Jaguar S-type 4.2 V8
Skoda Felicia 1.3 MPI - była
A wg mnie (i nie tylko, ale pytasz się jak to jest wg mnie) optymalne warunki to m.in normalne zapylenie powietrza. "U nas" takie nie występują bo powietrze mamy jedno z najbardziej zanieczyszczonym (chwilami - najbardziej zanieczyszczone) na świecie. To jest decydujące kryterium długości okresów międzyprzeglądowych. Inny to - sposób eksploatacji samochodu.
Wpływ smogu na trwałość silnika i olej to by było ciekawe badanieSmog mamy przeważnie tylko w okresie grzewczym więc raczej to nie jest duży problem. Podejrzewam, że jazda za kimś na suchej szutrowej drodze przez 30min bardziej zaszkodzi niż 10 lat smogu
Niemniej dzięki za odpowiedź![]()
Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
Jaram się, że jeździłem147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
na forum wielu Selenii sie nie lubi po tym co robi w silniku marna Star PE 5w40 c3 - silnik jest zaszlamiony + skwarki po 100tys km, ten akurat olej jest marny zdaniem wielu na forum a cena jak za bardzo dobry olej. sklad starodawny, zero dodatkow lepszej jakosci, baza zwykly hydrocrack. opinia forumowa jest taka ze to ten olej przyczynial sie tez w duzej mierze do problemow z multiair w giuliettach 1.4MA (w 2013r AR zmienila rekomendacje na 0w30 digitek) i padow turbin w 159/giulietcie tbi (tu weszla potem selenia sport power ktora jest niestety tez chyba tylko poprawiona troche wersja star pe)
natomiast selenia digitek 0w30 jest olejem całkiem dobrym z tego co na forum giulietty czytalem o nim (bazy, lepsze dodatki/parametry) i mysle ze przynajmniej w okresie gwarancji (4 lata) bede ja wlewal w aso z poczuciem ze leje dobry olej, potem sie zobaczy co bedzie na rynku jakie opinie itp.
Ale z tego co mi mówili, to jest tam czujnik, który bada na bieżąco skład mieszanki, wiec jakieś zerowanie czujnika by "załapał" nowy ole to trochę dziwna sprawa.
Ja zaczynam się zastanawiać, czy bład nie tkwił gdzie indziej. Otóż jak sprawdziłem teraz, to te wezwanie było praktycznie dokładnie po roku od pierwszej wymiany oleju. Potem miałem olej zmieniany we wrześniu (2 wymiana) chyba czy jakoś tak i wtedy nie wyzerowali tych dni i km.
Cieżko mi teraz powiedzieć jak to było z tym odliczeniem, bo nie zwracałem na to uwagi w ostatnich miesiącach, no ale zbieg okoliczności jest zbyt duży. Choć dałbym głowę sobie uciąć, że po wyjeździe sprawdzałem, czy mam wyzerowane dni, bo zawsze to robię (teraz na bank widziałem 365 dni).
Z drugiej strony, w ostatnim miesiącu ubyło mi nagle z 30% oleju z podziałki (wcześniej był stabilnie a nawet wzrastał) więc jakieś cuda też mogły się dziać.
Ostatnio edytowane przez Firste ; 22-01-2019 o 20:01
Proszę bardzo.
Gorąco polecam poczytać to to jest ten smog. Nie mamy go tylko zimą; zimą jest najsilniejszy oraz najbardziej widoczny.
Ale i tak - wg ciebie jakość powietrza do spalania nie ma znaczenia, olej też średnio wpływa na silnik (tzn wpływa, ale bez przesady)... Już się pogubiłem - to temat dot. silników spalinowych, prawda?
Doktoryzujecie się tu nad wpływem smogu na stan filtra powietrza, jakby to była co najmniej wymiana rozrządu. Od 10 lat przynajmniej raz w roku bywam w ASO zrobić pełny przegląd auta (159) przy okazji wymiany oleju i zlecam wymianę filtrów oleju, paliwa, sprawdzić i jeśli potrzeba wymienić filtr powietrza, przeciwpyłkowy, uzupełnić lub wymienić jeśli potrzeba płyn hamulcowy, płyn chłodzący, płyn wspomagania kierownicy. Do tego ocena stanu klocków, tarcz, zawieszenia i wszystkiego innego, co się rzuci mechanikowi w oczy, gdy będzie miał auto na podnośniku. Przed odbiorem auta jeden szybki telefon z pytaniem, czy wymieniamy klocki/tarcze/cokolwiek, bo po oględzinach wyszło że … i szybka decyzja: tak/nie/później, oryginał/dobry zamiennik, cena taka albo taka i jakoś przez te 10 lat nie zbankrutowałem, a moja 159-ka (teraz głównie w rękach mojej pani) kręci trzecią setkę tysięcy kilometrów, a lawetę zaliczyło jeden raz przez te 10 lat i trochę wstyd to napisać, ale to było po wizycie u Cinka na delikatny chiptuning
Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 22-01-2019 o 22:25
Też mam podobne podejście. Jeżdżę na przeglądy co roku i wymieniam co normalnie się wymienia. Filtry, klocki, oleje itp. Jak jest zalecany rozrząd to rozrząd. Słucham jak silnik pracuje i poszczególne elementy (odkryłem felerną maglownicę) i zgłaszam co trzeba. Nie docieram, nie analizuje składu oleju, nie oszczędzam akumulatora, nie docieram klocków ani ... oponJeżeli silnik nie miał wady fabrycznej to NIC się z nim nie dzieje. Czasem wchodzę tu żeby poczytać co tu jeszcze można wymyślić. No i zawsze coś nowego np dzisiaj wpływ smogu na pracę silnika. Człowiek się uczy całe życie
Kto wie może jutro fazy księżyca![]()
Ostatnio edytowane przez azar ; 22-01-2019 o 22:29
No to układając wszystko w jedną całość:
1. Przegląd robi się co 15 000 km lub co 365 dni (co pierwsze) - przegląd a nie wymiana oleju - to ważne!
2. Podczas wymiany oleju powinni serwisanci zresetować czujnik oleju - taką informację dostałem.
Teraz analizując co pisałeś wydaje mi się że u Ciebie wyglądało to następująco:
1. Byłeś na przeglądzie.
2. Po jakimś czasie/lub kilometrach wymieniłeś olej (ale nie minął ani rok ani 15 000 km).
3. Po 5 000 km od WYMIANY OLEJU (a nie od przęglądu) auto wyrzuciło ci komunikat o słabym oleju i potrzebie wymiany. (zbiegło się to mniej więcej z datą rok od PRZEGLĄDU z punktu 1.)
Moim zdaniem wszystko się zgadza. Auto zauważyło że minęło 365 dni od przeglądu i należy zrobić kolejny (to że wymieniałeś olej z własnej woli pomiędzy interwałami to jakby ponad programowo). Komunikat o słabym oleju itp może być skrótem myślowym który należy czytać "Jedź do ASO na przegląd bo mija 365 dni lub 15 000 km"
Tak to zrozumiałem.
Chyba nie da się zrobić procedury wymiany oleju bez resetu.
U mnie wyświetlił konieczność wymiany po 5k od pierwszego przeglądu.
