Strona 8 z 23 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 230
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #71
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Pewnie to jeden i ten sam przewód domin - 1 lub 0, załącz lub wyłącz, 12V lub 0V.
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Slink is wycieraczek jako oglądałem jest na 3 przewodach więc stawiam że jest włącz, wyłącz, 'masa'
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar Adkinson
    Alfa Giulietta 1.4 MA TCT 2012
    Zielono-brazowym idzie sygnał że wycieraczka jest w pozycji spoczynkowej.
  4. #74
    Giulietta 1.4 MA
    Super! Dzięki a wiesz może w takim razie jak wyglądam ten sygnał, to jest impuls podczas wyłączania, czy w jakimś momencie stały sygnał, co chce z miernikiem do tego się dobrać żeby nie ciąć Przewodu w ciemno?
  5. #75
    Po co chcesz go ciąć? Jak masz przerwany to pociągniesz mocniej i po prostu go wyciągniesz. Tak się sprawdza wiązkę bez mierzenia-bez względu na to czy przewód gruby czy cienki , jeśli trzyma to dobry , jak wyjdzie to urwany
  6. #76
    tsk sprawdzisz ze jest przerwany, ale nie że ma np pokruszona izolacje (standard w 159 gdzie rozne kable potrafily sie zwierac)
  7. #77
    W julce raczej szybciej pada miedź niż izolacja(tzn izolacja pęka miejscowo a potem miedź się ukręci w tym miejscu i mamy piękną przerwę ) . Przynajmniej w kilkunastu przypadkach które robiłem zawsze przewód wychodził za pociagnieciem. Jeśli się zwierają to już było by bardzo słabo - szansa na uwalenie body. Mierzenie zwartych kabli raczej wiele tu nie pomoże . Trzeba się dostać i obejrzeć - bez tego to wróżenie z fusów
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 25-07-2018 o 15:43
  8. #78
    do tego zmierzam, najlepiej obejrzeć. pociągnąć też nie zaszkodzi gdyby izolacja była ok ale miedź już nie
  9. #79
    Szczecin
    Jakbym miał robotę robić jeszcze raz, to bym wszystko powycinał, zakupił wszystkie przewody w porządnym sklepie, końcówki zarobił a później zacinsął z pozostałymi po obu stronach przewodami. A tak, to już trzy razy poprawiałem te przewody - póki co spokój.
    PS Przewody mogą wydawać sięok, ale jak się z wiązki nawet delikatnie śrubokrętem wybierze i pociągnie, to się urywa (znaczy już był na tyle uszkodzony, że tak czy siak za krótki czas by się sam przerwał, albo już dawał objawy).
  10. #80
    Giulietta 1.4 MA
    No właśnie ja dość mocno ciągnalem i nic... A wycieraczka działa jak chce....
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
