Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 78 z 78
Temat: Rozrząd 1,4 MA
  1. #71
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Dzięki za info. Zmieniałem w zeszłym...
  2. #72
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premi Alfa Romeo Junior Specialeum
    Wymiana w serwisie Fiata na gotowość 1450 rozrząd pompa wody płyn pasek osprzetu
  3. #73
    GTC
    Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
    Poczytałem trochę ale nadal mam dylemat.
    Z zamienników chcę kupić komplet INA (zazwyczaj z tej firmy kupowałem paski, napinacze i przyległości) ale czytuję różne opinie na tym forum i pytanie co poza oryginałem można brać bez stresu? Pompa wody z jakiej firmy w takim wypadku - INA, Gates czy coś innego (czytałem o Dolz i jakichś Bugatti).
    Dodatkowo, przygotowałem sobie potencjalną listę elementów jakie będę potrzebował do "przeserwisowania" rozrządu:
    1. napęd rozrządu: 71736717 lub 71736575 (z pompą)
    2. szpilka napinacza: 13544021
    3. nakrętka napinacza: 55226298
    4. śruba mocowania silnika (x3): 46772138
    5. szpilka mocowania silnika (x2): 55208108
    6. śruba mocowania silnika (x6): 46533219
    7. nakrętka mocowania silnika (x3): 46831166
    Które z tych śrub są niezbędne do wymiany rozrządu?
    Mam też zamiar zajrzeć do Multiair i pytanie do forumowiczów - gdzie znajdę aktualne ceny części?
    Gdzie można online zamówić części do Fiata/Alfy. Do VAG'a jest kilka miejsc, niestety do Fiata/Alfy nic nie znalazłem.
    Nie chcę specjalnie wykupywać kolejnej godziny w EPER, żeby sprawdzić kilka cen, a poza śrubami wyżej (o ile wszystkie są potrzebne) chcę kupić popychacze/szklanki ale ciekawy jestem ile kosztują w serwisie (55258832 oraz 55230146).
    Z góry dziękuję za pomoc.
  4. #74
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM / Stelvio 2.0 280KM
    Jestem świeżo po wymianie rozrządu w 1.4 MA, więc na kilka pytań mogę odpowiedzieć
    Zamówiłem z ricambi cały oryginalny zestaw 71771575 (pasek, rolka i pompa wody) - dodatkowo jak już będziesz to wymieniał to proponuję wymienić tez pasek osprzętu, lepszego dostępu już nigdy nie będzie (5PK1150S - ja akurat kupiłem dayco za jakieś 30zł)
    Oryginalny zestaw rozrządu kosztuje 550zł, nie wiem czy warto kombinować przy tej cenie z zamiennikami ale to już każdy sam sobie musi odpowiedzieć
    Dodatkowo koniecznie musisz dokupić uszczelkę pompy vacuum 55233645 bo procedura wymiany zakłada jej zdjęcie i zamontowanie tam blokady - koszt w aso ok 110zł, na ricambi chyba są już po 69zł
    Pompę wody wkleja się klejem - silikonem odpornym na wysokie temperatury - tutaj pełna dowolność, ja miałem akurat coś czym kiedyś montowałem miskę olejową
    Żadnych śrub, ani nakrętek nie wymieniałem, wszystko zamontowane na tych, które były
    Dodatkowo po wyregulowaniu napinacza i zmontowaniu tego wszystkiego do kupy zakończyła się moja walka z szarpaniem podczas jazdy, więc jestem zachwycony
  5. #75
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał radekrp90 Zobacz post
    Witaj
    Wysłałem ci info na wiadomość priv , jak coś, to się odezwij
    Pozdr
  6. #76
    GTC
    Dzięki za opis.
    Zdecydowałem się na rozrząd od INA. Uszczelki pompy podciśnienia nie wymieniłem w poście ale miałem ją na liście zakupowej.
    Ogólnie kupiłem zestaw rozrządu z pompą, uszczelkę pompy podciśnienia, silikon Dirko, dźwigienki do Multiair, popychacze zaworów wydechowych, uszczelniacz wałka rozrządu.
    Niestety nie obeszło się bez problemów. Jedna. Pięciu śrub łapy silnika (wkręcana w blok?) puściła i wyrwało gwint... Moment był książkowy (dolny zakres, chyba 55 Nm) ale może to mój klucz już niedomaga. Muszę go sprawdzić.
    Tak czy inaczej łapa jest na 4 śrubach. Przy kolejnych pracach dam tam Heilcoila.
    Poza tym wyplukałem Multiair ale wiem już że po nieco ponad 3000 km olej mam do wymiany. Zebrał wszystkie zanieczyszczenia i jest "ładnie" czarny.
  7. #77
    PL
    Nie chce cię straszyć ale te kolejne prace to mogą być wyrwane pozostałe gwinty.
    Napraw to jak najszybciej
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #78
    GTC
    Chcę to zrobić w przyszłym tygodniu najdalej. Sprawdzam co chwilę czy się coś nie "popuszcza".
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
