Strona 8 z 63 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #71
    krolik_AR156
    Witam.
    Chciałem zamieścić info po wymianie termostatu. Może komuś się przyda. Temperatura przy warszawskiej jeździe, ale nie w korkach waha się pomiędzy 88, a 81stopni. W korkach dochodzi do 91stopni. Jeszcze muszę sprawdzić jak będzie przy stałej prędkości. Wahania nie duże także myślę, że jest OK
    Maciek-156 Jeszcze raz dzięki za pomoc w diagnozie.
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Jak odczytywałeś temperaturę? wskaźnik kabinowy czy komputer?
  3. #73
    krolik_AR156
    Oczywiście z komputera
    U mnie wskaźnik kabinowy przekłamuje trochę dziwnie przykładowo:
    wskaźnik 70 stopni, a komputer 80
    wskaźnik 90 stopni, komputer 90
    wskaźnik 110 stopni, komputer 100
    U mnie jeszcze wentylator nie włączał się na 1 biegu tylko dopiero na drugim. Temperatura włączenia na pierwszym to 98 stopni. Jak źle pamiętam to mnie ktoś poprawi, ale chyba dobrze
    Ktoś z forum podobnie zaobserwował także weź taką poprawkę. Im bliżej środka skali tym mniej przekłamuje.
  4. #74
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Może mi ktoś przeanalizować wykresy z FES?
    Test przeprowadzany podczas odwilży czyli na dworze było plus 2 stopnie na dystansie ponad 10 km.
    Dołączam screen z wykresem i plik excela z danymi można go wczytać do programu FES i dokładniej trochę się przyjrzeć.
    Jeszcze jedno pytanie dotyczące nie tylko mnie. Czy jeśli temperatura w JTD nie spada poniżej 78 stopni to termostat jest dobry?
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 16-12-2010 o 18:06
  5. #75
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Nie wiem jaki tam masz termostat, ale jesli ci temp nie spada poniżej 78 to powinno byc wszystko ok, bo orginalny termostat ma własnie poczatek otwarcia przy 78 - 82st. C
  6. #76
    Gliwice
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Termostat jest jeszcze pewnie oryginalny, fabryczny.
    Jakby nie ten porąbany wskaźnik w aucie nie mielibyśmy tyle dylematów każdej zimy.
    U mnie na wykresie i kompie 90 stopni a wkazówka była na środkowej kresce między 50 a 90 umownymi.
  7. #77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tofik
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM
    Czy to normalne???... Jakieś dwa tyg. temu wyskoczył mi błąd P0115 odnośnie czujnika temperatury... Dziś podczas mojej normalnej trasy podłączyłem sobie lapka z FES gdyż jak wielu z was nie pasowała mi temp. na wskaźniku. Wyszło na to że w normalnym cyklu FES pokazuje mi temp. ok 52 stopnie, temp. powietrza ok. 3 stopni. Rożnica pomiędzy wskaźnikiem kabinowym wynosi jakieś 5 stopni. Owszem moja alfa dochodzi do 90 ale to musi być korek, a jak tylko jest trochę wolnej przestrzeni to zaraz temp. Nie wiem od czego zacząć czy od samego czujnika ( sugerując się błędem ) czy od razu termostat z czujnikiem. Dzięki
  8. #78
    Oczywiście że do wymiany termostat z czujnikiem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #79
    Dzięki
  10. #80
    Gliwice
    Oddałem do serwisu moją 156 na wymianę płynu chłodniczego. Z 6 litrów płynu zostało jakieś 0,7 litra. Czy mogę uznać, że wymiana została dokonana poprawnie?
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
