Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 132
Temat: Rozbieganie silnika - turbo diesel
  1. #71
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Wtedy liczy się tylko to, żeby go zdławić, wątpie aby ktoś kalkulował które rozwiązanie jest lepsze, a to jest najszybsze.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  2. #72
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    A zatkanie ręką dolotu nie wystarczy? Bez zdejmowania rur itd...
    Zabieramy powietrze z komory spalania więc nie powinno dochodzić do zapłonu.
    Czy turbina w takim przypadku wraz z olejem pompuje też spaliny, które inicjują zapłon?
    Polo 86c2f -> E30 -> Polo 86c2f -> Mondeo MkI -> Mondeo MkII -> Xedos -> 146 -> Volvo V50/Opel Astra F
  3. #73
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Gdyby to było takie proste - zatkać wydech, wszyscy by tak próbowali gasić. Ten kij basebolowy Ci z tego wydechu maniek wystrzeli jak z armaty.
    Zatykanie dolotu ręką... jak komuś nie szkoda ręki to próbować można. Trzeba jeszcze wiedzieć gdzie jest dojście powietrza do filtra - w JTD akurat o wiele łatwiej jest w takiej sytuacji próbować zerwać rurę od intercoolera, bo zwyczajnie jest na wierzchu, a jeszcze nam w tym ciśnienie w dolocie pomoże i po poluzowaniu obejmy samo wypchnie rurę na rozbieganym silniku.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meiss
    159 1,9 JTDm 16v, 156 2.0 T.S.
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    Szczególnie jak ilość dymu z wydechu wzrośnie 2346 krotnie
    I tak nie pomoże. W poście nr 12 tego wątku, gość próbuje zatykać wydech.
  5. #75
    Wrocław/Świdnica
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Aż tak? Po prostu zastanawiam się, czy zatkanie dolotu pociągnie za sobą, w tej sytuacji, zgaśnięcie silnika?
  6. #76
    159 SW 2.4 JTDm
    Mnie, niestety wczoraj to się przydarzyło
    Może to będzie szczęście w nieszczęściu, po ok. 15s alfa sama zgasła, może klapa zadziałała?
    Wcześniej żadnych objawów nie było, wycieków brak, olej na bagnecie niedawno sprawdzany, poziom w porządku.
    Pewnie koło środy będę wiedział więcej, podzielę się informacjami.
    Na razie pozostaje mi iść na klęczkach do Częstochowy i gorąca modlitwa...
  7. #77
    W drodze...
    nie możliwe ze nie miałeś objawów, jaki masz obecnie przebieg?
  8. #78
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    W mojej 2.4 jtd oleju nie ubywa, oleju w dolocie też nie ma. Silnik pracuje normalnie czy też mam martwić się o rozbieganie?
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
  9. #79
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał dam156SW Zobacz post
    Rozmawiałem kiedyś z mechanikiem z ASO Fiata na temat rozbiegania silnika i powiedział mi, że jednym z objawów tego,że może się to zdarzyć jest obecność oleju na wewnętrznej stronie obudowy filtra powietrza i samym filtrze.
  10. #80
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    No to już jakiś trop
    Ja przedwczoraj robiłem sobie mały przegląd belli w garazu i puszka filtra suchutka. Z intercoolera leci trochę oleju ale to raczej normalne. W najbliższym czasie chcę go wypłukać...
  1. [159] Uruchomienie silnika, diesel
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 17:41
  2. choroba "wściekłych Diesli" czyli rozbieganie się silnika
    Utworzone przez groszekk w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 11:25
  3. [145] obrotomierz turbo diesel
    Utworzone przez drakon-00 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 23:01
  4. Olej SELENIA TURBO DIESEL
    Utworzone przez sqadak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 20:49
