Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 78 z 78
Temat: Wymiana szyby przedniej
  1. #71
    Giulia
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Masz tam piasek brud wlecial.
    Witam, zauważyłem ten sam problem u siebie delikatnie odstaje- brudu raczej nie ma - dbam o czystość.
    Ciekawe jak to naprawić …. Podkleić ale jak
  2. #72
    Giulia 200 my22
    To kwestia tego plastiku pod szybą, z samą szybą raczej niewiele ma wspólnego. U mnie jeszcze jest równo ale ewidentnie jest szczelina na łączeniu gdzie się może gromadzić syf, plus jak to nacisnąc palcami to sie rusza. Szedł bym w delikatne podważenie czymś, wygrzebanie syfu i dociśnięcie, ale że to plastik na zewnątrz to nie zdziwilbym się, że na tyle jest odksztalcony ze bedzie ciężko wpasować z powrotem. Skoro od nowości ma luz i nie jest szczelnie to lecieć nie powinno
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar OTTO1
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Ustawiłem dysze odkurzacza i cieńkim nożykiem jeździłem w szczelnie tak by igliwie zassało, bo głównie ono tam było.
    Potem dociskalem palcami, dość mocno i długo i poszło, ale widać że z czasem raczej znów będzie odstawać.
    Przy okazji, ( bo chciałem wycieraczki postawić by mieć lepszy dostęp) dowiedzieli się że u mnie nie działa tryb serwisowy wycieraczek.
    Czyli naciskam bez hamulca start, zapalają się kontroli, robię ruch w górę manetką od wycieraczek i....
    Opadają one na dol, a powinny zostać w pionie żeby je oderwać od szyby, próbowałem z 20 razy i nic.
    Nie wiem jak wprowadzić wycieraczki w tryb serwisowy.
  4. #74
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Tryb serwisowy wycieraczek jest chyba dostępny przez kilka sekund po wyłączeniu silnika. Czyli, gasimy silnik i wajcha od wycieraczek w górę trzymana kilka sekund. Dawno tego nie robiłem, ale chyba tak to wygląda.
    Wysłane z mojego Power Armor 18T przy użyciu Tapatalka
  5. #75
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Ja robiłem zgodnie z tą instrukcją:
    https://www.forum.alfaholicy.org/sho...d.php?t=179579
  6. #76
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Cytat Napisał OTTO1 Zobacz post
    A czy ta instrukcja dotyczy Giulii ?.
  7. #77
    tryb serwisowy wycieraczek używa się inaczej. Wyłączasz stacyjkę (pozycja STOP) -> gasną wszystkie kontrolki. I teraz masz 2 minuty, aby przytrzymać manetkę od wycieraczek "w górę" przez 3 sekundy. Ramiona idą do pionu i tak zostają.
  8. #78
    Katowice
    Giulia Veloce TI Q4
    Ok, podobnie miale w Peugeocie 508
    Po zgaszonym silniku mantkę w górę.
    I tak też próbowałem, z tym że nie wiedziałem że trzeba przytrzymać.
    Dzięki za pomoc
  1. [Giulietta] Wymiana przedniej szyby, Warszawa
    Utworzone przez Ewa_C w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2017, 16:27
  2. [159] Wymiana przedniej szyby
    Utworzone przez Luki78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 15:23
  3. Wymiana szyby czołowej/przedniej
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 19:08
  4. 156 wymiana spryskiwaczy przedniej szyby
    Utworzone przez Kacu6na9 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:12
  5. wymiana przedniej szyby
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 22:00
