Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 81
Temat: Szarpanie przy gwałtownym ruszaniu a różnica rozmiaru kół - napęd Q4
  1. #71
    Jaworzno
    Od pewnego czasu jest na forum wysyp usterek, których nikt wcześniej nie zgłaszał, bo wszyscy użytkownicy Giulii/Stelvio mieli nówki z polskiego salonu bez żadnych przygód drogowych. Auta z USA są zawsze po jakichś większych lub mniejszych przejściach i zostały lepiej lub gorzej naprawione. Nikt tu na razie nie wie, jaki wpływ na dyfry może mieć zwykła stłuczka. To jest jednak dość precyzyjny mechanizm, którego zużycie widać po oleju i/lub dźwięku. Ja mam przejechane ponad 30 tys. km i żadnej z tych usterek nie zauważyłem u siebie, ale nie będę w każdym temacie pisał, że u mnie nie występuje, bo i po co
  2. #72
    [MENTION=85548]Karol1[/MENTION] , nie, chyba zly trop . pierwszy o ile kojarze wymienial kolega [MENTION=77989]Lukicrx[/MENTION] kilka mcy temu w stelvio z konca 2017 z polskiego salonu o ile wiem bezwypadkowym. wymiana przy przebiegu 95tys km, choc podszarpywania mial juz od paru mcy chyba kolo 60-70tys juz sie skarzyl.
  3. #73
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Przepraszam, bo się pogubiłem. Który dyferencjał jest tu problemem? Tzn czy ten problem dotyczy q4, q2, zwykłego tylnonapędowego?
  4. #74
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    raczej nie ma znaczenia bo i w q4, q2 i AWD występował ten przypadek, u mnie po wymianie oleju w tylnim dyfrze szarpanie sie troche uspokoiło na pewno szarpie mniej i rzadko ale czasami szarpnie minimalni, zwłaszcza przy mocnym depnięciu, lub przy powolnym chamowaniu, widziałem olej po wymienia (60k km ) i był w bardzo dobrym stanie, zalalem motulem 1,1 mm no i coś na pewno to dało, ale czy wyeliminowało problem całkowicie ? Nie. w czwartek jade na kalibracje skrzyni wiec dam znac czy pomogło, dodam ze kolega wziął Alfe 2.0 200km z polskiego salonu chyba 2 letnią i miał to samo szarpanie na niskich obrotach na zimnym i po ruszaniu, skalibrował skrzynię i problem się rozwiązał, wiec moze trzeba było zacząc od kalibracji skrzyni a nie od wymiany oleju w dyfrze, zobaczymy.
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał sory89 Zobacz post
    U mnie po wymianie oleju problem zniknął "prawie" zupełnie, jednak przy kolejnej wizycie w warsztacie (zmiana opon) poprosiłem o ponowne sprawdzenie oleju w tylnym dyfrze i okazało się, że wejdzie jeszcze troszkę. Mechanik stwierdził, że " z piećdziesiątka". Po tej dolewce problem zniknął zupełnie.
    Tu się zupełnie nie zgodzę z domniemaniami kolegi. Śmiało można stwierdzić, że z 90% kolizji drogowych ma mniejszy wpływ na uszkodzenie tylnego dyfra niż zaliczenie np. dziury w drodze. Jeżeli nie było bezpośredniego lub pośredniego uderzenia w ten element, nie powinno mieć wpływu na jego uszkodzenie chyba, że przód się z tyłem zmielił. ale raczej takich nikt do Polski nie sprowadza.
    Ostatnio edytowane przez Gelo ; 26-10-2020 o 10:02
  6. #76
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Kolego podziel się co wynikło po kalibracji skrzyni ?
  7. #77
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Gelo Zobacz post
    U siebie po 21kkm wymieniłem olej w dyfrze profilaktycznie. Okazało się, że brakowało ok.200ml (spuściłem 950ml. wlałem ok. 1150ml.)autko chodziło i chodzi bez zastrzeżeń. W moim przypadku brak 200ml oleju nie miał zadnego wpływu na układ napędowy.
  8. #78
    Warszawa/Przemyśl
    Panowie byłem w ASO mechanik stwierdził że w skrzyni do pełnego stanu brakuje 0,4L oleju, uzupełniono niedobór do pełnego stanu olejem 8/9SPEED ATF, dedykowany do mojej skrzyni. Po 4 dniach jazdy odpalania i ruszania na zimnym silniku mogę stwierdzić ze problem zniknął, skrzynia chodzi płynnie zero jakiegokolwiek szarpnięcia.
  9. #79
    Łódź
    Giulia Veloce Q4 2.2 AR Spider 2.4
    Poproszę o podsumowanie jakie (Motul) i ile oleju należy zastosować w:
    Przedni dyfer
    Tylny dyfer LSD
    Rozdzielacz napędów
    Ostatnio edytowane przez beton1 ; 21-04-2023 o 09:54
  10. #80
    FD
    Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce TI 280KM
    Za około tydzień również bedę wymieniał oleje w obydwu dyferencjałach (przód i tył) oraz w przekładni międzyosoiwej. Moje typy to:
    - dyferencjał przedni: Ravenol MTF-1 75W85 GL-5,
    - dyferencjał tylny: Ravenol DGL 75W85 LS GL-5,
    - dyferencjał międzyosiowy: Ravenol DGL 75W85 LS GL-5 (taki mam obecnie i taki sam wleję ponownie).
    W innym aucie tylno-napędowym nie-LS (przebieg 212 tkm, rok prod. 2007) wlałem (3 lata temu i po przejechaniu 50 tkm): Motul Gear 300 75W90.
  1. [159] Alfa 159 2.4 szarpie przy gwałtownym ruszaniu powyżej 2 tyś obrotów.
    Utworzone przez lopez141 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2019, 16:31
  2. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  3. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  4. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
