Strona 8 z 370 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #71
    Giulia Q
    Cytat Napisał sebol75 Zobacz post
    Giulia Veloce prod 2017
    Usterka - błędne wskazanie temp
    Np dzis w Poznaniu....:
    Jak kolega wyżej wspomina klima przestaje działać wiec robi sie ciepło
    Ten błąd u mnie pojawił sie juz chyba piąty raz w ciągu dwóch miesięcy, trzeba bedzie udać sie do ASO...
    a ten check engine to czemuż?
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebol75
    Alfa Romeo Giulia Veloce, 159JTDm150@192/405, 147JTD
    Domyślnie Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
    Bo silnik jest zgaszony, póki co nie miałem jeszcze check engine
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Veloce benzyna z 2017. Trzy razy check engine. Wszystkie na paliwie shell v power nitro racing 100. 7tys km lania pospolitej 95 i problem już się nie powtarzał.
    Kilka razy komunikat o próbie włamania do auta.
    Ciśnienie w oponach równe na wszystkich 4 a tylko w sprawie jednego koła pojawił się komunikat o niskim ciśnieniu.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  4. #74
    Giulia Q
    Włamanie do auta to i u mnie się pojawia co jakiś czas.
    Pytanie z tej samej beczki - jak działa i po cholerę jest kluczyk zdalnego dostępu skoro auto stoi, kluczyk w kieszeni a kumpel odjeżdża i wraca za 5 minut.... Dopiero wtedy się orientuję, że pojechał bez kluczyka, ale jakoś dźwięk i komunikaty mu nie przeszkadzały...
  5. #75
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    O kradzierzach aut z bezkluczykowym dostępem nie wspomnę nawet...
  6. #76
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar krisQ
    Grodzisk Mazowiecki
    Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio At
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Giulia Q, prod: maj 2017r.
    Usterka:
    Błędne wskazania temperatury na zewnątrz.
    Szczegóły:
    Po uruchomieniu auta komputer pokazał 22°C, kiedy temperatura wynosiła ok.15°C. Następnie pojawił się komunikat "Możliwe oblodzenie..." a na komputerze -7°C. Później powrót do normalnej temperatury, czyli 15°C i znów minus, tym razem "tylko" -5°C. Wariacje odbywały się przez całą podróż ok. 40min. Dodam, że temperatura na zewnątrz ma duży wpływ na działanie A/C i je włącza lub wyłącza przy danej temperaturze na zewnątrz.
    Znalazłem wątek na giuliaforums.com, ale tam jednemu z posiadaczy usterka ustąpiła samoczynnie dnia następnego, w wersji Ti, czyli Veloce.
    http://www.giuliaforums.com/forum/77...giulia-ti.html
    Jak widać nie jest to przypadek odosobniony.
    U mnie też się pojawił po myciu w ręcznej myjni, oprócz losowych wskazań temperatury doprowadził do włączenia check engine. Check engine ustąpił samoistnie po pięciokrotnym uruchomieniu silnika.
    Przyczyna -- czujnik temperatury jest w prawym lusterku (od spodu), prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność powodująca zalewanie czujnika wodą i losowe odczyty.
    Temat zgłosiłem do ASO. ASO zrobiło, jak to nazwali "pełną konserwację lusterka i czujnika zgodnie z instrukcja producenta" -- czyli zapewne jest na to jakiś biuletyn techniczny (TSB), który opisuje sposób postępowania w autach, w których usterka wystąpi. Nie wiem jeszcze, czy pomogło, ale przynajmniej mycie ręczne w ASO przed odebraniem nie spowodowało powtórzenia się problemu.
  7. #77
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Fotel kierowcy w veloce. Czy można wyłączyć funkcję cofania fotela po wyłączeniu zapłonu? Przy moim wzroście, fotel cofa do około 3cm od tylnej kanapy i kiedyś skończy się to połamanymi nogami u dziecka...
  8. #78
    Grodzisk Mazowiecki
    Cytat Napisał Azalgo Zobacz post
    Ja sie przyzwyczaiłem mówić: "Zosia, nogi do góry" jak otwieram drzwi Na razie się nie da. Podobno ma wyjść aktualizacja oprogramowania, która doda tę opcję, ale nie jest to na 100% pewne info.
  9. #79
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Cytat Napisał krisQ Zobacz post
    No to masz problem rozwiązany. Skąd ja Zosie wezmę...?
    Ostatnio edytowane przez Azalgo ; 04-10-2017 o 15:54
  10. #80
    Grodzisk Mazowiecki
    No to masz problem rozwiązany. Skąd ja Zosię wezmę...?
    Takie porady to już na jakimś innym forum
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
