czy listwa od klap jest na miejscu czy leży obok zrzucona - w 2.4 to widać bez problemu. Jak listwa jest zrzucona to klapy na pewno kaput. Jak jest na miejscu to nie wiadomo (ale nie ma pewności, że działają). Poza tym będziesz widzieć, czy przypadkiem to przez klapkę (przez uszczelniacz ośki) nie ma przedmuchu, bo będzie tłuste. Musisz zaświecić i zajrzeć tam głęboko za świecami żarowymi, jak widzisz mimośrody i kulki od każdej z klapek a listwy nie ma albo leży sobie obok, to error.
    [MENTION=30769]olo_84[/MENTION] przecież stoi napisane - 2.4 JTDM. Czyli Pierd-burk amelininowy.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 09-06-2018 o 21:19
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #763
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Ok dzieki wielkie koledzy za pomoc sprawdze ta listwe czy jest na swoim miejscu czy nie, kolektor amelinowy wiec teoretyczne nie powonny sie urwać ale lepiej dmuchać na zimne, zrobie najpierw wachacz nastepnie zabiore sie za klapeczki.
  4. #764
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Siemka, nie dawno kupilem 159 2.4 210 ps 2009 rok, wlasciciel mowil, że klapy zostały otwarte i są nieruchomo - operacje robili w conmirze, jest to w ogole mozliwe aby pozostawić klapy caly czas w pozycji otwartej? Zawsze slyszałem o procesie usuwania klap...
  5. #765
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak jest to możliwe
    Usunięcie też jest możliwe ale droższe.
    W 2.4 nie są tak "wrażliwe" jak w 1.9
  6. #766
    Chorzów
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tak jest to możliwe
    Czyli mogę spać spokojnie bez myśli, że któraś z klapek wpadnie do cylindra? ;D
  7. #767
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Witam.
    Alfa 159 rok 2006 silnik 1.9 150 KM. Planuję po 3 latach jazdy usunąć klapy no i zaślepić całkowicie przy okazji i wyprogramować EGR. Bo usuwanie klap bez zaślepienia EGR raczej nie ma sensu bo syf tak będzie leciał. DPF zostawiam bo nie ma z nim problemu wypala się co ok. 1100 km. Bujam już się ze 159 3 lata i na razie nie planuje zmian więc zapobiegawczo można by to zrobić. Teraz pytanie może najdzie się jakiś użytkownik z gruby bądź forum, który zajął by się tym tematem? Ewentualnie jakiś polecany zakład. Mam w okolicy kilka ale nie mam do nich zaufania. Ile może cała operacja kosztować? Na zdjęciu dodałem mapkę z okręgiem ok 100 km gdzie mógłbym podjechać. Za wszelkie na miary serdeczne dzięki. PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Lokalizacja.jpg
Rozmiar:	130.9 KB
  8. #768
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Witam.
Rozmiar:	130.9 KB
    Chyba najrozsądniej będzie jak podrzucisz alfe do F.L.AR ITAL do Olsztyna koło Częstochowy.Poczytaj opinie i sam zadecyduj.Ja tam prowadze moją V- ke a mam ponad 300km w jedną stronę.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  9. #769
    Giulia Veloce
    Pytanie do Was panowie, którzy mieliście okazję rozbierać dolot z plastikowym kolektorem. Co powinno być pomiędzy "flanszą" plastikowego kolektora a aluminiową podstawą EGR? Czy tam oryginalnie jest oring czy jakaś spec-uszczelka? Wiecznie mam problem z tym miejsce, dwa razy to już robiłem (był tam oring), dawalem nowy oring, silikon a i tak po jakimś czasie pojawia się tam wyciek oleju z tyłu od spodu. Dodatkowo płaszczyzna kolektora nie jest idealnie równoległa do płaszczyzny podstawy EGR (która, poza 3 śrubami do kolektora, ma jeszcze 2 śruby na wsporniku wprost do głowicy) i przypuszczam, że stąd problem. Macie na to jakiś patent? A może tam nie powinien być oring tylko jakaś specjalna, wyprofilowana uszczelka?
    Mam to w tej chwili rozebrane i chcę to zrobić w końcu raz a dobrze.
  10. #770
    Wieruszów
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    Dzięki obczaje temat. Jeszcze ktoś kiedyś kogoś z Częstochowy polecał nawet nie wiem czy ten użytkownik nie był tu na forum [emoji848]
    Gdyby ktoś miał jeszcze namiary na jakiegoś sprawdzonego mistrza tudzież zakład to serdeczne dzięki [emoji4]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
