Strona 79 z 131 PierwszyPierwszy ... 29697071727374757677787980818283848586878889129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 781 do 790 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #781
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    dzieki za podpowiedzi, polecano mi jeszcze jeden warsztat na buforowej, http://regeneracja-dpf-fap.com/
    generalnie mam troche watpliwosci czy taka ingerencja w ECU jest w pelni bezpieczna, tak naprawde nigdy nie wiem co on tak naprawde zmienia.. slyszalem o szybko padajacym turbo po czyms takim, o nie dzialajacym ESR/ESP,
    a znow te regeneracje to w zasadzie jest fizyczne wyjecie filtra umycie go jakas chemią i viola, tysiac prosze, takze nie wiem czy jest sens sei w to bawic skoro i tak na koncu przyjdzie albo wymiana na nowy albo usuniecie..
    chyba ze jakies polskie zamienniki
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...k-stalych.html
    ale co jest w srodku to cholera wie
  2. #782
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    koledzy wywaliło mi błąd czujnika spalin dpf.a dpf mam wywalony fizycznie i kompóterowo.czy ten czujnik jest potrzebny czy można go wyłączyć w programie?
  3. #783
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    na forum vectry piszą że bez tego czujnika wiecej auto pali niewiem czy to prawda.tuner co mi usuwał dpfa mowi ze powinien byc ten czujnik ale nieusi.może mi go usunąc co wy nato. piszą tez że ozna opornik wstawic 330ohm i niewywala błędu.jótro postaram sie gdzies kupić i założe na próbe
  4. #784
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    Ja z swoją 159-ką byłem w Gliwicach u P. Marcina - firma Cinsoft, zna się doskonale na naszych Alfach. Wielu forumowiczów tam właśnie robiło mody w swoich brykach. Zadzwoń do niego powie Ci, czy jest to niebezpieczna ingerencja.
  5. #785
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    dzieki kolego dzwoniłem spoko gość fajnie doradził wytłumaczył.jakbym miał blizej napewno bym uniego to robił.dzieki
  6. #786
    Alfa Romeo 147
    czy probowaliscie myć DPFa samemu ? serwisy chca nawet tysiac plnow za te ich regeneracje a tak naprawde sprowadza sie to do wyjecia samego filtra, co moze byc troche problematyczne(zapieczone sruby) i wymycia tego, tutaj moze byc potrzebna specjalna chemia, myjka, i wysuszenie tego
  7. #787
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Jeśli masz programowo (poprawnie) wyłączony DPF, to nie powinieneś mieć problemów z tym czujnikiem.
  8. #788
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    wsadziłem opornik by niewywalało błędu.dobrze moze tak byc?
  9. #789
    Może. Tylko kwestia co masz faktycznie zrobione w ECU.
  10. #790
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    własnie.kórde dac komus auto by zrobił kase weznie i tyle
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
