Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 141
Temat: Kreci ale nie odpala 2.4 JTD
  1. #71
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lucek
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Cytat Napisał trojo Zobacz post
    Sprawdziłeś czy przekaźnik daje prąd na świece???
    Właśnie o to pytam,
    jak to w prosty sposób zrobić ?
  2. #72
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    Napisałeś zanim dodałem jak to zrobić. Przeczytaj mojego wcześniejszego posta.
  3. #73
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Sprawdziłem przekaźnik przy pomocy miernika i drugiej osoby. Masa do silnika, a drugi przewód kolejno do każdego styku przy przekaźniku (zdjęta wtyczka idąca na świece) . Co ciekawe podczas włączania zapłonu, absolutny brak prądu na żadną świecę. Jednak przy użyciu Multiecuscana (FESa) i wymuszeniu testu przekaźnika świec żarowych - zachowuje się on normalnie i działa, trzykrotnie tyka w środku i świece dostają prąd rzędu 12.5 V.
    Ciekawostka, niby działa ,ale nie działa
    Jutro rano zanim zacznę uruchamiać silnik, wymuszę FESem kilkukrotnie tą próbę świec i wtedy spróbuję go ruszyć. Jutro napiszę jak mi poszło
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon855
    Białystok
    alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
    to czujnik położenia wału będzie i kosztuje zamiennik z 30-45 zł do 2.4 JTD bo idzie taki sam jak do Marea 1.9JTD czy Stilo Jtd. Miałem ten sam kłopot jak chcesz to proszę o kontakt na priv i mam taki nowy kupiony do Fiata ojca ale nie zdążył założyć bo miał Crash TESTA
  5. #75
    chomiko
    podłącze się, może ktoś podesłać foto czujnika na silniku lub link do epera..nie mogę wyszukać a mam podobne problemy s może i większe..."pół auta wymienione"
    Ostatnio edytowane przez chomiko ; 26-01-2013 o 03:33
  6. #76
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Okej, nawiązując do swojej wczorajszej wypowiedzi - dzisiaj przed próbą uruchomienia silnika wykonałem dwukrotnie test świec, aby je podgrzać i niestety to też nic nie dało, bo samochód nie odpalił i akumulatorowi zabrakło prądu, od długiego kręcenia. przy czym klema i przewód od masy zrobiły się ciepłe... Poczekam aż dostanę drugi przekaźnik, jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
    Czujnik położenia wału ? Hmm nie wywaliło mi błędu żadnego z tym związanego, więc nie sądzę, ale dzięki
  7. #77
    Lublin
    Wg. mnie to raczej przyczyna nie leży po stronie świec. Mój kumpel u siebie w 2.4 miał spalone wszystkie i palił w te mrozy, dopiero w czwartek wymienił. Co prawda kręcił dłużej ale odpalał. Co do czujnika, to wywala bład niezgodności to może wskazywać na uwalony czujnik, bądź złapał go bo aku padało. A jak z ciśnieniem paliwa podczas odpalania???
  8. #78
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Podczas odpalania ciśnienie rzędu 150 - 180 bar. jak już go odpalę to 300-305.
    Czy to ma związek z problemem uruchomienia silnika w niższych temperaturach ?
  9. #79
    Lublin
    Ma, jeśli ciśnienie nie osiągnie określonej wartości nie otworzy się wtryskiwacz. Minimalne ciśnienie otwarcia to chyba 250 ale juz nie pamiętam dokładnie. Jeśli podczas kręcenia nie osiągnie tego to nie odpali.
  10. #80
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    a pompa Ci nie cieknie przypadkiem, diesla przy -5 st C to bez świec odpalisz jak ma dobrą kompresję
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  1. [159] bardzo ładnie kreci nie odpala..
    Utworzone przez arturo85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 08:32
  2. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
  3. 1.9 JTD nie odpala, choc rozrusznik kreci
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:55
  4. Dziwnie kreci i nie odpala
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 16:39
  5. 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 19:24
