Strona 79 z 149 PierwszyPierwszy ... 29697071727374757677787980818283848586878889129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 781 do 790 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #781
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    to skoro wiesz że jest coś nie tak to po co pytasz czy 9l to OK. a myślisz ze to 175KM jest z powietrza? moc wynika z wartości opałowej paliwa, strat czyli sprawnosci itd... fizyki nie oszukasz. no ale Ty wiesz lepiej.
    1 l ON to około 10,27 kWh czyli około 14 KMh
    6 l mozna na trasie mieć przy emeryt mode...
    pytanie czy kolega podawał wartośc realną zmierzoną czy wg kompa? a że komp wiarygodny nie jest to mógł mu podawać 6... mnie podaje zawsze poniżej 6 ostatnio 5,4l/100
    co do FES to nie wiem czy można dobrze diagnozować wtryski czy nie... nie wiem czy mm3 przelewu to duzo czy mało.
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 25-02-2011 o 23:26
  2. #782
    AR
    OK kończąc naszą bezsensowną dyskusję czy ktoś woli jak mu pali 9 czy 7 zaznaczę że spalanie było jedną z dwóch przyczyn napisania wątku "2) Dziwne przyspieszanie - Niekiedy zwłaszcza po redukcji i szybkim wciśnięciu gazu autko troszku muli zanim dostanie "kopa"" - Może też masz wtryski do roboty ? :-) Jak przerobię ten temat to się odezwę. Pozdr.
  3. #783
    McGarbus
    panowie kupuje 156 z 2004 roku silnik 2,4 jtd 170 koni ,czy jest jakis program abym mogl sie podlaczyc sam pod komputer,mam juz kabelek niebieski najprostrzy chyba kkl obd2 ,prosze o szybka odpowiedz,gdyz jutro mam sie udac po nia le chcialbym sprawdzic bledy,nic nie mam zamiaru kombinowac czy zustawaic,program do ewentualnego oskasowania bledow ,prosze o pomoc,jak trzeba zaplace jak ktos ma i przesle nawet emailem,gg 964368,pozdr
  4. #784
    wspomnienia po AR GT
  5. #785
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Witam, rozpoczynam właśnie walkę z dużym spalaniem mojej belli. Na początek wykonałem test "Korekta paliwa" na wszystkich cylindrach (wklejam poniżej link) - silnik nie był w pełni rozgrzany, ale na zależność która mnie zaniepokoiła chyba nie powinno to mieć wpływu. Czy macie sugestie dlaczego zachowanie odczytów z cylindra 4 jest przeciwne do tych z pozostałych cylindrów? Jestem laikiem, ale wydaje mi się że wszystkie cylindry powinny zachowywać się podobnie, ewentualnie symetrycznie. Mogę prosić o sugestie jakie ewentualnie testy jeszcze wykonać i przy jakim stylu jazdy, na zimnym czy rozgrzanym silniku? Wybaczcie jeśli zadaję głupie pytania - przeczytałem ten wątek do połowy i wszystkie informacje zaczęły mi się mieszać, dlatego najlepiej chyba nauczę się na konkretnych przykładach.
    http://img33.imageshack.us/img33/985...wa20100302.jpg
    Ostatnio edytowane przez SimonV ; 09-03-2011 o 13:15
  6. #786
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    witam niewiem napewno czy ktoś już to wstawiał znalazłem opis, hmm instrukcja obsługi fes wydaje sie ciekawa jeśli jest warta to może ją na pierwszą stronę wrzucić , jak lekturę obowiązkową
    http://www.cianonewtech.eu/obd/pdf/p...iatecuscan.pdf
  7. #787
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lexus
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    A ja się tak trochę wetnę w temat. Mianowicie poszukuję możliwie najwyższej wersji FES'a wraz z załączoną witaminką Jeśli ktoś posiada to będę wdzięczny Może być priv
    Pozdrawiam!
    P.S.
    LUKI83, wielkie dzięki za PDF'a, wczoraj zakupiłem pakiet od viakena i dopiero staram się ogarnąć temat softu do tych interfejsów
  8. #788
    ALFA 147 1.9 JTD 115
    Panowie mam 2 pytania
    1 mam kebelk od Viakena ten niebieski KKL 0bd2 i oprocz pin na airbag, engine i abs mam jeszcze pin 12/13 do czego on sluzy ??
    2 Po zainstalowaniu softu od viakena a menadzerze po podlaczeniu kabla mam napisane " VIAKEN FiatScan USB intenference" tez tak macie ?? Mam pytanie do tego bo jak wlaczam VAGa to mi wogole nie wykrywa interfejsu
  9. #789
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie problem z ponownym podlaczeniem sie do ECu
    jakis czas temu udalo mi sie podlaczyc FES 2.5 przy pomocy kabelka K-Line/Vagcom, probowales wczoraj i dostaje komunikat 'no ecu response'..
    system wykrywa kabel jako com2(tak jak wczesniej) w ustawieniach FES tez com2, wszystko wg instrukcji od viakena i nic, probowalem tez zmiany pinow na samej wtyczce,
    mialem rozladowany aku niedawno ale naladowalem prostownikiem, co moze byc przyczyna ?
  10. #790
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Cytat Napisał spdii Zobacz post
    Ja nie mam softu od viakena, instalowałem tylko sterowniki FTDI i w menadżerze mam "USB Serial Port". Spróbuj wywalić ten soft i zainstaluj same stery.
    hiacynto
    Dzisiaj miałem dokładnie taką samą sytuację. Po kilkukrotnym usuwaniu i instalowaniu na nowo sterownika oraz zmienianiu portów usb zadziałało.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
