Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 141
Temat: Błędy w Alfie 1.4 Boxer
  1. #71
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Ja go moge krecic do 5tys i nie idzie... dodam ze na wolnych obrotach z rury wydechowej wydobywa sie bialy dym, a jak jade i dodam wiecej gazu to zas zaczyna dymic ale nie ma jakiejs tam tragedi. Mechanik ktory robil kkompaz ciekawosci zajzal do oleju i mowil ze wyczuwa w nim bbenzyneco jest typowe jak zalewa silnik (zbyt bogata mieszanka) przy okazji olej do wymiany podobno bo strasznie czarny. To co moge jeszcze zrobic? Czy przy montowaniu sondy ma znaczenie ppodpieciebialych kabelkow? Z sondy wychodza 2 biale i szary cczy cos takiego i ten jeden sie tylko kolorystycznie zgadza. Ma to jakies znaczenie?
  2. #72
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Jesli jest paliwo w oleju to wtryskiwacze leja, czy moze byc jakas inna przyczyna?
  3. #73
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Rozrząd, wtryski częściej się przytykaja i przerywa a tu raczej nie odpowiedni czas wtrysku, kompresja jeszcze do sprawdzenia i układ zaplonowy
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  4. #74
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Bęzyne w oleju miałem jak jeździłem do pracy 2km. stop na 8godzi i do domu 2km. Silnik nie zdążył się nawet nagrzać. Może tez masz jakieś krótkie odcinki ? Mogą być też pierścienie
  5. #75
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    No ja w sumie jeżdżę same krotki. Najwiecej tak 7-10km, a najczesciej 2km. Ale to by nie wyjasnialo braku mocy.
  6. #76
    Inowrocław
    raczej nie . A przed wymianą sterownika było ok ? Jeśli tak to coś ci schrzanili przy ściąganiu immo. A komputer masz taki sam spisałeś dokładnie numery . ?
    Jak przed wymianą sterownika była moc to problem masz w ster.
  7. #77
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Przed wymiana bylo to samo, inaczej bym go nie wymienial.
  8. #78
    Inowrocław
    To możliwości jest sporo może zacznij od kompresji na garach.
  9. #79
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Jest coraz gorzej. Bardzo ciezko odpala (tylko bez gazu) od razu wskakuje na 2tys obr, pochodzi tak pare sekund obroty spadaja i gasnie, a jak doda sie gazu to gasnie.
    Dodam że auto stało 2 tygodnie, przedtem było wszystko ok.
    Co o tym sadzicie?
  10. #80
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Domyślnie problemy z alfą
    Witam, poniewaz poprzedni watek odbiegal juz od tematu zakladam nowy. Taka sytuacja: alfa odpala wskakuje na 2tys obr pochodzi pare sekund i gasnie. Gdy dodaje gazu to strzela i gasnie. Wczesniej wykryte paliwo w oleju. Co myslicie na ten temat? Jutro sprawdze swiece i podepne starego kompa, zobaczymy czy to cos da. Chcial bym poznac wasza opinie na ten temat czego to moze byc przyczyna.
  1. [145] Remont bębnów tylnych w Alfie boxer
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 15:59
  2. błędy w alfie
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:37
  3. [146] Czujnik temperatury w Alfie 146 1.6 boxer
    Utworzone przez koniu13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 21:55
  4. [145] Błędy 1.4 boxer
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 19:58
  5. Problem z wyświetlaczem w Alfie 145 1.6 boxer
    Utworzone przez Budrys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 17:53
