Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 76 z 76
Temat: Uszkodzona przepustnica
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    Ja również odkopię, zdiagnozowana uszkodzona przepustnica. Pacjent to 159 1.9 JTDm 150km, VIN ZAR93900007130037
    Widzę na mojej przepustnicy oznaczenie 48CPD4, widzę że są takie również w Oplach, pytanie czy podejdzie to zamiennie jeśli skupię się na numerze 48CPD4 ?
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Ja u siebie też miałem padnięta klapę gasząca tzw przepustnicę (płytka) oraz uszczelniacz na ośce.
    Kupiłem używaną od 2,4, wymieniłem płytkę bo jest bliźniaczo podobna, wymieniłem uszczelniacz i do dzisiaj już ponad rok bez błędu, bez oleju i bez twardego gaszenia silnika koszt ok 30zł + robota
  3. #73
    PKR
    Tylko u mnie był problem z elektroniką, zalana olejem. Znalazłem firmę która regeneruje takie rzeczy, wysłałem im. Na dniach mam ją mieć więc będzie montaż prawdopodobnie w przyszły weekend.
    Dodatkowo wymieniłem separator oleju, wyczyściłem wszystkie węże, założyłem opaski skręcane tam gdzie były spinane. Przy okazji za jedną robotą dodatkowo wyczyszczony EGR.
  4. #74
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał leszek.b Zobacz post
    Trzeba go było od razu całkowicie zaślepić, czyszczenie nic nie daje. Kolektor dolotowy ma średnicę ok 8-10 cm (na oko). Mój miał ok. 3 cm (przebieg 140 tys), reszta była zaklejona sadzą utrwaloną nagarem. Też się bałem, a teraz moja bestia chodzi lekko jak mała benzynka. Cud, miód, orzeszki. Tylko błąd egr sie pali, ale co to za problem
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 12-11-2022 o 18:59
  5. #75
    AR
    Również zauważyłem zapocenie na obudowie przepustnicy. Wyczyściłem, przejechałem się i coś tam dalej się poci. Odkręciłem dolot, zamontowałem nowy oring https://allegro.pl/oferta/oring-o-ri...70-11446020608
    Trzy pytania:
    1. Zauważyłem, że przy zgaszonym silniku klapa gasząca jest otwarta. Tak ma być?
    2. Skąd się bierze olej w klapie gaszącej zakładając, że dolot jest czysty? Spływa z ośki przepustnicy?
    3. Czy jest sens się tym martwić skoro oprócz lekkiego zapocenia wszystko było ok? Silnik nie trzęsie się przy gaszeniu, nie ma błędów ani nic, pracuje na moje oko wzorowo.
  6. #76
    PKR
    A więc lipa, przepustnica wymieniona, błąd nadal jest. Jutro się biorę za weryfikację kostki i kabelków, bo już mnie trafia.
    Przy okazji zrobię test, czy klapka się rusza.
  1. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  2. Uszkodzona przepustnica. Tak mówi komputer. Pytanko.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 10:10
  3. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  4. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
