Średnica zawracania Giulii: 10,8m
Dla porównania 'wasza' Mazda 6: 12m
Inne auta FWD (typu Mondeo, Passat)- 11,5-12m, a taki kompaktowy Golf 10,9m.
Auto idealnie nadające się do miasta.
Pozdro,
Bartas
To akurat świadczy o tym , że Tipo w maju było już nie do dostania a nie o tym, że Audi tak rewelacyjnie się sprzedaje. W niektórych salonach nie mają nawet jednej sztuki, w innych zostały diesle. Można zamówić auto do produkcji ale nie wiadomo czy przyjedzie w tym roku. Jeśli nawet zdecydujesz się na zamówienie to nie możesz wybrać silnika 1,4 95KM bo zamówiono ich już tak dużo, że może zabraknąć tych jednostek w tym roku. Po prostu szopka![]()
BMW (dla kierowców) albo Volvo (dla estetów).
O tym wcześniej pisałem. Dodatkowo, dla osób, które twierdzą, że RWD od 770 KM i 650 Nm - dzisiaj zdenerwował mnie przedni napęd na "trójce" w silniku 150 KM, przy przyspieszaniu bez gazu w podłodze na nierównej drodze, jak zaczął niemiło myszkować przodem - przez może 1-2 sekundy, ale jednak.
EDIT: Właśnie sprawdziłem, że E87 ma 10,7m! Jeśli Giulia jest tak zwrotna, to będzie naprawdę fajnie. Chociaż Giulietta ma "tylko" 10,9m, a wydaje się dużo, dużo mniej zwrotna.
Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 10-06-2016 o 08:05
Sam sobie odpowiemTo nie Haldex tylko rozwiązanie FCA (ogólnie FCA ma dużo różnych AWD -> http://www.autoevolution.com/news/4w...les-93558.html )
Znalazłem coś takiego dla Dodge'a Chargera (pewnie to samo będzie w Giulii):
"Sensing road conditions, Dodge Charger’s AWD system smoothly and seamlessly shifts between rear-wheel drive and AWD as needed—no driver intervention required. When AWD is not required, the system automatically disconnects the front axle to maximize fuel economy.
AWD can also be driver-selected by moving the shift lever into the AutoStick mode (+/-) or activating the windshield wipers for an extended period. Drive mode, RWD or AWD, is momentarily displayed in the Electronic Vehicle Information Center in the driver’s display."
Ogólnie auto jeździ cały czas na RWD (przód całkowicie odłączany, mniejsze zużycie paliwa, lepsze prowadzenie - jak zwykły RWD)) i jedynie w momencie pogorszenia przyczepności dołącza przód (samemu też można włączyć AWD).
"The electronically controlled coupling (ECC) is at the heart of the system’s capability. In contrast, viscous-coupling systems require some degree of front-to-rear slip before torque is transferred to the rear wheels."
Ale tego zdania nie rozumiem. Czy on potrzebuje, czy właśnie nie potrzebuje minimalnego uślizgu, żeby dołączyć napęd?
Pozdro,
Bartas
Brzmi to NIEŹLE. Wręcz idealnie, latamy sobie na RWD, a jak posypie śniegiem, to dołączamy przednią ośkę! Ciekawe, jak wygląda kwestia wagi...
Narzekającym na cenę Giulii przypomnę tylko ceny 159 w 2007 roku wersji 3.2 Q4 - z pełnym wyposażeniem (wszystko co było dostępne w tamtym momencie) - katalogowo około 219.000 PLN. Po rabacie wyszło poniżej 200. O cenach 2,4 jtd już ktoś pisał.
Jaguar S-type 4.2 V8
Skoda Felicia 1.3 MPI - była
w najnowszym, papierowym Top Gear test Giulii Q (tu tekst trochę inny http://www.topgear.com.pl/testy/pier...al-test/sggpcl)
końcowa ocena 9/10
w porównaniu z konkurencją M3 i C63 AMG jest dobrze: lepiej się prowadzi, lepiej brzmi niż M3, jest tańsza i lżejsza
i do takiego poziomu powinniśmy równać Giulię - nie tam jakieś Passeratti czy Mazdy, tylko seria 3, A4 i C klasa - i z tej puli Giulia musi wyrwać klientelę.
Potwierdzenie najmocniejszej wersji 2.2Automatic transmission, 2.2 JTD 180 HP RWD engine (UK gal/litres) - 2.02 UK gal (9.2 lt)
Automatic transmission, 2.2 JTD 210 HP AWD engine (UK gal/litres) - 2.00 UK gal (9.1 lt)
GETRAG G217 manual gearbox (UK gal/litres) - 0.31 UK gal (1.4 lt)
Nie mało tego oleju w manualu? Wiem, to nie M32 i nie mam wiedzy w tym kierunku ani opinii o tych skrzyniach, ale to nie brzmi optymistycznie...
hXttXp://wwwX.springer.Xcom/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642162138-c2.pdf
a "smaller engines" zwykle nie mają 380Nm (i więcej po wirusie).7/ Two-Stage 6-Speed Manual Passenger Car Gearbox; Getrag 217
Since this gearbox is designed for smaller engines, the design is more compact and cost-effective that the one in Figure 12.5.
mam mało postów, więc z adresu trzeba usunąć X lub proszę moderatora o edycję mojego postu, zanim nastukam wymagane posty, bo chcę, żeby coś wnosiły![]()
