Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #7771
    Kwidzyn
    Alfa Rome 166 2.5 V6
    Domyślnie Zmieniać czy zostać przy castrol magnatec 10w40
    Przeczytałem z 20 pierwszych stron potem z 40 w środku i z 20 ostatnich.. i jeszcze bardziej zgłupiałem.
    A wiec do rzeczy AR 166 2,5 V6 99r auto kupiłem w czerwcu zeszłego roku zamontowałem od razu gaz Stag Q max plus. Od zakupu musiałem dolewać oleju, zrobiłem w tym czasie około 12500km i dolałem 6 litrów oleju (Castrol maagnatec 10w40) czyli 0,5L na 1000km.. Trochę mnie to wystraszyło poczytałem fora jednym pali olej innym z V6 nie pali.. Nie wiem co mam o tym myśleć. Poprzedni właściciel mówił że wcześniej jeździł cały rok bez dolewek (zaufany człowiek wierze mu) Pytanie silnik się skoczył czy może na te dolewki ma wpływ gaz..? Przy rozbieraniu dolotu znalazłem sporo oleju w tłumiku (duża pucha na dolocie powietrza za filtrem powietrza, myślę że wylałem z niej ze 150ml oleju) i po cichu się modle ze to odma wywala.. I w końcu finał chce zalać silnik nowym olejem wg tego co piszecie dobrym pomysłem byłby Spec Gold Synthetic SN/SM/CF 5W/40 + Archoil-AR-9100 tylko boję się jeżeli mi tyle pali to ze zacznie się z niego lać po przejściu z 10w40.. Przed wymianą tez chciałem go przepłukać np: Archoil-AR2820 i tez mam stracha że go jeszcze bardziej rozszczelnię ..
    Silnik raczej suchy nie zostawia plam trochę mokry mam ten wąż za kolektorem dolotowym mała metalowa cylindryczna pucha podejrzewam ze to jakiś separator wody odma z 2giej głowicy do niej chyba wchodzi. Odma z 1-szej głowicy wchodzi w dolot powietrza przed przepustnice.
    Autem dojeżdżam codziennie 25km w jedna stronę do pracy i czasem fajnie jest zredukować i wyprzedzić jakieś auto pociągnąć silnik do 6k obrotów wiec jak emeryt nie jeżdżę..
    Wiec nie wiem czy zostać na castrolu czy zaryzykować..
    z góry dzięki za podpowiedzi.
    Michał
  2. #7772
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Castrola odradzam. Jeżeli chcesz zostać przy 10W40 to proponuje Penrite Enviro+ 10W40 (jak coś zrobię ci dobrą cenę) lub Motula 6100 Synergie 10W40. Ewentualnie Valvo Max Life 10W40 (choć ostatnie partie to są podobno inne oleje niż wcześniej). Moim zdaniem opcją wartą rozważenia do tego silnika jest olej o lepkości 10W50 (tym bardziej, że idzie wiosna a po niej lato) - tutaj ze znanych mi mogę polecić Penrite HPR lub tańsza opcja Specola Extraspec Sport. Do każdego z tych olejów polecam dodanie AR9100. Jeśli chodzi o płukanie silnika i masz obawy to może pomyśl o przeczyszczeniu silnika Archoilem AR2300, który czyści zdecydowanie mniej "inwazyjnie". Specol Gold 5W40 + AR9100 jest jak najbardziej dobrą opcją ale jeśli spalanie oleju jest wysokie można spróbować najpierw lepkości 10W40 lub 10w50 a 5w40 zaleć na zimę. Obejrzyj dokładnie silnik z kimś kto się na tym zna i spróbuj zlokalizować wyciek oleju (uszczelka, odma itd.). 6 litrów to już dużo (choć jeszcze nie tragedia) jeśli rzeczywiście silnik tyle spala. Nie napisałeś ile masz przebiegu i ile z tego na gazie. Jeśli poprzedniemu właścicielowi auto nie brało oleju i nie ma wycieków to przyczyna może niestety leżeć po stronie "mechanicznej". Ale najpierw zalej dobrą oliwę i poobserwuj.
  3. #7773
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    A jeśli jesteśmy przy 10w50,to czy nie wlać go do 2.0 TS ? Obecnie jestem na 5w40, ale ts na wysokich obrotach żre go jak szalony, więc trzeba przejść na coś gęstszego... A skoro 10w60 jest "nieodpowiedni" do normalnej jazdy, to może właśnie pójść na kompromis z tym 10w50 ?
  4. #7774
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    ja mogę śmiało zaproponować Penrite HPR 10w50, bardzo dobrze się sprawdza w boju
  5. #7775
    Rzeszów
    Ten Specol szaleje z ofertą - wszedł 0W20, teraz widzę sportowe oleje - nie wiedziałem że ma 10W50 i widzę że też 10W60 - za 80zł za 5 litrów (versus >180zł za 5 litrów np. Liquy Moly 10W60) . Cały czas dumam gdzie jest haczyk??? wiem że bez reklam, kampanii medialnych itd. Ale AŻ takie różnice w cenie? Tak z parametrów porównując z tym LM to parametry w tabelce bardzo podobne.
  6. #7776
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    No ten Specol 10W60 to nie jest jednak półka LM ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  7. #7777
    TypeR
    Nie ma żadnego haczyka po prostu firmy takie jak Motul czy LM pobierają kasę za to, że są znanymi markami. Oleje firmy Specol mogę polecić nie są wcale gorsze od innych są robione z baz, dodatków takich jak inne znane marki, tanie nie znaczy gorsze
  8. #7778
    Rzeszów
    No wiem, ale jaka skala - ile % ceny to kampanie reklamowe , a ile produkt z marżami. Nie wiem. Nieraz tu była mowa że dobre bazy olejowe ileśtam kosztują i jest ich tylko kilku producentów na świecie i nie da się ich cen obejść nijak.
    Może haczyk jest w powtarzalności ? - czy specol z jednej partii będzie super a z innej już może niekoniecznie? No bo 80zł zamiast 180to kusi. Do zwykłych silników, podstawowe typy 10W40 5W40 itp. no to pewnie ok, sam do 1,6TSa stosowałem i wszystko grało.
    Ale do sportu i dużych obciążeń ? jak z trwałością tych parametrów ?
  9. #7779
    Nie chodzi o markę ale jednak o parametry tego Specola 10W60 na bazie GIII, szkoda, że zupełnie bez PAO bo HTHS jak i Noack gorsze od LM. Jednak do amatorskiego upalania pewnie wystarczy zwłaszcza kiedy się go uszlachetni odpowiednio ;-)
    ANALIZY OLEJU
  10. #7780
    Rzeszów
    Grupa III czyli hydrokrakowane ? gdzieś tam kiedyś wyczytałem że one nie są takie złe wbrew pozorom - lepiej przylegają do metalu niż czyste PAO, choć grubszą warstwą - filmem, więc gorszy przepływ gdy nierozgrzany.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
