Strona 78 z 149 PierwszyPierwszy ... 28686970717273747576777879808182838485868788128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 771 do 780 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #771
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Ja na szczęście nie miałem problemów z podłączeniem do mojej 166 2.4 jtd 136 km, ale momentami w dolnym lewym rogu na czerwono pokazywał się komunikat, że duże opóźnienie czy coś takiego. Ustawienia portu mam zgodnie ze wskazówkami. Czy u Was też coś takiego występuje i czy ma to wpływ na odczyt parametrów?
    Przy okazji proszę o interpretację danych z przejażdżki po mieście. Wydaje mi się, że za niska temp., termostat do wymiany?
    http://hostuje.net/file.php?id=70a6b...d0f0b5bd96a70d
    Będę wdzięczny za sugestie.
    pozdrawiam
  2. #772
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Dziś temat został opanowany!! Walczyliśmy razem z kolega z Olsztyna...Sprawdzaliśmy 2kable typu VAG z przełoncznikiem i bez.....Zaczne od przyczyny w FiatEcuScan 2.2 nie było ,,definicji,, do mojego silnika zainstalowałem najnowszą i połączyło się bez problemu....Teraz o teście kabli.Na kablu bez przełącznika łączymy sie z silnikiem czyli wszystko ok....Kabel z jednym przełącznikiem łączył sie tylko z poduszkami,po zmianie położenia przełącznika nie łączył sie z niczym czyli wychodzi na to,że nie prawidłowo wykonany.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:26 ----------
    Cytat Napisał marcnow Zobacz post
    pozdrawiam
    Analizowałem dane....Jazda raczej spokojna temperatura kręci się około60 nawet 60 -pare stopni.....Czy termostat masz orginalny??Test trwał 7min?? Co do komunikatu o opóźnieniu to u mnie to samo.Możemy spróbować ze mniana parametrów to nic nie kosztuje a może się coś zmieni a może ktoś cos podpowie...
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 14-02-2011 o 23:42
  3. #773
    Rzeszów
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    Po mieście ciężko pocisnąć, co chwile światła, momentami przyciskałem do dechy. Jazda krótka, ale na rozgrzanym silniku. Nowe filtry paliwa i powietrza. Termostat nie wiem szczerze jaki jest, nie sprawdzałem, auto mam niedługo. Ten termostat mnie zastanawia, spalanie w mieście w godzinach bez korkowych 9,1 9,5 (jak się bardzo postaram), przy normalnej jeździe ponad 10... chyba powinno być mniej...
    Chciałem zaślepić EGR, bo przy ~2800 obrotów mam wyczuwalny lekki spadek mocy, ale jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić...:/
    Ostatnio edytowane przez marcnow ; 15-02-2011 o 00:01
  4. #774
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    termostat najlepiej sprawdzic na trasie w miescie diesel sie slabo nagrzewa u mnie przed wymiana bylo 50-60 stopni ,a teraz prawie caly czas jest 90 no chyba ze pocisne tak ze 170 to troche ponad 90
  5. #775
    Rzeszów
    Cytat Napisał babus11 Zobacz post
    Na trasie mam takie same temperatury. Czy po wymianie spadło Ci spalanie?
  6. #776
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    moze troche ale nie duzo bardziej jestem z tego zadowolony ze silnik jest dogrzany niz ze spalania , a wynosi ono ok 6L
  7. #777
    olsztyn
    Masz tu temat odnośnie termostatów http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html przeczytaj sobie potem pytaj Ten temat jest od czego innego także nie zaśmiecajmy go.
  8. #778
    AR
    Niedawno zakupiłem 156 2.4 JTDMJet 175km.
    Mam dwa problemy z autkiem:
    1) Spalanie - Po przejechaniu baku spalanie wyszło mi 9litrów(stanowczo za dużo - odcinki przynajmniej po 20km w trybie mieszanym temp wody po nagrzaniu 70stopni - chyba trochę mało (ale mamy mrozy a wiec chyba to normalne. Jak auto stoi i troszku je przygazuje idzie do prawie 90)
    2) Dziwne przyspieszanie - Niekiedy zwłaszcza po redukcji i szybkim wciśnięciu gazu autko troszku muli zanim dostanie "kopa"
    Szukając na forum informacji pierwszy traf to EGR. Zaślepiłem częściowo i wyczyściłem - objawy nie ustąpiły.
    Znalazłem post kolegi który miał podobne objawy z tym samym motorem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zyspiesza.html
    Sprawcą był uszkodzony wtryskiwacz - kolega "euroauto" sam początkowo zdiagnozował tą usterkę odczytując parametr pracy z programu fiatecuscan.
    Na wolnych obrotach test wtrysków wykazał mu na każdym 0.0 a na 2 cylindrze -0.7
    Poszedłem tym tropem zakupiłem interfejs i po podłączeniu mamy taki rezultat:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtryski wykres.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    Cylinder 1 0,50mm3/i
    Cylinder 2 0,17mm3/i
    Cylinder 3 -0,56mm3/i
    Cylinder 4 -0,04mm3/i
    Cylinder 5 -0,07mm3/i
    Czy któryś z kolegów orientuje się czy te objawy i parametry z wykresów mogą wskazywać na potrzebę regeneracji wtryskiwaczy?
    W PN. umówię się do warsztatu specjalizującego się w tego typu diagnozach ale wcześniej chciałbym wiedzieć czy idę w dobrą drogę.
    Pozdr.
    P.S. Komp nie wykrywa żadnych błędów.
    Piotr
    Ostatnio edytowane przez -zefir- ; 25-02-2011 o 21:27
  9. #779
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał -zefir- Zobacz post
    kolego przestań sobie żartować... "9 l/100 stanowczo za dużo" a ile bys chciał przy 175KM? może 5,5litrów jak w vieswagenie 1.9 tdi bo to przeceiż najlepszy silnik...
    ja mam 8-8.5 i uważam że to b. małe spalanie. bo nie często cisne...
    o temp 70st tez już było 100 razy, trzeba poszukać. 70st masz wg kompa czy zegara w kabinie?
    Alfa to nie vieswagen i swój rozum ma...
    zdiagnozuj wtryski u fachowca od JTD, a nie od TDI i będziesz wiedział czy sa OK.
  10. #780
    AR
    Może "stanowczo" to zbyt mocne słowo ale gdybyśmy zanalizowali spalanie wszystkich użytkowników z tym motorem to przy spokojnej jeździe 9 litrów to po prostu coś jest nie tak oczywiście można tak jeździć ale po co skoro można usunąć wadę i zaoszczędzić na paliwie. Przykładowo kolega porterneon szczyci się spalaniem w trasie rzędu 6 litrów z wirusem na 200KM - nie potrzebuję osiągać takich wyników. Kupując auto z takim motorem stać mnie na paliwo ale podejście typu ma 175km to musi palić w moim mniemaniu jest błędne. Wcześniej miałem V6 w benzynie i paliła mi 11 litrów - co mnie satysfakcjonowało nie koniecznie musiała V-ka brać 20 litrów bo jest Vką i tyle. Skoro na podstawie wyników z FES nie możemy nic zdiagnozować to zdiagnozuję wtryski i odezwę się czy 9 litrów to normalne spalanie.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
