Strona 8 z 26 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Ja dzis przy -15 rano miałem nie lada problem pierwszy raz kreciła i samo tak jakby rozłączyło ją i koniec krecenia za 2 i 3 razem to samo za czwartym razem kreciła 2sekundy i zapaliła z wielkimi problemami oibroty skakały aż wkońcu wskoczyły i przez sekundy chodziła ciężko ale po chwili ok : boje się wiekszych mrozów Aku prawie nowe, znajomy mówi, że wina świec
  2. #72
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    U mnie też dzisiaj nie było problemu przy -13 ale rozrusznik kręcił odczuwalnie wolniej - byłem u elektryka i chętnie zrobi rozrusznik ale sam muszę sobie go wyciągnąć. Wie ktoś jak się do niego dobrać w 2.4 ?
  3. #73
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    U mnie stala od sylwestra i odpalila dzisiaj od pierwszego prawie nowe swiece i wtryski reg.
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    No niestety u mnie po kilku dniach stania ledwo odpalila. Akumulator sie rozladowal przez co rozrusznik slabo krecil. Po doladowaniu akumulatora odpalil duzo lepiej ale na jeden cylinder nie zalapal od razu, po chwili wyrownal prace. Jak jutro akumulator znow nie da rady to bedzie do wymiany. Swoja droga Centra Futura 77Ah po dwoch latach ledwo dziala.
  5. #75
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kubika
    Bielsko- Biała
    Alfa
    Moja tez nie sprostała, po 1 dniu stania kręcila bardzo fajnie ale nie chciala zalapac. Dzis caly dzien ladowalem i za 4 razem niczym zetor obudzila sie. Na dniach musze swiece wymienić bo aku mam dobre, ladowanie takze.
    Teraz urlop ale przy -20 do pracy nie dojade
  6. #76
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a gwar. na centre future dawali 3 lata z tego co pamiętam plus pakiet assistance aku
  7. #77
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    U mnie jak stoi w garazu gdzie przy -15 jest 2 stopnie na plusie to pali w granicach normalnosci, tzn. Jak to na mrozie wiadomo że troche ciężej ale mialem 2 problemy w ciągu jednego dnia wyskoczył jakiś komunikat "fluid temp. Coś tam" i tak jakby chciał zapalić ale go dławiło.
    Wczoraj wyskoczył komunikat "vdc unavailable" ale po przejechaniu 20km zniknął i tak już dwa razy to chyba od mrozu...
    Aku to bosch 5s silver ale coś mi się wydaje ze to on jest winowajcą.
    Mam też problem z rozrusznikiem ale to mam od początku po prostu po zapaleniu jeszcze działa około półtorej sekundy czemu towarzyszy charakterystyczny dźwięk.
    Ale był on rozbierany i podobno wszystko z nim ok padła teza że to zły model rozrusznika, były różne wersje? Bo narazie z tym nie robie...
    Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
  8. #78
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    a u mnie stala na mrozie -18 dwa dni i odpalila za perwszym razem podgrzałem świece raz tylko kontrolka świeciła się ok 10-15 sek......ale ja mam tu inne pytanie...mam oryginalny termostat temperatura otwarcia to 78 stopni....zauwazyłem ze przy tych mrozach nie dochodzi do 90 albo inaczej jade jakies 10-15 km dojdzie do 90 stane na 10 min spadnie do 70...jak jest u was jak szybko sie nagrzewa czy temp jest caly czas na 90 bo jesli tak to zamawiam termostat tylko z tego co widze wszystkie maja otwarcie 88 stopni (behr)
  9. #79
    Chojnice
    159 i 75
    Moja stała wczoraj w garazu pod domem gdzie jest ok 15 stopni i zapaliła pięknie. Potem stała już pol dnia na zewnątrz i też dobrze odpalił. Ten dźwięk rozrusznika po odpaleniu też u mnie czasami występuje. Myśl jednak ze to jest za długie trzymanie przycisku start stop
    Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
  10. #80
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    U mnie rozgrzewa się dosyć długo, ale jak złapie 90 na zegarze to trzyma.
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
