Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #7781
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Tak HC. Jednak kilka razy tańsze od pao. Pewnie że samych baz nie ma co porównywać a efekt końcowy ale pakiety dodatków i tak na ogół kupuje się gotowe od wielkiej czwórki więc przewagę można budować bazami jeśli nie reklamą ;-)
    Nie zmienia to jednak faktu że warto sprawdzić tego 10W60 bo może się sprawdzi a cena jak zwykle u Specola powala...
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #7782
    Rzeszów
    Pewnie tak. Z tym że takie porządne sprawdzanie to powinno badanie próbek oleju przed i po jakimś tam przebiegu obejmować. No i jednak jakieś ryzyko wpływu na silnik gdyby odpukać coś nie tak było. A nie mam bazy kilku wozów w razie gdyby jeden motor padł Ale sobie w pamięci go zapisuję i po LM może zaleję do wyścigówki.
  3. #7783
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Meguin ma olej o nazwie Racer, który jest tańszym odpowiednikiem LM Race Tech (karty identyczne) więc taniej pewnie można (co ciekawe dostępny jest tylko w opakowaniach 1l) ale fakt faktem, że z 10W60 to Liqui Moly jest chyba w super ścisłej czołówce.
    Liqui Moly ma inny ciekawy olej :
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
    karta :
    Szkoda, że niedostępny nie tylko w PL ale również w DE. Ale może uda mi się go dorwać. Byliby chętni? Myśle, ze do Twin Sparaka to byłby dobry wybór.
    Nie rozumiem za bardzo, czemu jest niedostępny oficjalnie w DE.
  4. #7784
    Poziom moly jak w 300V itp
    Rosjanie badali:
    http://www.oil-club.ru/forum/uploads...1364491330.jpg
    ANALIZY OLEJU
  5. #7785
    Kwidzyn
    Alfa Rome 166 2.5 V6
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Castrola odradzam. Jeżeli chcesz zostać przy 10W40 to proponuje Penrite Enviro+ 10W40 (jak coś zrobię ci dobrą cenę) lub Motula 6100 Synergie 10W40. Ewentualnie Valvo Max Life 10W40 (choć ostatnie partie to są podobno inne oleje niż wcześniej). Moim zdaniem opcją wartą rozważenia do tego silnika jest olej o lepkości 10W50 (tym bardziej, że idzie wiosna a po niej lato) - tutaj ze znanych mi mogę polecić Penrite HPR lub tańsza opcja Specola Extraspec Sport. Do każdego z tych olejów polecam dodanie AR9100. Jeśli chodzi o płukanie silnika i masz obawy to może pomyśl o przeczyszczeniu silnika Archoilem AR2300, który czyści zdecydowanie mniej "inwazyjnie". Specol Gold 5W40 + AR9100 jest jak najbardziej dobrą opcją ale jeśli spalanie oleju jest wysokie można spróbować najpierw lepkości 10W40 lub 10w50 a 5w40 zaleć na zimę. Obejrzyj dokładnie silnik z kimś kto się na tym zna i spróbuj zlokalizować wyciek oleju (uszczelka, odma itd.). 6 litrów to już dużo (choć jeszcze nie tragedia) jeśli rzeczywiście silnik tyle spala. Nie napisałeś ile masz przebiegu i ile z tego na gazie. Jeśli poprzedniemu właścicielowi auto nie brało oleju i nie ma wycieków to przyczyna może niestety leżeć po stronie "mechanicznej". Ale najpierw zalej dobrą oliwę i poobserwuj.
    Hmm.. Przed chwilą chciałem lać 5w40 a teraz już się pojawia 10w50.. napisz proszę jak z jakością Specola 10w50 w porównaniu do innych marek..?
    0,5 L na 1000 km nadal się mieści w spalaniu z instrukcji tego auta..
    Jak pisałem w czerwcu zeszłego roku kupiłem i od razu zainstalowałem gaz i do dziś zrobiłem 13k km
    przebieg 181k km i jest duża szansa że prawdziwy..
  6. #7786
    Ja bym wypłukał ten silnik - najlepiej i najbezpieczniej AR2300, im prędzej tym lepiej bo takie ilości spalanego oleju pozostawiają kupę nagaru.
    Polecam też Archoil AR6400 do paliwa aby umyć komorę spalania, tłoki od góry, gniazda zaworowe itd.
    ANALIZY OLEJU
  7. #7787
    Lublin
    E46 330Ci '02.
    Ja dzisiaj zalałem do swojego TSa 10W50 Specola + Archoil 9100 poprzedzone płukaniem AR2300. Będę pisał co się dzieje ze spalaniem oleju. Mogę powiedzieć, że po wlaniu 10W50 po 5W40 samego czuć było nieco większe opory na silniku, ale po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy. Po powrocie do domu wlałem AR9100 i pojechałem na zakupy przez miasto. Na początku nie było czuć różnicy, ale po kilkunastu kilometrach wydawało się, że silnik łatwiej wkręca się na obroty jakby opory w silniku zmalały. Może to placebo, może nie zobaczę jak będzie po większej ilości km.
  8. #7788
    Norma, nie placebo. Max 15km / min potrzeba aby 9100 zadziałało.
    Najpierw miałeś efekt wysokich oporów na samym 10W50 bo porównywaleś z 5W40, w którym było AR2300 a ono też obniża tarcie i to do 0,05 dzięki jednemu z estrów chociaż o tym nie pisze producent bo preparat do innych celów zasadniczo ;-)
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 11-02-2016 o 14:22
    ANALIZY OLEJU
  9. #7789
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Jaki dodatek z rodziny archoil polecacie do shell ultra dieael 5w40? Czy w podobnych pieniadzach kupie lepsza oliwe? Ok 150 zl
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
  10. #7790
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    W zbliżonej cenie dla Klubowiczów jestem w stanie zaproponować Penrite Enviro+ 5w40 5l. Dodatek to oczywiście Archoil AR9100 ale dobrze poprzedzić do czyszczeniem AR2300.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
