Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 132
Temat: WYMIANA akumulatora
  1. #71
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał mzpawel1 Zobacz post
    Podpowie ktoś jak zamknąć/otworzyć giulie bez akumulatora? Chcialem sobie go wyjąc, ale auto stoi pod chmurką, to otwartego na noc nie zostawie.
    Nie martw się, kradną te auta w minutę więc zamknięte auto przed niczym nie chroni
  2. #72
    Kąty Wrocławskie.
    Grotem otwórz drzwi, pod maską silnika przewodami rozruchowymi ze swojego naładowanego aku. podłącz się pod bolec "+" ( jest pod czerwoną przykrywką)"-" dowolny też tam znajdziesz. Po podpięciu aku. pilotem otworzysz bagażnik i wsadzisz go na swoje miejsce. O kręceniu kierą w skrajne położenia po wymianie aku. chyba wiesz.
  3. #73
    Giulietta Veloce / Giulia Q
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Generalnie jak wszystkie samochody, czy jest coś specjalnego?
    To jest w instrukcji :-).
    https://aftersales.fiat.com/eLumData...11.19_L_LG.pdf
    Strona 17 wedlug numeracji pliku PDF.
    Strona 15 według numeracji na stronach instrukcji.
    (coś dodawanie obrazka nie zadziałało).
    Moja sztuka
    https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ne_veloce.html
    Upłynnię zaślepki spryskiwaczy xeona do giulietty kolor 134b (czerwone), komplet lewa i prawa 200pln wysyłka free. Można w małopolce podjechać i popatrzeć czy kolor pasuje.
    Oświadczenie
    Połowe problemów w alfie można rozwiazać nowym kablem, wtyczką i czujnikiem.
  4. #74
    Giulia
    Cytat Napisał gindek Zobacz post
    Witam, czy przy wymianie akumulatora trzeba wymienić klemę ujemną tkz. IBS.
    Podobno bez tego nie będzie działał start stop ?
  5. #75
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    To by chyba było dobrze jakby nie działał :-).
    Niestety będzie. Tylko reset/adaptację kierownicą musisz zrobić jak zawsze po odpięciu zasilania (chyba że zrobisz to z podtrzymaniem zewnętrznym). Do oporu w jedną stronę, do oporu w drugą i powrót na środek. "Stacyjka" off/on i powinno być wszystko ok.
  6. #76
    Giulia
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    No u mnie praktycznie od nowości nie działa więc trochę dziwne. Wiem że w BMW trzeba tą klemę wymienić.
    Kupiłem powystawowy egzemplarz stał dwa lata na salonie, na gwarancji wymienili aku ale i ten też nie działa start stop
  7. #77
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    A sprawdzałeś poziom naładowania w % ? Np. appką My Giulia.
  8. #78
    Przyczyn kiedy nie działa start/stop jest od cholery ale, jak mówi kolega, % IBS na początek najważniejszy.
    Wymiana klemy, na pierwszy rzut oka wydaje się co najmniej dziwna. Po pierwsze IBS-y mają procedurę resetu (co prawda różnie realizowaną lub pomijaną). To co, po każdym odpięciu aku należałoby wymieniać klemę? Tak samo może po doładowaniu zewnętrznym chargerem? Z tego co kojarzę przez mgłę to w niektórych samochodach trzeba jakoś programować fakt wymiany aku ale to chyba tylko jeśli jego typ, a konkretniej parametry ładowania, mają być inne niż przed wymianą. Nie wiem czy w Alfie gdzieś w MES nie było programowane AGM/zwykły. Ale to też nie tak, że będziesz miał po wymianie błędy czy brak działania.
    Sprawdź IBS na tym co masz i spróbuj go doładować jeżeli jest poniżej 65%. Dobrą ładowarką powinieneś osiągnąć w garażu 95% w ciągu doby - przynajmniej ja tak mam.
    Wtedy dopiero jeżeli się tego nie uda osiągnąć, co najmniej 80%, albo szybko siada to wymieniaj aku i się nie martw klemą.
    myGiulia sobie spraw - to naprawdę super pomocne narzędzie.
  9. #79
    Giulia, Giulietta
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    U mnie też nie działa, bo zawsze po odpaleniu silnika naciskam przycisk "wyłącz".
  10. #80
    Giulia
    Mam wersję przedliftowa więc niestety apka nie działa :-/
    Nieraz doładowuję ale mam ładowarkę z lidla więc może trzeba by zmienić na coś mocniejszego bo ona ma tylko 4 ampery
  1. [159] Wymiana akumulatora
    Utworzone przez tvardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 16:45
  2. [Giulietta] Wymiana Akumulatora
    Utworzone przez magazino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 14:40
  3. wymiana akumulatora
    Utworzone przez Johny01 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 14:17
  4. wymiana akumulatora.
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:30
  5. Wymiana akumulatora
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 15:56
